  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 18
condensateur et capacité
  1. os2
    Date d'inscription
    février 2004
    Âge
    34
    Messages
    337
    salut
    une différence de potentiel Vo est appliqué entre les armateure fixe d'un condensateur
    il y a un condensateur cylindrique quiest est immergé dans un réservoir non doncteur contenant une huile de densité volumique de masse p et de constante dilectrique k
    p=858 kg/m³
    vo=50kv
    a=1mm
    b=11mm
    je dois calculer C(x) (en fonction de x)
    voici ce que j'ai fait
    c(x)= (2 * pi * epsilon* x) / (ln((b+a)/a)
    si quelqu'un peut confirmer
    Images attachées
    • Publicité
  2. b@z66
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Echirolles
    Âge
    33
    Messages
    2 815
    Re : condensateur et capacité
    C(x)=2*PI*eps0*(x(k-1)+h) / ln(b/a) (si h est la hauteur du cylindre)
  3. b@z66
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Echirolles
    Âge
    33
    Messages
    2 815
    La partie du cylindre contenant de l'air "fait" aussi capa (ça dépend de k pour savoir si c'est négligeable), il faut l'ajouter.
  4. os2
    Date d'inscription
    février 2004
    Âge
    34
    Messages
    337
    h est la hauteur mesuré du liquide à l'équilibre au dessus du réservoir
  5. b@z66
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Echirolles
    Âge
    33
    Messages
    2 815
    Citation Envoyé par os2
    alors permute x et h dans ma formule:
    x=hauteur du cylindre considéré
    h=hauteur du liquide dans le cylindre
    Dernière modification par b@z66 ; 02/11/2005 à 18h20.
    • Publicité
  6. os2
    Date d'inscription
    février 2004
    Âge
    34
    Messages
    337
    avoir avoir été cherché plus d'info
    l est la longueur du condensateur
    x est la hauteur de la colonne d'huile par rapport à la base du condensateur
    h est la hauteur de la colonne d'huile dans le condensateur par rapport au niveau de l'huile dans le réservoir
  7. b@z66
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Echirolles
    Âge
    33
    Messages
    2 815
    Si c'est comme ça alors je dirai:
    C(x)=2*PI*eps0*(x(k-1)+L) / ln(b/a)
    Toutes les données n'ont pas été utilisées mais les restantes doivent sans doute l'être dans une autre partie de l'exercice.
    By et bonne chance pour le reste.
    Dernière modification par b@z66 ; 02/11/2005 à 19h52.
  8. b@z66
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Echirolles
    Âge
    33
    Messages
    2 815
    Encore un truc, j'ai considéré k comme étant la permitivité relative de l'huile par rapport à l'air, je me suis peut-être trompé si c'est en réalité la permitivité de l'huile. Dans ce dernier cas, l'expression devient:
    C(x)=2*PI*(x*(K-eps0)-L*eps0) / ln(b/a)
  9. os2
    Date d'inscription
    février 2004
    Âge
    34
    Messages
    337
    pourquoi
    x(k-1)+L
    je comprend pas le k-1
  10. b@z66
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Echirolles
    Âge
    33
    Messages
    2 815
    pourquoi
    x(k-1)+L
    J'ai simplement voulu exprimer la somme des différentes permitivités relatives pondérées par la longueur de cylindre qui les concerne.
    En réécrivant l'expression, tu comprendras mieux:
    k*x + 1*(L-x)
    Voilà, pour moi k était la permitivité relative de l'huile et 1 celle de l'air(ou du vide) mais je t'ai déjà dit que je m'étais peut-être trompé dans le fait que k soit une permitivité et non une permitivité relative.
    A toi de voir, la seule véritable faute que tu avais fait se trouvait plutôt dans le logarithme.
  11. os2
    Date d'inscription
    février 2004
    Âge
    34
    Messages
    337
    k c'est la constante dielectrique et non la permitivité...La permitivité relative c'est la constante dielectrique fois la permitivité du vide
    enfin il me semble
  12. b@z66
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Echirolles
    Âge
    33
    Messages
    2 815
    enfin il me semble
    permitivité=permitivité du vide * permitivité relative
  13. os2
    Date d'inscription
    février 2004
    Âge
    34
    Messages
    337
    la réponse d'un prof de physique accosté dans le corridor:
    C'est la constante diélectrique et non la permitivité...La permitivité relative c'est la constante diélectrique multiplié par la permitivité du vide
  14. b@z66
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Echirolles
    Âge
    33
    Messages
    2 815
    J'ai trouvé ça sur Wikipédia
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Permittivit%C3%A9
    A toi de voir.
    Je pense que la bonne expression est celle du post #7.
    Bye.
    Dernière modification par b@z66 ; 04/11/2005 à 18h53.
  15. os2
    Date d'inscription
    février 2004
    Âge
    34
    Messages
    337
    moi je crois bien que c'est aussi la 7
    la formule pour la force électrostatique est il me semble: F=(q1*q2) / (4 *pi * epsilon*r^2)
    si on pose que la différence de potentiel Vo est constante, je voudrais calculer la force électrostatique qui est exercés sur l'huile (entre les armatures du condensateur).
    mais bon je connais pas q1 et q2, il y a t'il une autre formule?
    • Publicité
  1. Capacite condensateur
    Par hello0156 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 05h21
  2. [Divers] condensateur et capacité
    Par michto dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/03/2007, 14h33
  3. capacité de condensateur
    Par chemist dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2007, 11h33
  4. capacité de condensateur !
    Par guizmot35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2007, 12h14
  5. Capacité et charge d'un condensateur
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2007, 16h26
