  • Login:
+ Répondre à la discussion
Gaz "sous pression"
  1. greek
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    22
    Question Gaz "sous pression"
    Etant néophite en la matière, pardonnez-moi d'avance pour la "simplicité technique" des mes questions.
    Ceci étant dit voici ma question:
    Quel gaz "sans danger" peut-être mis sous pression pour remplir une petite chambre à air (20cm x 3cm) et qui conserve dans un milieu hermétique son volume (autrement dit, un gaz qui lorsqu'il est mis dans une chambre à air ne perd pas son volume ou du moins peu sur une longue période).
    Merci d'avance pour vos réponses et n'hésitez pas à me demande si vous avez besoin de "précisions"
    GREEK
    • Publicité
  2. cedric
    Date d'inscription
    août 2003
    Messages
    218
    Re : Gaz "sous pression"
    salut ...
    Il manque peut-etre une donnée à ton probleme...la pression dans la chambre à air?
    Et peut-etre de l'air suffirait non?
    Concernant l'étanchéité de ta chambre à air , cela dépend de la technologie ( de(s) matière(s) ) ) utilisée pour la réaliser.
  3. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    23 219
    J'ai entendu des gens qui gonflaient leur pneus à l'azote pour avoir moins pertes il me semble... N2 serait plus gros que O2... Et c'était dans le cas des voitures...
  4. cedric
    Date d'inscription
    août 2003
    Messages
    218
    oui c'est vrai...du N2 c'est pas mal...sinon pour l'étanchéité sache que si tu mettais une chambre a air en essai d'étanchéité la forme de la courbe de pression en fonction du temps ressemble à la fonction inverse cad que plus la pression est forte plus la fuite est importante...d'un autre coté comme ton volume est petit par rapport à la surface de fuite, tu n'auras pas une super etanchéite . En effet le volume de gaz augmente au cube alors que la surface augmente au carré...
    SEdit : il y a aussi le CO2
  5. greek
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    22
    Merci à tous pour vos réponses:
    ALors finalement...quel est selon vous le meilleur "gaz": l'air ou l'azote?
    Et peut'on mettre ces deux gaz dans des bombes types "aérosols"?
    Merci encore pour vos réponses
    Greek
    • Publicité
  6. cedric
    Date d'inscription
    août 2003
    Messages
    218
    Et bien après c'est un choix économique a faire...
    Il doit etre plus facile d'approvisionner de l'air liquide que du nitrogene liquide...
    Tu peux aller sur les sites de Messer ou d'Air liquide pour te faire une idée?
    C'est pour quelle application ta chambre à air? Bricolage ou industrie? Quelles sont les spécifications auxquelles tu dois répondre?
    Dans un premier temps si j'étais à ta place je la gonflerai à l'air et je ferai un test d'étanchéité avec mesure à l'aide d'un mano? en essayant de garder la température extérieure constante si possible...
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Thermostat d'ambiance sur "vieille" chaudière à gaz
    Par paflechat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 22h16
  2. "Défaut Gaz" sur chaudière Themis Twin 28E
    Par Alex60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 21h35
