  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 28 sur 28
Calcul puissance treuil levage
  1. invite07941352
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    7 778
    Re : Calcul puissance treuil levage
    Quand vous achetez un réducteur 20 Nm , est ce que l'on s'occupe du diamètre de l'arbre de sortie ?
    "Un état bien dangereux : croire comprendre "
    • Publicité
  2. ghassen2017
    Date d'inscription
    février 2017
    Messages
    88
    salut
    mais le couple = F*(d/2)
    F : m*g c'est la force
    d : c'est le diamètre
    je vous donne un exemple de treuil :
    un arbre de sortie est de diamétre de 40 mm ,cet arbre est entouré par un tambour ( liaison encastrement ) ,le tambour a un diametre de 90 mm ,on suppose qu'on va porter une charge de 150 kg
    le couple de l'arbre de sortie = F*(d/2) = 150*10*( 40/2)*0.001=30 nm
    le couple de tambour = F*(D/2)=150*10*(90/2)*0.001=67.5nm
    voila la différence,j'ai trouvé une difficulté ici
  3. invite07941352
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    7 778
    Ce n'est pas le même F dans les 2 cas : si vous enroulez la corde sur l'arbre , ou sur un tambour plus petit ,
    vous pourrez soulever une charge plus importante .
  4. le_STI
    Date d'inscription
    mars 2015
    Messages
    1 170
    salut.
    Citation Envoyé par ghassen2017 Voir le message
    Pour clarifier la réponse de catmandou (que je salue), la force due au poids à lever est directement appliquée au niveau du diamètre d'enroulement de la corde.
    Dans le cas présent, il ne faut donc pas tenir compte du diamètre de l'arbre dans le calcul du couple. (puisque seule la force au niveau du tambour est connue)
    Si le tambour était claveté sur l'arbre, on pourrait par exemple calculer la force de cisaillement appliquée sur la clavette en partant du couple (calculé ci-dessus) et du diamètre de l'arbre. L'inconnue serait ici la force de cisaillement.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  5. ghassen2017
    Date d'inscription
    février 2017
    Messages
    88
    bonsoir tous le monde
    catmandou je pense que c'est le même F dans les 2 cas c'est la même la charge (masse)
    le_STI je suis d'accord avec toi ,je partage votre idée
    • Publicité
  6. ghassen2017
    Date d'inscription
    février 2017
    Messages
    88
    salut
    mais j'ai trouvé une difficulté a calculer les dimensions du support pour qu'il résiste a la charge .
  7. le_STI
    Date d'inscription
    mars 2015
    Messages
    1 170
    .... catmandou je pense que c'est le même F dans les 2 cas c'est la même la charge (masse)
    Non, puisque le couple est conservé.
    Ce que tu as appelé "couple de l'arbre de sortie" et "couple de tambour" sont donc égaux.
    A moins que tu ajoutes un réducteur entre l'arbre et le tambour...
  8. ghassen2017
    Date d'inscription
    février 2017
    Messages
    88
    dans ce projet ,je vais faire le dimensionnement du cable de levage ,
    quelle est la méthode que je dois la suivre ? et merci
  9. cdx01
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    461
    Pour dimensionner votre câble, il faut déjà calculer l'accélération du moteur en charge, avec la masse de 5000 Kg, pour avoir la surtension. Il faut ensuite prendre un coefficient de sécurité, qui est normalisé, puis après calculs, chercher le type de câble correspondant.
    Attention, le diamètre minimum d'enroulement d'un câble est égal au minimum à environ 21 fois son diamètre, pour garantir sa durée de vie.
    Pour diminuer le diamètre du câble, on peut recourir à un moufflage (courant en levage).
  10. ghassen2017
    Date d'inscription
    février 2017
    Messages
    88
    comment je peux calculer l'accélération du moteur en charge ? et merci
  11. cdx01
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    461
    Bonjour, il faut calculer le moment d inertie I=m*r*r et utiliser le PFD en rotation (en prenant le couple moteur dans l equation) pour en déduire l accélération angulaire.
  12. ghassen2017
    Date d'inscription
    février 2017
    Messages
    88
    Pouvez-vous expliquer davantage?
    et merci
  13. cdx01
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    461
    Est-ce que l'accélération est une donnée d'entrée ?
    Sinon soit on l'estime soit elle résulte du choix du moteur.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. DDL calcul MEF levage d'un chassis
    Par Miss_tik76 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2010, 23h29
  2. Calcul de levage d'un vérin pneumatique
    Par dudu-27 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2009, 21h35
  3. Calcul de la puissance d'un treuil motorisé
    Par titgwadeloupe dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/06/2009, 21h43
  4. Treuil de levage "Tambour"
    Par marcellus w dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2008, 09h14
  5. Calcul de puissance
    Par PRHGUY dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/01/2006, 17h23
