Calcul de résistance d'un palonnier
    allbatore
    J'ai un sujet concernant de calculer la résistance d'un palonnier constitué de poutrelle IPN120. (voir schéma suivant)
    Cette poutrelle est soumise à 2 charges ponctuelles et est suspendue à l'aide de deux sangles faisant un angle de 120° entre elles.
    J'ai fais des calculs mais je voulais savoir si cela était bon ou si il fallait ajouter des choses.
    J'ai considéré ma poutre en compression simple du faite que les charges ponctuelles se situe aux meme endroits que les accroches des sangles (donc les forces s'annulent).
    J'ai calculé donc la force sur la composante verticale exercée par les sangles.
    j'ai donc calculé le déplacement (delta"l"=N/E * l0/S). je trouve un déplacement de -0.19mm.
    Ensuite je vérifie que la poutre résiste en calculant la contrainte dans la section (N/S) que je compare a Rpc.
    Je voulais donc savoir si cela suffisait ou si il avait d'autre calcul que je devais effectuer pour valider ma poutre.
    Merci de vos réponse,
    Allbatore.
    sitalgo
    Re : Calcul de résistance d'un palonnier
    B'soir,
    Citation Envoyé par allbatore Voir le message
    Donc il n'y a pas 60° comme sur le schéma, il aurait mieux valu pour les sangles.
    Au quai.
    Ca ne dit pas ce que tu as fait comme calcul.
    Au quai aussi.
    Hoquet.
  1. Calcul de résistance thermique d'un isolant
    Par consavert dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2010, 10h27
  2. Calcul de la résistance de sortie d'un amplificateur inverseur
    Par invite21cd874a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 15h57
  3. Calcul de la resistance d'un élément de volume
    Par invite96ff024e dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2010, 14h59
  4. calcul de resistance pour ajuster la tension d'offset d'un ampli
    Par inviteb9a67663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2008, 23h31
  5. calcul de la valeur d'un resistance
    Par invite0172d289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2005, 15h21
