Emission stimulée
Emission stimulée
    maxwellien
    Emission stimulée
    Bonjour, pourquoi un photon d' une certaine longueur d' onde passant à proximité d' un atome permet à celui-ci de se désexiter en emmetant un photon de le même longueur d' onnde?
    A quoi est dû le temps de désexitation qui peut être long pour les élément phosphorescent ou fluorescant?
    LPFR
    Re : émission stimulé
    En réalité la situation est symétrique. Si l'énergie du photon incident correspond à la différence d'énergie entre deux niveaux A et B, alors le photon fait passer les électrons de l'état A vers B et ceux de l'état B vers A. Dans un cas il y a émission d'énergie et absorption dans l'autre. Les probabilités de passage dépendent de la population d'un état (combien d'électrons sont disponibles) et des places disponibles dans l'autre.
    En situation normale les états les plus peuples sont ceux de basse énergie, et c'est alors l'absorption que prédomine. Si on arrive à avoir une "inversion de population": l'état haut plus peuplé que le bas, c'est l'émission stimulée qui prédomine.
    Regardez l'explication de la fluorescence et phosphorescence dans wikipedia. Le dessin de la fluorescence n'est pas bon. Il ne se fait pas par le chemin direct mais en passant aussi par un état intermédiaire. Mais le chemin de la phosphorescence est ralenti car il doit passer par une transition "interdite".
    Au revoir.
    LPFR
    Re.
    Regardez plutôt ce site. Le dessin est correct.
    maxwellien
    Merci pour ces information.
    gatsu
    C'est général ? La fluorescence se passe toujours de cette façon ? Y-a-t-il une raison fondamentale à cela ?
    Ca doit dépendre de la transition non ?
    "Au fond..la musique si on la prend note par note c'est assez nul". Geluck
    maxwellien
    Re : Emission stimulé
    Bonjour, il y a une erreur sur le dessin car il y a passage entre un état S0 et S0.
    gatsu
    Citation Envoyé par maxwellien Voir le message
    ah oui ok mais sinon la fluorescence peut bien être directe non ?
    Quoique la réponse doit dépendre du processus d'excitation en fait...
    maxwellien
    je sais pas, ce qui est sur c'est que dans le cas de la fluorescence le temps de désexitation est relativement plus long que pour un atome qui n' a pas cette caractéristique.
    Je réitére la question: A t-on un procédé de transition pour la fluorescence?
    Si oui lequel?
    Etorre
    Si oui lequel?
    La fluorescence, c'est un terme très générale. Si tu balance un RX sur un atome, et que tu arrache un électron interne, il va s'en suivre toute une cascade de recombinaison , le cortège électronique va se réorganiser, par processus interne et par émission de rayonnement. Voila de facon generale le fluorescence c'est l'emision de photon par recombinaison.
    La phosporescence, c'est quand tu a une transition interdite. L'etat excité est bloqué...pendant longtemps, la transition finit par se faire par couplage, ou je ne sais plus quel effet quantique peu probable.
    Je n'ai aucune idée si mon post peut t'aider. pose une question précise a la rigueur
    maxwellien
    ok merci
    vous avez des précisions sur la transition interdite?
    Etorre
    ok merci
    il faut que le moment cinétique se conserve. ça interdit de passer de certain a d'autre. regarde sur internet, ça doit être très bien expliqué.
    invite64686f3d
    La transition interdite correspond à une transition entre un état triplet et un état singulet (l'état fondamental). Dans l'état triplet, le spin de l'électron excité est dans le même sens que celui de l'électron de la couche externe. L'électron excité ne peut donc pas revenir directement à cause du principe de Pauli, il faut d'abord qu'une cause extérieure amène de l'énergie supplémentaire, fasse basculer le spin, et permette ainsi la désexcitation qui s'accompagne de l'émission d'un photon.
  1. Découverte de l'émission stimulée
    Par babaz dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2011, 23h06
  2. émission stimulée laser
    Par benjgru dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2010, 21h13
  3. Émission stimulée
    Par invite376b1ad0 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2009, 20h41
  4. Emission stimulée
    Par Christian Arnaud dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2009, 17h18
  5. émission stimulée ... d'électrons !
    Par mikeuline dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2005, 20h52
