01/02/2012 - 20h39 Castitatis
Détente adiabatique
j'viens demander votre avis parce que j'ai un doute sur la correction d'un exercice, voici l'énoncé :
Une mole d'un gaz parfait de capacité thermique à volume constant est contenue dans un cylindre vertical calorifuge comportant un piston de section S en contact avec une atmosphère extérieure à pression constante . Initialement, le gaz est en équilibre et sa température vaut .
1) On pose sur le piston une masse M et on laisse le système évoluer. Déterminer lorsqu'il a atteint un nouvel état d'équilibre (1).
2) L'état d'équilibre (1) étant atteint, on supprime la masse M et on laisse le système évoluer. Déterminer lorsqu’on atteint un nouvel état d'équilibre (2).
Donc en gros on fait  \rightarrow (P_1,T_1,V_1) \rightarrow (P_0,T_2,V_2) )
Pour la question 1), on considère pour calculer T2 on se sert du travail , comme la pression s'exerçant sur le piston lors de la compression est la pression qui règne dans le piston une fois à l'équilibre, jusque la pas de problème. On retrouve avec , bref pas de soucis ici.
Maintenant la question 2), pour connaitre le travail il faudrait intégrer de l'état (1) à l'état (2) , or , donc pour facilité les choses, le prof nous a dit : on considère qu'à l'instant ou on supprime la masse, la pression à l'intérieur passe instantanément de à , (donc la température change aussi) , car sur tout le trajet du piston, on peut considérer les états quasi-statiques. On fait ça pour pouvoir écrire le travail comme . Cette approche me gène assez, j'ai du mal à concevoir que lorsqu'on supprime la masse (donc que la détente soit "rapide"), qu'on puisse considérer à chaque instant que la pression à l'intérieur vaille .
Donc j'aimerai avoir votre avis sur le sujet, en vous remerciant d'avance.
Dernière modification par Castitatis ; 01/02/2012 à 20h40.
Poursuivez votre recherche
02/02/2012 - 09h52 Fanch5629
Re : Détente adiabatique
Vos expressions du travail ne sont pas correctes : elles correspondent à des transformations isobares, ce qui n'est pas le cas ici.
D'autre part, il est clair que les transformations ne sont pas réversibles. Donc, l'histoire des états quasi-statiques est une c...erie.
Les transformations étant adiabatiques, utilisez donc la loi de Laplace (PVγ = Cte) en faisant bien attention aux forces qui travaillent. Le premier principe n'apporte rien de plus ici.
02/02/2012 - 13h29 Castitatis
Le problème c'est qu'on n'a pas le volume initial, il manque le nombre de mole pour le calculer.
Mais dans le cas de la compression, la pression s’exerçant sur le piston vaut bien non?
02/02/2012 - 18h09 Fanch5629
Re.
Première phrase de l'énoncé, telle que je peux la lire sur mon écran : "Une mole d'un gaz parfait ..." Voilà qui répond au premier point. La force extérieure qui s'exerce sur le piston est F = P0/S + mg (constante).Le travail de cette force pendant la compression est le travail reçu par le gaz et ce travail est proportionnel au déplacement du piston, donc à V1-V0.Mais ce travail peut aussi s'exprimer en fonction de P0,V0,P1,V1 par la loi de Laplace. On peut alors trouver l'état final du gaz. -
02/02/2012 - 19h22 albanxiii
Une petite étourderie Fanch5629 : Je préfère le signaler pour ne pas mettre Castitatis encore plus dans l'embarras...
Bonne soirée.
Not only is it not right, it's not even wrong! -
02/02/2012 - 21h04 Fanch5629
 Envoyé par albanxiii Bonjour,
Bonne soirée. Bien vu, Albanxiii, et merci. -
03/02/2012 - 09h59 Fanch5629
Même si cela n'intéresse personne, je corrige mes conneries par honnêteté intellectuelle :
Les transformations envisagées ici n'étant pas réversibles, la loi de Laplace n'est pas applicable.
Il faut utiliser le fait que l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de sa température (dU = n Cv dT).
Les transformations étant adiabatiques, les variations d'énergie interne du gaz ne dépendent que du travail reçu. Vivement la pilule contre le déclin cognitif.... -
03/02/2012 - 18h27 Castitatis
Oh je viens de voir mon erreur, j'ai mal lu l’énoncé, on peut donc calculer le volume! Oui donc mon prof de TD a fait n'importe quoi quand il a corrigé ça...j'vais refaire l'exercice avec la loi de Laplace.
merci beaucoup pour votre aide -
03/02/2012 - 18h56 Fanch5629
 Envoyé par Castitatis Oh je viens de voir mon erreur, j'ai mal lu l’énoncé, on peut donc calculer le volume! Oui donc mon prof de TD a fait n'importe quoi quand il a corrigé ça...j'vais refaire l'exercice avec la loi de Laplace.
merci beaucoup pour votre aide  Arrrggg !!!
Les transformations sont adiabatiques mais non réversibles !!! Laplace pas bon !!!
03/02/2012 - 19h23 Castitatis
encore une fois je lis trop vite...mais alors j'suis de nouveau bloqué, pour intégrer la pression lors de la détente, la pression dépendant du volume et de la température, d’où "l'astuce" de mon prof de dire qu'à chaque instant on peut considérer que , j'ai seulement eu 2 cours de thermodynamique pour le moment, et j'vois pas avec quoi d'autre j'pourrais m'en sortir?
03/02/2012 - 20h00 Castitatis -
03/02/2012 - 23h52 Fanch5629
Bonsoir.
Je suis d'accord avec votre expression de T1.
Petit détail : la pression est la pression du gaz une fois l'équilibre atteint. Pendant une transformation irréversible, les paramètres du gaz ne sont pas définis.
Pour la détente, le piston travaille contre la pression externe : le gaz fournit du travail au lieu d'en recevoir, et les conditions initiales sont V1, P1 et T1.
Il est évident qu'une fois l'état d'équilibre (2) atteint, P2 = P0 (équilibre du piston). Puisqu'il s'agit aussi d'une transformation adiabatique, il suffit de réitérer le calcul précédent. PS : si les transformations avaient été réversibles, l'état final (2) aurait été identique à l'état initial (0)... mais elles ne le sont pas.
Dernière modification par Fanch5629 ; 03/02/2012 à 23h55.
04/02/2012 - 01h10 Castitatis
le problème étant que la pression à l’intérieur qui fournit le travail lors de la détente varie et fonction de T et V non? et je ne sais pas comment intégrer ça, j'ai pas d'expression de la pression :s
04/02/2012 - 08h24 Fanch5629
Dans l'application du premier principe, c'est le travail des forces extérieures, reçu par le système, que l'on considère.
Pendant la détente, la force extérieure qui s'exerce sur le piston est P0 S et elle est constante. Son travail est P0 (V2-V1). Le travail reçu par le gaz est donc - P0 (V2-V1).
Rebelote donc :
04/02/2012 - 12h51 Castitatis
ok j'avais pas compris ça, c'est ce que mon prof trouvait aussi, mais son explication était fausse, merci beaucoup en tout cas
