Interférences. question basique
    invite02195890
    Qu'est ce que des interférences localisées, et celles non localisées. Mise a part localisé c'est localisé sur la surface d'interférence (ce qui veut pas dire grand chose pour moi..)
    Si quelqu'un à une explication un peu plus concrète.
    invitea3eb043e
    Re : Interférences. question basique
    L'exemple le plus typique est celui de l'interféromètre de Michelson à comparer aux trous d'Young.
    Quand les miroirs ne sont pas parallèles, les franges sont localisées sur les miroirs ; ça veut dire que pour les voir nettes, il faut accommoder sur le miroir, comme si les franges étaient peintes dessus. Ca donne en général des traits noirs et blancs alternés.
    Quand les miroirs sont parallèles, il existe des directions claires et des directions foncées, les franges sont localisées à l'infini. Comme l'infini, c'est loin pour y aller, on reprend la lumière par une lentille convergente et on fait l'image sur un écran. Ca donne en général des anneaux.
    Maintenant les franges non localisées ; ça signifie qu'il suffit de mettre un écran n'importe où dans la zone d'interférence pour voir des franges. L'exemple typique est celui des trous d'Young. Il n'y a pas besoin de lentilles, simplement un écran ; on peut les voir de n'importe où d'où le nom de non-localisées.
    invite02195890
    En fait localisé ca veut juste dire qu'on ne peut les observer qu'a un endroit bien précis. Parceque je prenais le mot localisé dans le sens localisé dans la zone d'intérférence et forcément les figures d'interférences sont localisées dans la zone d'interférence...
    Tant que j'y suis comment tu fais pour observer les franges sur le michelson en coin d'air ? elles se situent sur le coin et sont virtuelles non ?
    invitea3eb043e
    Localisé ce n'est pas qu'on ne peut les regarder que d'un endroit, ça veut dire que les franges se comportent comme un objet (virtuel bien entendu), on ne les voit nettes qu'en accommodant comme il faut.
    Pour voir les franges du coin d'air, on peut regarder dans le Michelson mais il est plus confortable de projeter l'image du miroir sur un écran.
    De manière générale, ce n'est pas une bonne idée de mettre son œil directement sur un faisceau.
    arrial
    Interférences localisées : les franges d’interférences existent dans des zones d’espace continues, comme l’intérieur d’un angle solide. De fait, on peut les observe dans toute la région où les ondes se superposent.
    Sinon, elles sont … localisées ‼ Principalement si les sources sont étendues des franges visibles ne se forment qu'aux points de rencontre de deux rayons issus d'un rayon incident unique. Il s’agit en général d’une surface : le phénomène d'interférence y est « localisé ».
    Localisées à l’infini : on doit les observer dans le plan focal d’une lentille, par exemple.
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite02195890
    ok merci pour vos réponses !
    invite9299f600
    Re : Interférences. quesdeux tion basique
    par exemple les anneau de Newton
    les franges sont localisé à l'infinie, il faut donc un lentille
    par contre pour la diffraction d'un rideau avec un reverbere:
    non localisé
    il ya trois possibilité alors:
    localisé a l'infini ou
    localisé a un endroit bien precis
    delocalisé
    delocalisé a l'infini n'existe pas donc?????
    invitea3eb043e
    Je dirais plutôt que les anneaux de Newton sont localisés sur l'objet (on peut aisément les regarder de près) tandis que la diffraction par un réseau ou un tissu est localisée à l'infini : il faut une lentille pour la voir parfaitement nette
  1. Question interférences
    Par invite1f402bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2009, 21h35
  2. Question sur les interférences lumineuses
    Par invitead25e132 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 02/08/2008, 18h31
  3. Question sur les interférences
    Par obi76 dans le forum Physique
    Réponses: 62
    Dernier message: 11/09/2007, 12h45
  4. Question sur les interférences
    Par invitef47010ed dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2007, 17h43
  5. question basique
    Par invitec628872e dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2005, 11h32
