la mouche et le sous-marin
Affichage des résultats 1 à 30 sur 263
Vue hybride
    invitea12b857d
    Ami physicien(ne)s et amateur de physique, ou plus generalement de science,
    J'ai une question a vous poser qui me trulupine depuis quelque temps.
    Je vous previens, les masse ne sont pas en rapport avec les volume...
    Voila ma quetion:
    Imaginer, une mouche d'environ 3000tonnes poser sur la table d'un sous-marin, qui et lui même en plongée...
    La mouche se met alors en vole, a quelques centimetre de la table...
    Ma quetion est: le sous-marin va t'il remonter????
    pour moi oui..... et vous?????
    yat
    Re : la mouche et le sous-marin
    Citation Envoyé par ethanol_addict
    Voila ma quetion:
    Bah non : si la mouche monte dans le sous-marin, elle exerce une poussée vers le bas sur celui-ci. Le sous-marin va donc descendre de quelques centimètres, et son centre de gravité (incluant la masse de la mouche) n'aura pas bougé.
    invitea12b857d
    c'est bien ce que je pensait
    invited6139184
    Ah la la !! Quelle mauvaise foi !
    (Excuse moi Ethanol-addict, mais j'ai pas pu m'en empêcher )
    invitea12b857d
    c'est une habitude ou quoi????
    Mon prof de physique me l'a dit cette aprés midi...
    Nekama
    en fait, le sous-marin va descendre !
    Et avec une mouche de 3000 T, il risque même de descendre de plusieurs dizaines de centimètre si on part du principe que la mouche ne s'élève que d'un mètre.
    invited6139184
    Mais non Ethanol, ne te fâches pas,
    il se trouve que tu avais avancé une solution fausse, et que lorsque quelqu'un (Yat) te donne une amorce de réponse contraire mais plus juste , tu prétends alors y avoir déjà répondu !!
    C'est tout ! Avoue que c'est rigolo !
    inviteba0a4d6e
    Un fil du même genre ici qui date un peu (d'ailleurs je m'étais planté comme une buse) mais qui peut aider, peut-être...
    invite1455fe89
    Si une mouche de 30000 tonnes été en contact avec le sous marin. Le systéme sous-marin mouche subirai à l'équilibre la pousée d'Archiméde proportionnel au volume du liquide déplacé et la force de gravité opposée à la poussée d'archimédé. Etant donnée le poids de la mouche on peut considérai que la force de gravité est largement prédominante et le sous-marin toucherai le fond. La mouche volant maintenant à un centimétre de la table on peut considérai deux sytéme séparés mouche et sous-marin. Le sous-marin va pour équilibré les deux forces considérées remonter de un centimétre, la table va toucher la mouche qui va donc se poser et le sous-marin va à nouveau toucher le fond. Mais pour q'une mouche de 30000 tonnes puisse voler il lui faudrai beaucoup plus que des ailes. Que faut-il à une tel mouche pour voler???
    invite333943ff
    Bon, une mouche de 3 000 tonnes
    Svp, garder les écoutilles bien fermées
    Peut-importe, admettons cette folie d'une mouche de 3 000 tonnes et passons l'étape du décollage. La mouche en se mettant en vol stationnaire dans le sous-marin agira sur l'air ambiant pour se maintenir en sustantation et transmettra au plancher du sous-marin une poussée égale à son poids via l'air sous son corps.
    Et gare aux chiures de mouche
    Nekama
    Salut, personnellement, je pensais surtout au non déplacement du centre d'inertie du système (mouche sous-marin) en l'absence de force extérieure.
    Si la mouche monte, le sous marin va descendre...
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2007, 01h34
  2. sous-marin et communications
    Par Fistos dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2005, 21h20
  3. fonctionnement du sous marin nucléaire
    Par invite69682400 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/11/2004, 11h10
  4. Sondeur sous-marin
    Par invite22c5a901 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2004, 18h21
