  • Login:
+ Répondre à la discussion
Acoustique
  1. morphine63
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    34
    Messages
    16
    Acoustique
    Bonjour j'ai quelque question sur le cours d'acoustique et je voudrais avoir votre avis sur les réponses que je leurs donne car je ne suis pas tres sur de mon raisonnement.
    dans l'équation d'onde : u(x,t)=f(x-ct)=F(t-x/c) les signe de x et de t sont opposés car il faut compenser l'apport du temps pour qu'il n'y ait pas de déformation non ?
    Determination d'un impédance d'un matériau avec masse volumique de eau et de l'air ainsi que l la vitesse du son dans l'eau et dans l'air est :
    Z=RACINE(p1*c1*p2*c2) ?
    Merci de votre temps
    bonne apres midi
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. arrial
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    BRETAGNE
    Messages
    1 762
    Re : Acoustique
    u(x,t)=f(x-ct)=F(t-x/c) parce que f ou F sont des fonctions harmoniques, dont 'x - ct' représente la phase. La vitesse de phase obéit alors à d(x-ct)/dt = 0, ou dx/dt = c
    → l'onde se déplace dans le sens des x positifs
    → f(x+ct) se propage dans le senst inverse ‼
    … euh … la suite, j'y comprends rien …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  3. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 619
    Re : Acoustique
    Les fonctions F sont quelconques. Aucun besoin d'être harmoniques.
    Le signe du terme avec 't' et du terme en 'x' sont opposés si l'onde avance dans le sens de 'x' croissants.
    Imaginez un "endroit" d'une vague (sommet, creux, mi-hauteur, etc.). Vous voyez avancer la vague en regardant évoluer l'endroit de l'espace à laquelle l'eau est à cette hauteur. Quand le temps passe, la vague avance et "l'endroit" que vous aves choisi avance. Mais dans la description de la hauteur de l'eau (la fonction 'F()'), si la hauteur de l'eau a la même, la valeur de ce qui a entre les parenthèses doit avoir aussi la même valeur. Et pour que cela ait la même valeur quand 't' augmente, il faut que 'x' augmente et qu'il ait le signe opposé.
    Citation Envoyé par morphine63 Voir le message
    Je ne comprends pas ce que vous voulez ni ce que sont les p et le c.
    L'impédance d'un milieu est où rhô est la densité ("masse volumique") et v la vitesse du son
    Au revoir.
  4. morphine63
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    34
    Messages
    16
    Re : Acoustique
    Merci merci pour vos réponses !
    Ben en fait pour la question sur l'impedance voici la question exacte :
    Code:
    On cherche un matériau intermédiaire pour assurer l’adaptation d’impédance entre
    l’air et l’eau, quelle doit être son impédance ? ((masse volumique de l’eau : 1000
    kg/m3, vitesse du son dans l’eau 1500 m/s, masse volumique de l’air : 1,29 kg/m3
    vitesse du son dans l’air 340 m/s)). A quelle fréquence ( ou longueur d’onde) cette
    lame adaptatrice quart d’onde fonctionne t’elle (pas de calcul numérique).
    Et la je suis sur une question que je ne métrise pas trop la voici :
    Code:
    Une onde plane se propage dans un milieu d’impédance  ρ1 c1 , en incidence normale
    et se réfléchit sur un milieu d’impédance  ρ2 c2 . Quel est le coefficient de réflexion ?
    Ecrivez la somme de l’onde incidente et de l’onde réfléchie. Qu’en déduisez vous ?
    C'est surtout sur ce qu'il y a a en déduire car nous avons Fi+Fr et je ne vois pas la difference avec les cas usuels
  5. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 619
    Re : Acoustique
    Re.
    D'accord. Maintenant ça a un sens.
    On peut prouver ("yaka") qu'on obtient la meilleure transmission entre deux milieux si on insère un autre dont l'impédance est la moyenne géométrique (racine carrée du produit) entre les impédances des deux milieux.
    Vous trouverez des choses dans ces deux chapitres:
    http://forums.futura-sciences.com/at...n-ondes5-a.pdf
    http://forums.futura-sciences.com/at...n-ondes6-a.pdf
    Au revoir.
  6. morphine63
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    34
    Messages
    16
    Re : Acoustique
    Rebonjour, vos reponses m'ont été précieuse pour mon dernier cours aujourd'hui néanmois j'ai une question en suspend ou je n'ais vraiment aucune idée de la reponse :
    Code:
    Une onde plane arrive en incidence oblique sur une des deux parois d’un guide
    d’onde selon le schéma ci après.
    Décrivez qualitativement le phénomène de propagation. En particulier que deviennent les
    fréquences qui ne correspondent pas à un mode selon l’axe x1 ?
    Images attachées
    • Publicité
  7. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 619
    Re : Acoustique
    On est toujours en acoustique?
    Quel est le niveau du cours?
    - Le problème peut être inutilement compliqué si on travaille avec des longueurs d'onde petites devant la distance entre les parois.
    Il faut écrire l'équation d'onde avec les composantes du vecteur d'onde et ajouter les conditions limites sur les parois. C'est long et d'une utilité plus que douteuse. C'est pour cela que je vous demande le niveau du cours.
    - Par contre, pour des longueurs d'onde grandes devant la distance entre parois "il ne se passe rien". Le son se transmet le long du tuyau comme dans un stéthoscope ou dans les tuyaux "porte-voix" que vous avez peut-être vus dans les films avec des bateaux de guerre anciens. Il y avait des tuyaux, par exemple, entre la passerelle et la salle de machines. Si ça tombe en panne il est temps d'abandonner le navire.
    Au revoir.
  8. arrial
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    BRETAGNE
    Messages
    1 762
    Re : Acoustique
    Il ne s'agit plus d'acoustique : j'ai vu ça en électromagnétisme, moi ‼
    Quoiqu'il en soit, un guide d'onde métallique est sélectif. Les ondes qui ne peuvent établir des ondes stationnaires [par ex. le champ électrique doit être nul sur les parois, mais pas dans le guide] disparaissent en courants induits, sous forme de chaleur.
    La bande passante doit être plutôt pointue, autant qu'il m'en souvienne …
    Ici, un cours qui me semble assez profond.
    [mais pour l'acoustique, cheupâh]
  9. arrial
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    BRETAGNE
    Messages
    1 762
    Re : Acoustique
    Je dis des bêtises, d'ailleurs :le temps et le fait que j'aie toujours travaillé un monochromatique …
    Si la longueur d'onde est inférieure ou égale à la distance entre les 2 parois, il ne peut y avoir de propagation : cela définit donc une fréquence de coupure haute …
  10. morphine63
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    34
    Messages
    16
    Re : Acoustique
    En fait c'est juste une question de cours pas de démo demandé juste une description je pense
    • Publicité
  11. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 619
    Re : Acoustique
    Re.
    Pouvez-vous avoir l'obligeance de répondre à mes questions?
  12. morphine63
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    34
    Messages
    16
    Re : Acoustique
    Excusez moi je n'avais lu que les deux derniers messages. Oui nous sommes toujours en acoustique et le niveau du cours n'est que descriptif des phénomenes lies a l'acoustique aucune démonstration.
    Encore merci pour vos reponses !
  13. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 619
    Re : Acoustique
    Re.
    En gros, si la distance entre les parois est grande devant les longueurs d'onde, celles-ci voyageront en rebondissant sur les parois, comme le ferait une balle de tennis lancée en diagonale sur une des parois.
    Seules les longueurs d'onde qui font que les ondes qui arrivent sur une paroi sont en phase pourront se propager en profondeur. Les autres seront atténuées. Et leur amplitude décroitra à mesure qu'elles avancent dans le guide.
    Par contre, pour les ondes de grande longueur d'onde (comparée à la distance entre les parois), comme je vous ai déjà dit, "il ne se passe rien". L'onde se propage sans problème le long du guide.
  14. morphine63
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    34
    Messages
    16
    Re : Acoustique
    merci pour cette reponse on ne peut plus clair !
    Derniere petite question je ne comprend pas le terme de :"Que deviennent les fréquences qui ne correspondent pas a un mode selon laxe 1"
    merci encore
    • Publicité
  15. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 619
    Re : Acoustique
    Si on faut le calcul, on trouve que les fréquences "qui ne passent pas", ont leur amplitude qui diminue exponentiellement avec la distance à l'intérieur du guide. Il n'y a pas de propagation vers l'intérieur.
    Vous avez un phénomène très similaire avec les grandes ondes et les autoradios dans les tunnels ou ponts. L'amplitude de réception diminue très vite quand vous rentrez dans un tunnel.
    Sauf que là, il n'y a pas de basses fréquences qui passent. Seules les hautes fréquences passent.
    Au revoir.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Impédance acoustique hors approximation acoustique ?
    Par JockJack dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2010, 20h48
  2. Amplitude, pression acoustique et intensité acoustique
    Par leo789 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/03/2010, 17h13
  3. Acoustique
    Par wib dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2007, 01h38
  4. acoustique
    Par fabulous dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2006, 19h11
  5. Acoustique
    Par Lisanne dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2006, 00h02
