composante vitesse en base polaire
    invitefff6f444
    Le vecteur vitesse instantanee est la derivée par rapport au temps du vecteur position.
    soit en base polaire : v= R*ur/dt= (dr/dt)er + r*dteta/dt uteta.
    est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer d'ou vient le dteta/dt?
    deep_turtle
    Re : composante vitesse en base polaire
    La dérivée du vecteur r indique à quelle vitesse ce vecteur change au cours du temps. Ton premier terme indique à quelle vitesse il s'allonge, le second à quelle vitesse il tourne (il y a en effet deux façons pour un vecteur de varier : en norme et en direction). Pas étonnant donc que dans le second terme intervienne la vitesse avec laquelle le vecteur r tourne !
    Techniquement, on peut le voir en écrivant le vecteur r en coordonnées cartésiennes et en dérivant par rapport au temps, la dérivée de theta intervient naturellement dans le calcul.
    invitefff6f444
    en coordonnees cartesiennes :
    x=rcos teta
    donc en derivant par rapport au temps on obtient:
    dx/dt= (dr/dt)cos teta -rsin teta et il n'apparait pas dteta/dt
    Ou est mon erreur?
    deep_turtle
    Ton erreur vient de ce que tu n'as pas considéré que theta aussi est une fonction de t... Dans la dérivée de x tu as deux termes, un obtenu en dérivant r, l'autre en dérivant theta.
    invitefff6f444
    J'ai compris.
    merci pour ton explication
  1. Vitesse d'un point dans une base mobile
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2007, 19h01
  2. Analyse en composante principale
    Par invited6089c2f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2007, 09h58
  3. composante vecteur pour expression?
    Par invite5ec4db6c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/04/2007, 06h32
  4. Composante d'un électron...
    Par invite85387a78 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2005, 01h13
  5. composante de la force...
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2005, 22h25
