Trajectoire de électrons autour du noyau
    invite11913079
    Unhappy Trajectoire de électrons autour du noyau
    J'ai lu dans une revue (un que sais-je ?) que la trajectoire de électrons autour du noyau était de nature fractale.
    Cela voudrait dire que cette trajectoire serait chaotique, mais également régulière, suivant une dimension fractale (par exemple dimension = Racine de 3/2 au lieu d'une dimension entière habituelle 1,2,3 ou N).
    Pouvez-vous me confirmer l'exactitude ou l'inexactitude de cette théorie ? Dans ce cas, quelle est la vrai description de la trajectoire des électrons autour du noyau ?
    Jon83
    Re : Trajectoire de électrons autour du noyau
    Bonjour!
    On ne peut pas définir de trajectoire au sens classique du terme! La mécanique quantique ne permet d'approcher la position de l'électron que par une probabilité de présence...
    albanxiii
    Dialecticus, vous souvenez-vous du nom de l'auteur de ce texte ?
    doul11
    Citation Envoyé par Dialecticus Voir le message
    Il n'y a pas de vrai description en science, il n'y a que des modèles plus ou moins bon, le meilleur actuellement est le modèle quantique, il nous dit qu'il n'y a pas de trajectoire, on a une une certaine probabilité de le trouver l'électron a un certain endroit.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invitef17c7c8d
    Il y a cette vulgate (fausse) selon laquelle fractale et chaotique sont des synonimes.
    Chaotique: sensibilité aux conditions initiales
    Fractal: non entier.
    obi76
    Citation Envoyé par lionelod Voir le message
    gné ?? 1.5 c'est une fractale ?
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    peut être une petite confusion avec fraction ?
    obi76
    le pire c'est que je n'en ai pas l'impression (et même si c'est "fraction", ça reste faux de toutes façons...)
    stefjm
    Dimension de Hausdorff 1.5 => fractale.
    Il ne faudrait quand même pas faire un concours!
    stefjm
    @ lionelod :
    On ne peut quand même pas dire que tu fasses beaucoup d'effort pour être compris...
    doul11
    Sauf que obi76 a raison, il aurai été nécessaire de préciser que c'est la dimension des fractales qui n'est pas un entier.
    écrire fractal : non entier ça veut rein dire.
    obi76
    Je tiens à éclaircir un point que certains semblent oublier :
    14. Tout acte de modération est écrit en vert ; dans les autres cas les modérateurs s'expriment à titre personnel. Les critiques ou les commentaires sur la modération doivent être effectués en privé.
    Je ne vois donc pas très bien ce que mon rôle de modérateur vient faire dans cette discussion.
    Pour la modération,
    stefjm
    Citation Envoyé par doul11 Voir le message
    C'est un raccourci compréhensible dans le contexte.
    Si on veut chipoter, 1.5 n'est pas une fraction mais une chaine de caractère et une chaine de caractère, c'est un pointeur sur une zone mémoire, etc...
    Autre chipotage : dimension topologique ou de Hausdorff?
    Bref, aucun intérêt sur le message initial de lionelod.
    Je ne comprend pas pourquoi les messages ne sont pas plus constructifs sur les forums en général.
    @Obi : Je sais bien que tu parlais en ton nom et pas en modérateur, mais ton étiquette te colle forcément.
    JPL
    Faux mais trop souvent affirmé. La dimension de Hausdorff de l'ensemble de Mandelbrot est 2.
    Affirmation moins fausse : une fractale est une figure/un objet dont la dimension de Hausdorff est supérieure à la dimension euclidienne.
    invitef17c7c8d
    Ce qui est faux et archi faux, c'est confondre chaotique et fractale! C'est cela le plus important!
    Ensuite, on peut toujours passer 3 plombes à perdre son temps sur non-entier, euclidien, dimension fractale ou de Haussdorf, etc..
    Retenir surtout et essentiellement qu'un phénomène peut être chaotique et non fractal, ou non chaotique et fractal, ou chaotique et fractal, ou non chaotique et non fractal. Dissocier chaos et fractalité, c'est ce message là que je voulais faire passer. Mais comme d'habitude, vous passez à côté de l'essentiel, pour ne retenir que le futile.
    invite11913079
    Angry Re : Mouvement des électrons autour du noyau
    J'ai remplacé le mot "trajectoire" par "mouvement" en réponse à JON83 et DOUL11. Mais ma question reste la même.
    J'ai trouvé cette description fractale du mouvement des électrons dans le "que- sais-je ?sur "L'espace" (No 3293 de la collection).
    Le chaos dans la théorie du chaos est la sensibilité aux conditions initiales. Dans mon cas, il s'agit du chaos en tant que désordre constaté en dehors de la théorie du chaos. Mais le désordre constaté n'est pas total, puisque les probabilités permettent de prévoir les positions successives occupées par les électrons.
    Nouvelle formulation de ma part : ce désordre qui n'est pas total est décrit par les probabilités. A t-il une régularité fractale ?
    Il est possible en science que deux schémas distincts : le chaos et la fractalité se rapprochent pour décrire une seule et même réalité.
    Cette observation faite dans "que- sais-je ?sur "L'espace" (No 3293 de la collection) est elle exacte ?
    doul11
    salut Dialecticus,
    La réponse reste la même : dans le modèle quantique l'électron n'est pas en mouvement autour du noyau, une image moins fausse serai de le voir comme une onde cantonnée dans une zone autour du noyau, il ne faut plus voir l'électron comme une petite bille.
    invite11913079
    Red face Re : Mouvement des électrons autour du noyau
    ça y est, j'ai ma réponse. Représenter la trajectoire des électrons comme fractale est abusif et exclusivement intuitif, mais non totalement faux. Voir l'article de Laurent Sacco Des fractales dans les solides quantiques http://www.futura-sciences.com/fr/ne...ntiques_22583/
    La mécanique quantique se prête toujours à des théorisations difficiles.
    invite60be3959
    Perdre son temps ?? C'est la rigueur scientifique ni plus ni moins ! L'essentiel, tout le monde l'avait compris, mais je pense que c'est la moindre des choses q'un docteur en physique soit aussi rigoureux sur le fond que sur la forme.
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    Chaque partie est une image du tout. Si ces figures se nommes ainsi, c'est que contrairement à un segment de droite, un carré ou un cube, dont la dimension est un entier leur dimension est une fraction qui traduisent l'invariance d’échelle que l'on retrouve dans le trafic internet actuellement.
    Un article très instructif sur "les dossiers de la recherche" hors-série de décembre 2011 portent sur "comment Mandelbrot inventa les fractales" d’où j'ai extrait ma réponse.
    Patrick
    invitef17c7c8d
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    Patrick
    Une simple remarque sur l'importance de l'invention de nouveaux mots en sciences.
    Mandelbrot inventa le mot fractale. Le phénomène physique, lui, a été décrit par Jean Perrin dans ses célèbres expériences sur le mouvement Brownien. La théorie, quant à elle, est surtout l'oeuvre de Hausdorff et Kolmogorov.(autosimilarité par changement d'échelle et dimension non entière).
    Mais Mandelbrot est l'inventeur de cette science, car il a trouvé le mot.
    On peut faire un rapprochement avec le calcul différentiel infinitésimal. Newton, Pascal et Leibnitz ont travaillé à la même époque sur ces sujets. Mais on peut attribuer la paternité à Leibnitz car il inventa le mot "infinitésimal".
    Il en est de même avec le mot "superfluidité" qui valu à son inventeur le prix Nobel.
    On voit ici toute la force du langage et la puissance des mots (et donc de l'imaginaire collectif) pour encrer de nouvelles théories dans l'histoire des sciences!
    Fractale, infinitésimal et superfluidité: 3 jolis mots pour 3 belles théories;
    l'aspect poétique a une place importante dans la recherche scientifique!
    JPL
    Et on retombe sur dimension non entière malgré le contre-exemple et la définition que j'ai donnés dans le message n° 14. Certes une dimension non entière ce n'est pas trivial mais ce n'est pas toujours le cas.
    Non, Mandelbrot a "inventé" ce domaine de la science parce qu'il a rapproché des études faites dans des domaines très différents pour en dégager ce qui est commun, et pas parce qu'il a inventé un mot. D'ailleurs il cite largement ses sources. Par exemple il reproduit in extenso dans son livre Les objets fractals une bonne partie de la préface du livre de Jean Perrin Les atomes où se trouve la première évocation de la longueur des côtes de la Bretagne (un exemple particulièrement célèbre souvent attribué à tort à Mandelbrot) ainsi que la notion de courbe sans tangente et de fonction sans dérivée.
    invitef17c7c8d
    Maldelbrot, paix à son ame, serait-il entré au panthéon des grands scientifiques, s'il n'avait trouvé le mot fractal? Surement que non, car il est difficile de l'associer à autre chose que ce mot (aucune formule, aucune théorie personelle originale)
    Pour ce qui est des courbes sans dérivées, celui qui s'est attaqué à ce problème avec un lemme remarquable, peut-être l'un des plus beaux résultats mathématiques du 20eme siècle, est le japonnais Ito.
    invite6754323456711
    Une théorie ne suffit a elle seule de convaincre ses pairs. Elle peut mourir de manière irréversible telle que sa naissance.
    Avez vous des références historiques pour appuyer vos affirmations ?
    Patrick
    Dernière modification par invite6754323456711 ; 02/01/2012 à 14h15.
    invitef17c7c8d
    Patrick
    Non pas vraiment.
    Un résultat tout de même en faveur de Mandelbrot est une conjecture qu'il proposa et qui s'est avéré exacte par la suite.
    La dimension fractale d'une courbe aléatoire auto-évitante est 4/3.
    Tout de même je ne voudrais pas faire croire que Mandelbrot était un usurpateur...
    JPL
    Citation Envoyé par Wikipedia
    L'ensemble de Mandelbrot tire ses origines de la dynamique complexe, un domaine défriché par les mathématiciens français Pierre Fatou et Gaston Julia au début du XXe siècle.
    La première représentation de cet ensemble apparaît en 1978 dans un article de Robert Brooks et Peter Matelski.
    Le 1er mars 1980, au centre de recherche IBM Thomas J. Watson (dans l'État de New York), Benoit Mandelbrot obtient pour la première fois, une visualisation par ordinateur de cet ensemble. Mandelbrot étudie l'espace des paramètres des polynômes quadratiques complexes dans un article publié en 1980.
    En 1984, l'étude de l'ensemble de Mandelbrot commence réellement avec les travaux d'Adrien Douady et John H. Hubbard, qui établissent ses propriétés fondamentales et baptisent l'ensemble en l'honneur de Mandelbrot.
    En 1985, les mathématiciens Heinz-Otto Peitgen et Peter Richter popularisent l'ensemble de Mandelbrot par des images de qualité et qui frappent les esprits
    Dans le numéro d'août 1985 du magazine Scientific American l'ensemble de Mandelbrot est présenté au grand public comme « l'objet mathématique le plus complexe jamais découvert » et présente l'algorithme qui permet de le tracer soi-même. La couverture de ce numéro reprend une image créée par Peitgen.
    Les travaux de Douady et Hubbard coïncidaient avec un intérêt considérable pour la dynamique complexe et l'étude de l'ensemble de Mandelbrot a été le centre d'attention de ce domaine depuis. Parmi les mathématiciens qui apportèrent une contribution significative à l'étude de cet ensemble, il faut citer Tan Lei, Mikhail Lyubich, Curtis T. McMullen, John Milnor, Mitsuhiro Shishikura et Jean-Christophe Yoccoz.
    Citation Envoyé par Arnaud Chéritat
    Ainsi, quand Benoît Mandelbrot décida d’utiliser les ordinateurs d’IBM dans les années 80 pour représenter un certain ensemble mathématique lié à la dynamique holomorphe, il obtint un fort joli dessin très intriguant. Brooks et Matelski semblent avoir la primeur avec une image de 70 par 30 pixels en 1978, voir [1], mais ils sont vagues sur la façon dont ils l’ont obtenue.
    Source : images.math.cnrs.fr/L-ensemble-de-Mandelbrot.html
    En fait je pense qu'il faut voir Mandelbrot plus comme un "ingénieur" en mathématiques appliquées que comme un vrai théoricien. Rappelons que son premier contact avec les phénomènes auto-similaire, ou invariant d'échelle, est son étude de la répartition des parasites sur les lignes de transmission d'informations.
  1. Trajectoire de la terre autour du soleil
    Par invitec1855b44 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2011, 16h14
  2. Electrons => noyau ?
    Par invite0d37e2a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2010, 22h01
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2007, 21h09
  4. Trajectoire rectiligne des électrons
    Par invitec85fb8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2007, 16h05
  5. Sens de rotation des électrons autour du noyau
    Par invite3bc3e78c dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2005, 10h32
