voila tout est dans le titre: j'aurai voulu savoir si un film de cuisine était diélectrique ?
Respirer de la poussière de naine brune, ça fait grossir (sur la balance...)
Bjr à toi,
Généralement c'est du plastique...donc ...
Rest à savoir ...diélectrique...jusqu'à combien ?
Tu ne dis nullement à quoi tu vas t'en servir (tension appliquée ?)
j'aurai en fait voulu savoir si je bobinais en continu un film de cuisine + une bobine d'aluminium, si a la fin ça m'aurait fait un super condensateur ?
un condensateur oui, super condensateur surement pas.
C'est une technique assez ancienne et quasiment disparue
http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RAD...G/RM24G14.html
fred
On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
et dans le cas d'un film de cuisine ?
ici, on en trouve d'épaisseur entre 10 et 19 µm:
http://www.exbanor.com/fr/fr_exbanor...limentaire.php
et comme c'est du plastique, je suppose que sa composition ne présentant
pas d'irrégularité, ca peut l'faire... ?
Il faudrait que vous bobiniez 4 films: alu/plastique/alu/plastique.
Et oui, ça vous fera un condensateur (pas un super-condensateur) si vous êtes très soigneux et que vous ne créez pas des petits trous dans le plastique.
Mais vous ne ferez guère mieux que si vous achetez le condensateur.
Votre condensateur ne sera pas aussi bon que les calculs le donnent car vous aurez une couche d'air entre l'alu et le plastique. Dans le condensateur d'usine, l'alu est déposé sur le plastique et celui-ci est de meilleure qualité diélectrique que le film de cuisine.
Au revoir.
en fait, je comptait le faire en bobinage sous vide.
quatre dérouleurs sur lesquels sont placé alternativement film et aluminium, et un enrouleur électrique
placé en face. on le met sur ON et on attend qu'il ai enroulé tout le film/alu en un condensateur a double feuille d'alu.
c'est plutot.. a ca que je pensait ^^
Dernière modification par delphi_jb ; 09/06/2011 à 16h04.
Bjr à toi,
Super condensateur, certainement, mais surtout au point de vue....dimensions !
Un condo commercial sera certainement NETTEMENT moins encombrant.
avez vous une adresse ou je peux alors me procurer de gros condensateur, de 50v et plus ?
gros comment ?
continu ou alternatif ?
car du plus gros (batterie de condensateurs de compensation) de quelques centaines de kg au "petit" condensateur de lissage d'une alimentation lineaire, le choix est vaste
fred
heu genre normal, en courant continu d'une dizaine de kg ^^
ce qu'il faut que tu donnes , c'est la capacité en Farads (ou un de ses sous multiples)
ainsi qu'une idée des frequences en jeu, toutes les technologies ne sont pas bonnes dans toutes les gammes de frequence.
Le courant crete est aussi un element important
fred
fabes, c'est pour tester l'effet joules dans différents cables.
je n'ai pas besoin qu'il s'adapte a haute fréquence, je le charge et je le decharge
moi meme.
il faudrait qu'il supporte 250V ca c'est sur.
pour la capacité en F, je dirais 1F c'est faisable ?
Je crois que tu ne réalises pas très bien de quoi tu parles: ici, ils ne vont "que" jusqu'à 53000µF en polypropylène, et ça doit déjà avoir la taille d'une petite voiture, et le même ordre de prix.
http://www.electronicon.com/en/produ...e-capacitance/
Re;
Pour 1 F, avec les 20 µm d'épaisseur et une constante diélectrique de 2, il vous faudrait environ 1 million de mètres carrées d'aluminium par armature. Mais heureusement, comme les deux faces de la feuille contribuent, avec seulement 500 000 m² pour chaque feuille ça suffira.
Dernière modification par LPFR ; 09/06/2011 à 18h40.
il te suffit d'utiliser un transfo, tu fait alors passer un gros courant sous une basse tension, la puissance globale est faible , tu peux alors utiliser une simple resistance pour dissiper
fred
Bsr à toi,
Juste pour le fun, ça donnerait quoi comme dimensions (forme parallépipéde) ?
J'avance un chiffre (totalement pifométrique): la taille d'une piéce d'un appartement
4x3x2.5 .
J'en suis loin ou trop optimiste !
cela devrait être a peu pret cela entre 25 et 50 m^3
fred
