[Sur le plan mathématique, je ne comprends pas d'où sort le signe - devant le "dérond n" de droite.
Merci.
Je ne vois pas non plus la raison de ce signe moins. Peut-être une histoire de dérivée de fonction composée ?
29/08/2011 - 20h24
Keidara
Date d'inscription
avril 2011
Messages
97
Re : PB de dérivée partielle
Pour moi, retourner le temps c'est effectuer la transformation et non pas simplement changer l'origine des temps. C'est donc le changement de variable effectué qui me gêne, pas le signe moins, qui résulte de la démarche.
30/08/2011 - 09h36
mach3
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
entre une couche et un biberon
Âge
30
Messages
6 740
c'est clair, ce n'est pas logique, à la fois pour le retournement du temps et pour la formule.
Si j'ai avec une constante, j'ai :
Du coup :
c'est quoi ce torchon?
A moins que ne soit la variable de temps et t la constante... ce serait bizarre mais bon.
m@ch3
30/08/2011 - 17h23
Rhodes77
Date d'inscription
janvier 2010
Localisation
77
Âge
28
Messages
986
Poser avec t' le nouveau "temps" et t l'ancien ne renverse pas la flèche du temps. Ca permet simplement de remettre le chrono à 0 quand on arrive à Tau.
Rien d'étonnant donc dans tout le développement de m@ch3.
Il faut refaire tout cet énoncé !
Etre professionnel ne donne pas le droit d'être pédant
Le texte dit "au temps 't' fixé" (donc, 't' devient constant), le nouveau temps est t' = t - τ.
Donc ce qui varie (et qui augmente) est τ et non 't'.
Ceci dit, compte tenue que t' = t - τ, la dérivée par rapport à 't' est la même que par rapport à (t - τ). Donc, je ne vois pas non plus la raison du signe moins.
Au revoir.
30/08/2011 - 20h14
Keidara
Date d'inscription
avril 2011
Messages
97
Envoyé par LPFR
Au revoir.
Sûrement parce que dériver par rapport à une constante ne signifie pas grand chose.
31/08/2011 - 06h44
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
27 880
Envoyé par Keidara
Je ne comprends pas votre remarque. J'espère que vous ne me prenez pas pour un imbécile.
(t - tau) avec t constant et tau variable n'est pas une constante.
Au revoir.
31/08/2011 - 10h07
Keidara
Date d'inscription
avril 2011
Messages
97
J'ai tout compris de travers. Et le ton qui semble être employé n'est pas du tout celui que je voulais faire passer, mes excuses.
