  • Login:
+ Répondre à la discussion
IPN soudée
  1. hornetusmalinus
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    33
    Messages
    4
    IPN soudée
    Bonjour à vous,
    Je souhaiterai fabriquer un IPN en alu avec des plaques soudées,
    les calculs de résistance des matériaux ne sont vraiment pas mon fort.
    Je voudrais partir de plaque d'alu standard 5083.
    L'IPN devrait idéalement faire 215 de haut et 100mm de large pour une longueur de 3 M.
    Je sais que le 5083 à un Re0.2 de 110Mpa, un Rm de 260Mpa.
    Comment savoir de quelles épaisseurs doivent être les âmes Pour que la poutre puisse tenir 800Kg en flexion simple (style portique)?
    Merci, si vous pouviez m'aider à me sortir de tous ses chiffres.
    PS, je ne suis plus à l'école, c'est une application pratique.
    • Publicité
  2. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 686
    Re : IPN soudée
    Citation Envoyé par hornetusmalinus Voir le message
    Donc un IPE, les semelles sont d'épaisseur constante.
    Les semelles comptent majoritairement en flexion, néanmoins l'âme doit avoir une épaisseur suffisante. Le plus simple est de reprendre les proportions d'un IPE 220 qui ne sont pas dues au hasard.
    H : 220 ; L : 110 ; âme : 5,9 ; semelle 9,2.
    Ces proportions ne sont pas les mêmes selon la hauteur du profil.
    Le moment est maxi à l'appui -> M = 800 . 9,81. 3,00 = 23544Nm.
    La contrainte maxi est avec v=H/2
    Le module de flexion I/v
    Avec b=B- épaisseur âme et h = H- épaisseur des 2 semelles.
    Tu as tout ce qu'il faut.
    Maintenant si tu as une flèche maxi à respecter, il faudra voir ça.
  3. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Le Muids, Vaud, Suisse
    Âge
    68
    Messages
    7 151
    Re : IPN soudée
    Bonjour, Hornetusmalinus,
    Je suppose que vous n'avez pas trouvé un IPN ou IPE déjà fait dans vos dimensions.
    Quand vous écrivez:"en flexion simple (style portique)?"
    Dans votre cas, c'est un cantilever (encastré d'un côté) ou un portique, une poutrelle posés sur deux appuis?
    Jaunin__
    http://www.alfun.cz/en/hlinik-tp-i-profily.html
    http://www.alfun.cz/en/hlinik-tp-t-profily.html
  4. hornetusmalinus
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    33
    Messages
    4
    Re : IPN soudée
    Bonsoir à vous, et désolé de ne pas être revenu plus tot, j'étais assez occupé ses derniers temps.
    Merci de vous soucier de mon problème.
    @ sitalgo,
    merci pour les calculs et les formules.
    Donc, je peux partir sur les épaisseurs que tu cites pour un IPN 220x110?
    @ Jaunin, c'est une poutrelle sur deux appuis.
    et la charge maxi de 800Kg se trouve en son milieu.
    Ma question porte sur les épaisseurs à utiliser, et à la manière de fabriquer: cordon continu ou discontinus?
  5. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 686
    Re : IPN soudée
    Non, l'exemple que j'ai pris sert à montrer un rapport d'épaisseur entre l'âme et une semelle de 60%.
    Il faut donc calculer l'épaisseur pour que ça tienne. En fait tu peux tâtonner en essayant avec l'épaisseur standard des tôles puisqu'il faut mettre l'épaisseur standard immédiatement supérieure à celle donnée par le calcul.
    J'avais compris une console au lieu de portique.
    Sur 2 appuis simples le Mf maxi est PL/4, mais ce n'est pas le cas avec un portique, il y a plusieurs cas.
    • Publicité
  6. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    7 151
    Re : IPN soudée
    Si je pouvais me permettre, j'aurais quelques questions.
    Pourquoi un IPN ou IPE de 215 [mm] et pas 200 [mm].
    Pourquoi en "Alu" en plus soudé ? avec les contraintes du soudage.
    Avez-vous un fournisseur pour de tels méplats, je n'ai pas réussi à trouver des dimensions et des longueurs nécessaires?
    Auriez-vous un croquis de votre assemblage, il y a peut-être une autre solution, à moins que votre proposition soit la seule acceptable?
    Jaunin__
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Adouciseur prestige eco pile soudée
    Par fanchik69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2010, 10h28
  2. Ipn
    Par kintburnt dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/06/2010, 10h46
  3. Echantillonner un ipn
    Par guiguiz6969 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/11/2009, 17h21
  4. Ipn ??
    Par CDZA dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2009, 13h14
  5. Ipn
    Par Yac38 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2009, 08h38
