Réservoir à niveau constant
    wdfb
    Salut à tous(tes)!
    j'aimerais comprendre le fonctionnement du réservoir siphoïde suivant :
    source : wikipedia
    Et ce dans le but d'en réaliser un fait maison (récup' de bouteilles plastique si possible).
    Si t'as une idée, une équation ou un schéma ça m'intéresse
    Dernière modification par obi76 ; 04/06/2011 à 21h26.
    sitalgo
    Re : Réservoir à niveau constant
    B'jour,
    C'est le même principe que ça (PJ). Ca doit être étanche au bouchon.
    Le schéma n'est pas bon, l'eau du centre ne sort que quand l'eau de la colonne étroite descend au niveau du trou. L'eau de la colonne ne peut pas monter aussi haut, même au remplissage, c'est plutôt l'inverse, pendant qu'on remplit au pire ça fait déborder l'assiette en attendant qu'on mette le couvercle.
    Il n'y a pas d'équation à prendre en compte, sauf si tu as un million de canaris qui boivent en même temps, il faut alors étudier le débit des trous.
    La hauteur d'eau maximum dans le réservoir est d'environ 10m.
    wdfb
    Merci sitalgo!
    avec ton schéma tout s'explique.
    Je récapitule, chronologiquement :
    1/ L'assiette et la bouteille sont remplies. Le niveau de l'eau dans l'assiette se trouve au-dessus du trou.
    2/ L'assiette se vide (vu que les piafs on soif). Pendant ce temps le niveau dans la bouteille ne change pas.
    3/ Quand le niveau dans l'assiette arrive en dessous du trou, l'eau de la bouteille se vide dans l'assiette. Et ce jusqu'à ce que le trou se retrouve immergé.
    En pratique il faut un trou assez large pour que l'eau sorte de la bouteille.
    Il me reste cependant une question : pourquoi qualifier cet abreuvoir de siphoïde?
    sitalgo
    Citation Envoyé par wdfb Voir le message
    Depuis l'aube de l'humanité il y a toujours eu des imbéciles, la différence est que maintenant on le voit mieux puisqu'en plus il savent écrire.
    wdfb
    me reste plus qu'à modifier cet article traître de wikipedia qui m'a envoyé chercher midi à 14 heures
    LPFR
    En forme de siphon (1845):
    http://www.cnrtl.fr/definition/sipho%C3%AFde
    Au revoir.
    wdfb
    ok c'est siphoïde puisque le niveau des 2 côtés de la paroi de la cloche est identique. Le siphon sert à garder la réserve au propre (cf. wikipedia), mais en aucun cas à garantir un niveau constant.
    Pour en revenir à cet objectif, je me dis la chose suivante : dans le schéma de sitalgo on comprend que des bulles d'air franchissent le trou au cours du vidage du réservoir afin de combler l'espace précédemment occupé par l'eau.
    Dans l'abreuvoir siphoïde on trouve le siphon sur le chemin des bulles. Quantitativement, qu'apporte-t-il comme résistance au passage de ces dernières?
    Est-ce que pour en faciliter l'aspiration, le siphon créé par la tranche de la cloche serait en fait très peu profond?
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    Pourquoi? Quelles sont les forces responsables de cette limite?
    sitalgo
    J'avais mal interprété le schéma, je pensais que le trait fin en haut était une séparation. Ca ne peut être le cas puisque ça rend la manipulation de remplissage du réservoir plus compliquée (retournement au remplissage) et du coup rend ce système inutile puisqu'on peut faire plus simple pour la même manip.
    Donc le schéma est toujours mauvais mais parce qu'il manque un trou qui régule la hauteur sur le cylindre extérieur. L'eau est bien au même niveau dans les deux cylindres, le trou du bas dessiné doit être plus bas que le trou extérieur.
    Le fait d'avoir 2 cylindres permet de remplir le réservoir sans le retourner, ça fuit un peu par le trou en attendant qu'on mette le couvercle.
    Un liquide dans un tube fermé en haut ne peut monter plus haut que la pression atmosphérique ne le permet (quand la hauteur de fluide fait que la pression due à cette hauteur (rho g h) égale la Patm).
    Patm= rho g h -> h= Patm/(roger)
    lejaponais
    je cherche pour un petit sous-marin electrique et thermique avec un glow de 2,5 cm3 une mini ecuve à niveau constant pour l'alimentation du carburateur avec une coupure électrique pour arrêter le moteur de la pompe à carburant quand la cuve a son niveau
    Merci.
    invite07941352
    Mais elles existent toutes faites en modélisme ?
    http://www.xae-team.org/Data/pdf/Cuve.pdf
    lejaponais
    Merci catmandou.
    Ce sont des cuves à niveau constant alimentées par gravité et un switch nécessite un effort d'au moins 20 grammes.
    Voici le modèle que je cherche:
    Voir le Fichier : Torpion-T_cuve_du_carbu.pdf
    Merci.
    invite07941352
    Je ne connaissais pas ce type de régulation . Vous passez en électronique et vous le faites vous-même !
    Sinon, vous connaissez ce spécialiste, je suppose ? http://www.iansboats.co.uk/
    lejaponais
    Le projet est personnel.
    Il faut vérifier la possibilité de fonctionnement en particulier si la variation de résistance cuve vide ou pleine est suffisante pour un amplificateur qui doit couper la mini pompe à café de 12 Volts 5 Watts cuve pleine et activer les 500 mA cuve moins pleine. Je peux fabriquer l'ampli; mais il doit exister dans le commerce pour quelques Euros. Ça me coutera bien moins cher que d'activer une fabrication, dont je ne métrise pas suffisamment la précision.
    Je rappelle le projet du sous-marin:
    http://www.forumsousmarin.fr/forum/v...=1449&start=20
    Merci.
    invite07941352
    Je ne peux que vous conseiller de poser votre problème en électronique .
    LPFR
    Lisez cette page, destinée aux aquariums.
    http://club2a.free.fr/site/article.php3?id_article=477
    Elle vous donnera des idées.
    Au revoir.
    lejaponais
    Bonsoir.
    La page sur les aquariums m'a suggéré un autre projet que je dois simplifier:
    Merci.
    Dernière modification par obi76 ; 14/09/2014 à 11h25.
    lejaponais
    J'ai essayé de simplifier la cuve:
    Merci.
    lejaponais
    Voici le projet:
    Il faut le tester et faire une photo ou une vidéo si ça marche.
    Merci.
    Dernière modification par obi76 ; 14/09/2014 à 11h26.
    obi76
    merci d'insérer vos pdf en pièces jointes, pas de les héberger à l'extérieur.
    Pour la modération,
    lejaponais
    Voici une vidéo du fonctionnement mécanique de la cuve à niveau constant pour l'alimentation du carburateur du glow de 2,5 cm3 de la maquette du sous-marin électro thermique.
    Poids de l'équipage mobile: 5 grammes
    Volume du flotteur: 8 cm3
    Commande électrique par l'action d'un mini aimant sur un ILS, (reed):
    https://www.youtube.com/watch?v=LdQpAXEITsw
    A monter prochainement sur la maquette pour stabiliser le moteur.
    Merci.
    Dernière modification par lejaponais ; 16/09/2014 à 19h22.
    Redguy
    Question Re : Réservoir à niveau constant
    Bonjour, Je rouvre ce sujet car j'aimerais faire un abreuvoir qui plus est est automatique c'est a dire qui se recharge en eau a partir d'un réservoir d'eau. Cependant je ne sais pas comment le faire. C'est pour ça j'aimerais avoir votre aide. Je pense a deux modèles que je joint en photo :
    JPL
    Responsable des forums
    Merci de donner la source des images conformément à la charte du forum.
    Redguy
    LPFR
    Bonjour Redguy et bienvenu au forum.
    Copier les inventions des autres n’est pas très légal. Même si c’est pour un usage personnel et en nombre très limité.
    De plus je ne pense pas que vous arriverez à le fabriquer pour un prix inférieur à celui du produit dans le commerce.
    Au revoir.
    Redguy
    Je me suis peut être mal exprimé je veux créer un abreuvoir automatique (il en existe des milliers et des faits maison) et j'ai envoyé des photos comme exemple donc il n'y a rien d'illégale dans cela je veux juste un abreuvoir automatique a l'aide de vos suggestions et à ce que je sache les marques que j'ai montré comme exemple n'ont pas le monopole sur les abreuvoirs.
  1. partial constant mesh/ fully constant mesh
    Par ahmedd83 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2011, 09h22
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 08/02/2011, 20h40
  3. Constant solaire
    Par invited6f88d7f dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2010, 14h07
  4. régulation de niveau d'un réservoir
    Par invitebab48dd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2010, 09h04
  5. pH et volume constant
    Par The Artist dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2005, 21h41
