Tambour en rotation
Tambour en rotation
    dalfred
    Tambour en rotation
    Bonsoir, J'ai un exercice de p2 et apres recherches je n'y suis pas arrivé.J'ai essayé de faire avec le principe fondamental de la dynamique soit somme des forces exterieures = ma ms ca marche pas. Je pense qu'il faudrait utiliser les equations differentielles de mouvements mais comme le palet bouge je ne vois pas a quoi c'est egale. Si quelqu'un pouvait m'eclaircir sur ce point je lui serai reconnaissant
    Voici l'ennonce:
    Un palet modelisable par un point materiel M de masse m est insere en A ds un tambour de rayon R tournant a vitesse constante notee oméga. Le palet entrainé par le tambour tourne sans glisser , perd l'adhérence (angle teta 2) , puis se stabilise ds une position repérée par l'angle teta 1 : Une fois ds cette position, le palet est au repos ds le referentiel terrestre.
    1) Le palet perd l'adherence lorsqu'il est ds une position reperée par l'angle teta 2 . Determiner le coefficient de frottement f2 qui correspond a ce debut de glissement.
    2) Determiner le coefficient de frottement f1 correspondant a l'angle teta 1
    La figure etant un cercle de centre 0 avec un repere noté Ux et Uy puis 0A qui correspond au rayon avec A sur Ux et le point M qui tourne sur l'extremité du cercle(qui est en realité un tambour ici)
    Merci de me repondre
    Desolé de remettre ce message mais ne daigne a priori me repondre, bonjour la solidarité
    MisterZoulou
    Re : Tambour en rotation
    Pour que ce soit plus clair, je suppose que le tambour tourne très lentement autour d'un axe horizontal, qu'il est creux et que le palet est placé à l'intérieur.
    Dans ces conditions le palet va être entrainé par le tambour. Dès qu'il s'écarte de la verticale, une force de réaction va contrebalancer le poids du palet (c'est de la statique, pas d'équa dif). Comme ces deux forces sont opposées et que le poids est toujours vertical, le réaction s'incline de plus en plus par rapport à la surface du cylindre. A la limite la composante tangentielle de la réaction arrive à la limite T=f N et le palet glisse.
    Cette limite est obtenue pour f coefficient de frottement statique, toujours supérieur au coefficient de frottement dynamique, c'est pourquoi il redescent vers une nouvelle position d'équilibre et y reste tant que le tambour tourne très lentement. S'il tournait plus vite, il faudrait ajouter la force fictive d'entrainement centrifuge, mais c'est une autre histoire.
    dalfred
    Merci mais pourquoi pas d'equation differentielle parce que quelqu'un d'autre sur ce forum m'a dit que je devais faire le principe fondamental.Merci
    sitalgo
    N'ouvre pas 2 fils sur le même sujet. L'un des deux va être fermé.
    Appliquer le PFD ne signifie pas qu'on va ou non utiliser d'équation différentielle, il faut utiliser les moyens nécessaires, mais là le problème n'en n'a pas besoin.
    dalfred
    Mais je voudrais savoir s'il faut faire ou non le bilan des forces soit f2 + poids+ Reaction du support =ma puis isoler f2 ?
  1. Tambour en rotation
    Par dalfred dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2011, 18h06
  2. Tambour en rotation
    Dernier message: 01/11/2011, 17h07
  3. [Blanc] Panne rotation tambour SL
    Par invite21b93c3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 17h59
  4. [Blanc] plus de rotation tambour
    Par invite04d53c67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 09h09
  5. panne rotation tambour lave linge
    Par invitea96affe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 17h06
