Exercice de physique 1ère STAV
    invite4c9a3e59
    Dans une centrale nucléaire,la réaction de fission produit de l'énergie thermique qui alimente un générateur de vapeur. Celle ci alimente une turbine qui a son tour ,grace a une transmission,entraine un alternateur. C'est lui qui fabrique l'électricité.
    La puissance mécanique disponible a la sortie de la turbine est de 45 MW.
    Calculer la quantité de chaleur fournie chaque seconde par le générateur de vapeur a la turbine,sachant que le rendement de celle-ci est de 0,45.
    Voila cest cet exercice que je n arrive pas a faire.
    calculair
    Re : exercice de physique 1ère STAV
    Question N°1 en quelleunité veux tu exprimer la quantité de chaleur par seconde
    en calorie / seconde
    En joule /seconde ou en Watt
    Apres il suffit de dire que la puissance presente entrée Pe donne une puissance en sortie turbine Ps telqie Ps = Pe x Rendement
    invite4c9a3e59
    Re : Exercice de physique 1ère STAV
    Je ne sait pas vraiment en quels unité je dois l exprimer.
    mon raisonnement était : rendement=énergie fournie/énergie absorbée
    donc énergie absorbée=45/0,45=100MW
    mais est que cette réponse est juste?
    philou21
    Attention de ne pas confondre la puissance avec l'énergie.
    remplace dans ta phrase énergie par énergie par seconde
    invite4c9a3e59
    d accord et est ce qu une quantité de chaleur peut s exprimer en mégawatt par seconde par exemple?
    calculair
    Les calories, les joules sont desunités d'energie
    le watt est une unité de puissance comme le cheval vapeur
    une puissance c'est la quantité d'energie mise en jeu par seconde ou le travail effectué pendant chaque seconde
    calculair
    Citation Envoyé par eltornado Voir le message
    Ici tu melanges energie et puissance. Ta formulation est incorrecte
    invite4c9a3e59
    comment dois je faire alors?car je ne vois aucun autre moyen de touver cette quantité de chaleur.
    toute les formules que je connais,il faut une masse pour trouver une quantité de chaleur...
    philou21
    une quantité de chaleur est une énergie
    calculair
    Tu commences par réflechir
    Tu dois comprendre la difference entre energie et puissance
    les formules ne sont que des exemples d'applications des concepts
    il n'est pas evident que l'on t'a donné celle qui s'applique ici
    on t'a donné tout les elements, pour une personne qui se donne la peine de reflechir de trouver à coup sur la réponse
    invite4c9a3e59
    est ce que c est la formule: énergie=puissancextemps??
    calculair
    cette formule est exacte
    invite4c9a3e59
    donc E=100 MW x 1seconde
    E=100J
    philou21
    E=100J
    100 J/s c'est une toute toute petite centrale nucléaire !!
    invite4c9a3e59
    100 000J/s
    calculair
    C'est encore une petite centrale.....
    1 KW = 1 kilo Watt = 1000 Watts
    1 MW = 1 mega Watts = 1 000 000 Watts
    invite4c9a3e59
    alors c'est 100 000 000 W?
  1. Exercice physique 1ère S
    Par invite78db3997 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2009, 19h10
  2. Aide exercice physique 1ère S
    Dernier message: 06/11/2009, 15h37
  3. Exercice Physique 1ère S
    Par invite3ea936f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2009, 16h37
  4. exercice physique 1ére S urgent
    Par invite75c0a5fc dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2008, 17h20
  5. (1ère S) Exercice de physique...
    Par invite5e59cc2c dans le forum Physique
    Réponses: 33
    Dernier message: 07/03/2007, 19h02
