  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 18
Carabine jouet à ressort
  1. CarpeM
    Date d'inscription
    mars 2011
    Messages
    7
    Bonjour, je suis en première S et je bloque sur un exercice, l'ennoncé est le suivant:
    Une carabine-jouet à ressort est modélisée par un ressort de raideur K=400N.m lacé dans un tube cylindre de longeur L0. On pose une balle en plastique de masse m=20g à son extrémité et on le compresse d'une longeur L=10cm. Le tube est inclihné de 60° par rapport à son horizontale.
    On néglige les frottements dans l'air ainsi que le contact des parois.
    Les questions : 1/a) Faire le bilan des forces exercées sur la balle lorsqu'elle est dans le canon de la carabine.
    b) La force du ressort exercée sur la balle est-elle constante au cours du mouvement de celle-ci ? Justifier à l'aide de l'expression de cette force.
    c) Calculer le travail de ces forces lors du trajet de la balle dans le canon.
    d) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, calculer la vitesse de la balle en sortie de la carabine ( On suppose que la vitesse initiale de la balle est nulle et que l'allongeent du ressort est nul à la sortie du canon).
    2/a)Au sommet de la trajectoire, dessiner le vecteur vitesse. Comenter. ( Je ne sais pas du tout comment est la trajectoire sur quels point m'appuyer..Cependant je sais comment dessiner le vecteur vitesse)
    b)Calculer la vitesse horizontale de la balle au cours de la phase ascendante.
    c) En déduire la hauteur H atteinte par la balle.
    Voilà, pourriez-vous m'éclaircir et m'aider car je suis vraiment perdue , j'ai besoin de votre aide, merci d'avance !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. obi76
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    04
    Âge
    27
    Messages
    7 848
    Re : URGENT BESOIN DE VOTRE AIDE: Carabine jouet à ressort
    un peu de lecture en attendant une réponse :
    Les titres tels que Urgent, Help, Besoin d'aide, Problème, etc. ne seront plus tolérés.
    En conséquent, je vous rappelle que les demandes d'aide sont tolérées, mais uniquement si les gens qui en font montrent qu'ils ont réfléchi un minimum aux problèmes qu'ils postent et arrivent donc avec une question précise et des explications de ce qu'ils ont déjà fait, là où ils bloquent, ce qu'ils ont essayé, ce qui a échoué, etc...
    Pour la modération,
    L'ouverture d'esprit ne se limite pas toujours à une fracture du crâne...
  3. tripeuz
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    97
    Effectivement...
    Tu peux au moins répondre à la question du bilan des forces : pas très compliqué quand même ! Ou au moins chercher
  4. CarpeM
    Date d'inscription
    mars 2011
    Messages
    7
    Le bilan des forces c'est la Force exercée par le ressort: K, le poids de la balle P et la réaction du support R .. Seulement je ne sais pas comment avancer pour le reste...
  5. tripeuz
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    97
    Essaye de trouver les expressions de ces forces
    P = mg
    F(ressort)= - k (L-Lo) i
    R = R * u avec u vecteur orthogonal à la paroi du cylindre
    Tu vois alors facilement la réponse à la Question b...
  6. tripeuz
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    97
    (en gras, les vecteurs)
    • Publicité
  7. CarpeM
    Date d'inscription
    mars 2011
    Messages
    7
    Je ne vois pas du tout la valeur de Lo, i ni u ...
  8. tripeuz
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    97
    L0 tu le donnes dans ton énoncé
    i est un vecteur unitaire
    u est le vecteur orthogonal a la paroi donc sa norme vaut 1
  9. CarpeM
    Date d'inscription
    mars 2011
    Messages
    7
    Oui mais on me dit que LO est égal à la longueur à vide du ressort.. Seulement je ne vois pas du tout comment calculer ca .. Et un vecteur unitaire c'est quoi? ( desolée avec toutes mes questions mais bon je suis paumée en physique..)
  10. tripeuz
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    97
    Citation Envoyé par CarpeM Voir le message
    Oui c'est bien la longueur a vide
    Pas besoin de le calculer
    Un vecteur unitaire est un vecteur dont la norme vaut 1
    Ici i a pour direction l'un des axes de ton repere
    • Publicité
  11. CarpeM
    Date d'inscription
    mars 2011
    Messages
    7
    Donc P=0,2N
    R=400N
    Mais F c'est : -400 (10-LO) x 1
    ( PS : l'unité de L est en cm ou en m ? ) Et je ne vois pas comment trouver le resultat de cette soustraction sans connaitre la valeur de LO :$
  12. tripeuz
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    97
    On n'a pas R je crois...
    Pour P c'est bien ca
    Pour F c'est bien
    Mais on ne te demande pas de calculer F
    On te demande si la valeur de F varie
    Donc ....
  13. tripeuz
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    97
    Après pour le calcul du travail, tu fais
    W = norme de la force * cos (direction de la force, déplacement) * longueur du déplacement
    Tu as du le voir plein de fois en cours...
    Regarde un peu
  14. CarpeM
    Date d'inscription
    mars 2011
    Messages
    7
    Merci pour ton aide seulement dans le Bilan des forces R n'existe pas ?! Il n'y a Et comment fait-on pour savoir si F vari ou pas ?
    • Publicité
  15. tripeuz
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    97
    Si R existe, c'est la réaction du support. Mais tu laisse R comme ca, ne t'embete pas
    Bah tu regardes l'expression.... L intervient. Or L varie car la boule sort donc sa position change... Donc F varie ...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Balistique Exterieur D'un Projectile De Carabine
    Par TikkaT3 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/08/2010, 11h39
  2. Carabine à air comprimé
    Par njn dans le forum Physique
    Réponses: 49
    Dernier message: 03/04/2009, 00h16
  3. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par CaesarsMermoz dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 13h21
  4. jouet electronique
    Par naru40000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 21h56
  5. cherche un jouet
    Par baryon dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/12/2005, 21h04
