Faire monter de l'eau avec de la chaleur
    invite1c374a82
    Je souhaiterais réaliser une fontaine qui fonctionnerait grâce à la dilatation de l'eau.
    Nom : fontaine.jpg
Affichages : 1685
Taille : 67,4 Ko
    Le vase et le robinet se trouve en extérieur à de faible température, et une grande longueur de conduite se trouve dans un milieu chaud. L'eau se dilate et des clapets anti-retour induisent un sens de circulation de l'eau, pour l'amener vers le robinet (qui est tout le temps ouvert). La conduite se remplit par gravité avec l'eau du vase.... etc la boucle est bouclé.
    J'ai lu sur le forum que:
    - l'eau se dilaterai d'environ 1,2% entre 5°C et 50°C ce qui si la conduite d'eau mesure 10m et à un diamètre de 1cm devrait faire échaper 0,15L vers le robinet.
    - qu'une dilatation de 1% induit une pression de 200bars (ce qui permettra sans soucis d'ourvrir le clapet anti retour)
    Bref est ce que ce système pourrait fonctionner?
    calculair
    Re : Faire monter de l'eau avec de la chaleur
    As tu pensais aux conditions pour injecter de l'eau dans la partie chaude, suite a l'expulsion de l'eau suite à la dilatation ???
    Je pense qu'il faut refroidir ton serpentin aprés l'ejection de l'eau chaude ...
    invite765732342432
    En plus du commentaire de calculair:
    Citation Envoyé par Npyu Voir le message
    n'oublie pas que la canalisation va elle aussi se dilater avec la température...
    Pour jouer avec la dilatation, mieux vaut jouer avec un volume d'air qui fait pression sur l'eau, et inutile d'utiliser un serpentin, un montage avec deux bouteilles serait plus efficace (peu de dilatation du contenant).
    Par contre, reste le problème de refroidir/réchauffer le volume à dilater cité par calculair.
    obi76
    Salut
    c'est surtout qu'une fois le trop plein du à la dilatation expulsé, il n'y a aucune raison que le serpentin se re-remplisse. La pression au niveau du clapet anti-retour à droite sera toujours plus forte en dessous qu'au dessus (colonne d'eau plus grande). Donc ça ne marchera pas.
    invite1c374a82
    Le serpentin se re-remplira avec l'eau du vase par gravité (ou vase communiquant???)
    Et même si la canalisation se dilate une fois qu'elle aura atteint une température relativement constante, le seul élément qui changera de température c'est l'eau qui circule à travers le système. L'eau refroidit dehors et re-chauffe dedans. non? Comme ça pas besoin de trouver autre chose à faire refroidir.
    Le but dans tout ça c'est pas forcément d'avoir un débit impressionnant et une hauteur de chute importante, c'est juste de faire circuler de l'eau (c'est un machine qui ne sert à rien!)
    invite1c374a82
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Salut
    Et si on met le système dans l'autre sens? est ce que c'est pas ce que l'on appelle le thermo-syphon (utilisé dans les système de chauffe eau solaire)?
    calculair
    Dans ton machin une fois qu'il y a eu une surpression qui a expulsé l'eau, la pression dans le serpentin reste elevée et de l'eau froide ne peut y entrer. sauf si tu refroidis le serpentin, sinon le processus s'arrête
    invite1c374a82
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Et oui c'est ce que je commence à comprendre. Ca pourrait fonctionner en mettant le haut en bas mais seulement en système fermé...
    Si vous avez des idées de système à soumettre n'hésitez pas!
    invite765732342432
    http://www.moteurstirling.com/
    C'est la réponse classique à ce genre de sujets
    invite2313209787891133
    Ça ne marchera pas.
    verdifre
    il me semble que les clapets sont en trop, il faudrait pour que cela puisse marcher que l'eau froide soit introduite sur le coté du bassin, au plus bas possible.
    cela revient à faire un thermo siphon
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    Pour qu'un thermo-siphon fonctionne il ne faut chauffer que la partie supposée montante. Ici il y a la même pression hydrostatique des 2 cotés, donc le liquide ne circule pas.
    verdifre
    c'est pour cela qu'il faut introduire un dissymetrie
    on a déja une certaine forme de disymetrie étant donnée que l'eau "froide" est injectée à peu pret directement dans le bas du serpentin, mais tel qu'il est dessiné, si ce systeme peut marcher (ce dont je doute) il ne peut en aucun cas demarrer tout seul
    le systeme peut demarrer seul si on perce un coté du reservoir le plus bas possible pour l'arrivée d'eau "froide"
    fred
    verdifre
    re,
    en dynamique, l'eau est moins chauffée à la descente qu'a sa remontée, en descendant le tuyau est direct, en remantant c'est le serpentin
    si on ne se contente que de ce fonctionnement, il faudrait faire le tuyau descendant en PER et le serpentin en cuivre.
    fred
    Dernière modification par verdifre ; 01/09/2011 à 21h44.
    lamoyse
    Pour ta fontaine, essaye la solution pneumatique de HÉRON D’ALEXANDRIE (http://remacle.org/bloodwolf/erudits...eumatiques.htm)
    Giro7
    Du nouveau sur ce projet de fontaine en thermo siphon ?
    Je cherche à produire un prototype de ce système mais je trouve très peu de données sur le sujet...
    f6bes
    Citation Envoyé par Giro7 Voir le message
    Bjr à toi, Lire la DATE (initiale) de la discussion.
    étudies le fonctionnement d'une cafetière à filtre, elles fonctionnent sur le principe de l'eau chauffée qui se dilate
    Kondelec
    Les cafetières ne fonctionnent pas sur le principe de la simple dilation de l'eau, mais utilisent la force motrice de la vapeur.
    Il est également possible de faire circuler l'eau par simple thermo siphon, le mieux serait d'expérimenter avec un bout de tube en plastique de grande surface.
    de toutes manières le fonctionnement ne sera pas continu si la sortie est à l'air libre
  1. monter l'eau par pression atmosphérique
    Par yiei dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2011, 15h33
  2. faire monter l'air chaud du poême à l'étage
    Par invite7e312ce1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2010, 17h45
  3. Système Mécanique pour faire monter et descendre un stub en Opposition
    Par invite0c4e2344 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/05/2010, 19h52
  4. Faire monter un liquide
    Par invitec121178f dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2008, 02h59
