aérostat
aérostat
    invite67f80e10
    aérostat
    Je travaille sur les ballons à hellium. Mon but est retracé le parcourt de la mongolfière par des modélisations physiques.
    Grâce à des célèbres exercices, j'ai pu obtenir le décollage ainsi que l'altitude maximale.
    Les hypothèses sont les suivantes:
    On considère que les gaz sont parfait.
    On considère la pression P0 et la température T0 au sol.
    O considère la loi polytropique suivante : T(z)/(P(z)^k) =cste ou k est une constante.
    On néglige les frottement de l'air sur le ballon.
    On néglige le poid de l'nveloppe.
    La nacelle a une masse de 500kg et le ballon a un volume de 1000m^3
    Je cherche maintenant une hypothèse réaliste me permettant de décrire:
    Le remplissage du ballon (débit)
    l'échappement de l'hélium au cours du déplacement à travers la soupape qui garantit l'équilibre mécanique entre l'intérieur du ballon et l'atmosphère.
    L'échappement de l'hélium par d'autres moyens sera négligé.
    j'attends vos propositions avec impatience.
    LPFR
    Re : aérostat
    Je n'ai pas compris si vous travaillez avec des ballons ou avec des montgolfières.
    On ne fait pas des montgolfières à l'hélium ni des ballons avec des soupapes.
    Même si on peut faire des hybrides: une montgolfière avec un ballon dedans.
    Au revoir.
    invite67f80e10
    Re : aérostat
    je travaille sur les rozière, c'est effectivement un hybride dans le sens ou l'on combine le fonctionement calssique des ballons à gaz ainsi que le chauffement de l'air.
  1. Réponses: 45
    Dernier message: 30/01/2015, 11h51
  2. Statiques des fluides: Mouvement d'un aérostat
    Par invite5d7ada35 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2006, 15h56
