Lame quart d'onde et analyseur
    ctcprod
    Dans un TP, je dispose d'un laser non polarisé. Je place donc un polariseur et un analyseur que je croise pour obtenir extinction. Je place ensuite une lame quart d'onde, entre les deux, m'arrange pour retrouver l'extinction (le minimum d'intensité), puis je tourne la lame de 45°.
    On mesure l'intensité lumineuse (en Volt grace à un capteur), en fonction de la variation d'angle de l'analyseur (de -90 à +90°)
    LE problème c'est que je dois rédiger mon tp maintenant, mais que mes resultats sont n'importe quoi !! Ils varient bizarrement et reste proche de 10mV (+ ou - 3mV)...
    Quelque chose a du merder pendant le TP. Mais je ne sais donc pas quelle genre de chose je devrais obtenir.
    Pouvez vous (vous avez peut etre un TP similaire en Stock ), me dire de quel ordre de grandeur devrait être la tension, et aussi quelle devrait être la forme de la courbe ???
    Si vous avez un exemple de mesures, je suis preneur
    Etrange
    Re : Lame quart d'onde et analyseur
    Salut !
    Pour moi tes résultats sont cohérents ! En plaçant l'axe de la lame quart d'onde à 45° par rapport à l'axe de polarisation tu crées en sortie une onde polarisée circulairement. Du coup, quelle que soit l'orientation de l'analyseur, l'intensité en sortie est la même.
    ctcprod
    Ahhh oui, pourquoi j'ai pas pensé à ca !!
    J'étais persuadé d'avoir fait une erreur.
    Merci, je me lance dans la rédaction
    a+
  1. antenne yagi quart d'onde sur un lecteur rfid
    Par invite4d201eec dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 22/10/2010, 19h30
  2. [URGENT] optique et lame quart d'onde
    Par invite0bc30b91 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2009, 14h10
  3. Adaptation quart d'onde ADS
    Par invitee37923cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 11h20
  4. adpatation ligne quart d'onde
    Par invite4511c8d8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/04/2006, 13h21
  5. lame quart d'onde
    Par invite29649cb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2006, 12h50
