Question sur deux descriptions de la vitesse relative des photons
Question à nos amis physiciens
comment comparer deux descriptions d'une particule ayant une masse dans son rapport avec des photons ?
La première description de la particule se fait depuis un point « fixe ». La particule peut être soit fixe soit en mouvement. Dans son mouvement elle peut atteindre quasiment la vitesse de la lumière. La particule va rencontrer des photons à des vitesses variables en fonction de sa vitesse et de l'orientation de son mouvement. On aura, soit une rencontre à une vitesse quasiment nulle, soit une rencontre à la vitesse de la lumière, soit une rencontre à une vitesse quasiment égale à deux fois la vitesse de la lumière.
La deuxième description des mêmes événements se fait depuis la particule. La particule ayant masse elle peut être considérée comme un référentiel. Comme la particule est le référentiel elle est considérée comme au repos. Tous les photons arrivants sur la particule doivent donc avoir la vitesse de la lumière qu'il arrivent dans un sens ou dans un autre.
Comment faire coïncider ces deux descriptions*? Si on doit faire varier l'espace et le temps comment le fait on car dans la première description : La vitesse pour les photons quasiment nulle et la vitesse quasiment égale à deux fois la vitesse de la lumière existeront quand la particule aura une vitesse proche de la lumière. Donc ces deux événements toucheront une particule dans un même état.
Re : Question sur deux descriptions de la vitesse relative des photons
Les deux descriptions sont reliées par ce qu'on appelle les transformations de Lorentz (il existe aussi les transformations de Galilée mais elles ne sont valables que pour des vitesses petites). Tu as aussi la composition relativiste des vitesses.
Tu pourras trouver tout ça sur Wikipedia.
Tout est relatif, et cela seul est absolu. (Auguste Comte)
25/03/2012 - 16h27
Franc84
Date d'inscription
juin 2009
Messages
217
Merci de cette réponse.
Ne peut on pas dire que la perception de la distance pour le corps en mouvement comparé à la perception de la distance depuis un référentiel "fixe" va être changée. Pour le corps en mouvement relativement au corps fixe, dans le sens du mouvement la distance sera raccourci, dans le sens inverse du mouvement la distance sera rallongée.
25/03/2012 - 16h31
Franc84
Date d'inscription
juin 2009
Messages
217
25/03/2012 - 16h32
Franc84
Date d'inscription
juin 2009
Messages
217
Ne peut on pas dire que la perception de la distance pour le corps en mouvement comparée à la perception de la distance depuis un référentiel "fixe" va être changée. Pour le corps en mouvement relativement au corps fixe, dans le sens du mouvement la distance sera raccourcie, dans le sens inverse du mouvement la distance sera rallongée.
Votre terminal a des échos.
L'interaction de deux particules se fait aisément dans le centre de masse.
Pour un photon c'est très simple, il faut toujours se placer dans le repère de la particule, le photon reste toujours un photon dont l'énergie dépend de la vitesse de la particule.
Si la particule est accélérée dans le sens du photon, elle reçoit un photon d'énergie très petite. Dans le sens opposé, il recevra un photon d'énergie élevée.
25/03/2012 - 17h03
Franc84
Date d'inscription
juin 2009
Messages
217
Cela lag je pensais que le message n'était pas parti
26/03/2012 - 12h52
Franc84
Date d'inscription
juin 2009
Messages
217
«*«*«*«*«*«*Ne peut on pas dire que la perception de la distance pour le corps en mouvement comparé à la perception de la distance depuis un référentiel "fixe" va être changée. Pour le corps en mouvement relativement au corps fixe, dans le sens du mouvement la distance sera raccourci, dans le sens inverse du mouvement la distance sera rallongée*»*»*»*»*»*»
Cette affirmation paraît fausse, mais cela ne veut il pas dire qu'il y a une relation particulière du corps du fait qu'il est en mouvement à la distance (à moins que cela ne soit la relation à la distance qui permette le mouvement).
La configuration générale de l'espace n'est que faiblement modifiée par le mouvement de la particule. Même si c'est l'éther qui selon Einstein permet les distances, on peut se demander comment une relation par contact avec lui pourrait expliquer les propriétés du corps en mouvement.
Si la distance (ou) et le temps ne sont pas modifiés pour le corps en mouvement alors la vitesse de la lumière n'est pas une constante. Le simple ralentissement du temps ne résout pas la difficulté, comme d'ailleurs la seule "contraction de l'espace". Il faut une modification des paramètres qui soit directionnelle.
philippe de bellescize
26/03/2012 - 15h02
Deedee81
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Courcelles - Belgique
Âge
50
Messages
12 078
Envoyé par Franc84
Einstein ? La seule fois où il a parlé d'éther (en plus de sa critique de l'éther luminifère) c'est pour qualifié le champ de gravitation de la relativité générale comme tel (ce que je trouve personnellement comme un peu abusif car cela donne un caractère exagérément polysémique à éther).
Envoyé par Franc84
Exact.
26/03/2012 - 15h22
Amanuensis
Date d'inscription
septembre 2010
Messages
9 129
Envoyé par Deedee81
Et pour un "Higgs-ether" ?
Unsinn, du siegst und ich muß untergehn!
26/03/2012 - 15h29
Franc84
Date d'inscription
juin 2009
Messages
217
«*... d'après la théorie de la relativité générale, l'espace est doué de propriétés physiques ; dans ce sens, par conséquent un éther existe. Selon la théorie de la relativité générale, un espace sans éther est inconcevable, car non seulement la propagation de la lumière y serait impossible, mais il n'y aurait même aucune possibilité d'existence pour les règles et les horloges et par conséquent aussi pour les distances spatio-temporelles dans le sens de la physique. Cet éther ne doit cependant pas être conçu comme étant doué de la propriété qui caractérise les milieux pondérables, c'est à dire comme constitué de parties pouvant être suivies dans le temps : la notion de mouvement ne doit pas lui être appliquée.*»
Conférence de leyde donnée en 1920 par Albert Einstein
26/03/2012 - 18h54
phys4
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
3 319
Envoyé par Franc84
Merci pour cette citation, mais quel est le rapport avec le problème posé ?
26/03/2012 - 19h38
Franc84
Date d'inscription
juin 2009
Messages
217
Rapport de l'éther avec le sujet*:
Deedee81 avait rebondi sur la question de l'éther, que j'avais cité dans une de mes phrases, en faisant une remarque sur la position d'Einstein. Donc je réponds a Deedee81.
Je pose la question à travers la constante de la vitesse de la lumière du rapport des corps en mouvement à l'espace temps. Einstein pense que l'éther peut rendre compte des distances, je fais remarquer que pour tenir compte de la constante de la vitesse de la lumière, le corps en mouvement doit avoir un rapport à la distance qui varie selon la vitesse et les orientations. L'éther seul est insuffisant à expliquer le phénomène. En effet deux particules peuvent se trouver dans des positions similaires mais ayant des vitesses différentes, l'éther si il existe sera dans le même état, pourtant les deux particules auront une relation à la distance différente. Un relation par contact avec l'éther peut difficilement l'expliquer.
26/03/2012 - 19h55
phys4
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
3 319
Envoyé par Franc84
cette phrase demande un développement, que veut dire positions similaires et vitesses différentes ?
Vous remarquerez, dans votre citation, que la notion de mouvement ne peut être appliqué à l’éther d'Einstein. Je préfère dire que cet éther n'a pas de vitesse définie, il est à 4 dimensions. C'est la même notion et cela me parait plus clair.
Je ne suis pas sur d'avoir compris quel problème vous posez ?
26/03/2012 - 23h08
noureddine2
Date d'inscription
janvier 2011
Localisation
maroc
Messages
1 017
salut , peut être que l’éther c'est l'espace-temps ou son contenus !
