  • Login:
+ Répondre à la discussion
transition Fe α -> Fe γ
  1. thibaut67700
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    2
    J'ai un exercice sur lequel je comprend strictement rien! Si quelqu'un pourrait m'aider se serait sympa.
    Énoncé:
    A 914°C, la ferrite ou fer α de structures cubique centré se transforme en austénite ou fer γ de structure cubique faces centrées.
    Données : masse volumique Fe α : pα = 7,72 g.cm-3
    masse volumique Fe γ : pγ = 7,95 g.cm-3
    masse molaire du fer : M = 55,85 g.mol-1
    Constante d'Avogadro : N = 6,02.10^23 mol-1
    1 Å = 10^-10 m
    Exprimer pα et pγ en fonction de la masse m d'un atome de fer, et du volume de la maille V0α et V0γ.
    Exprimer m en fonction de M et N puis pα et pγ en fonction de M, N, V0α et V0γ.
    Exprimer V0α et V0γ en fonction de aα et aγ, puis pα et pγ en fonction de M, N, aα et aγ.
    Exprimer puis calculer aα et aγ en Å.
    En déduire les rayons des atomes de fer dans les deux structures : rα et rγ.
    Conclure.
    • Publicité
  2. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    27 514
    Re : transition Fe α -> Fe γ
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Dans ce forum on ne fera pas vos devoirs à votre place. La charte l'interdit. Mais si vous nous dites ce que vous avez fait et où est ce que vous bloquez, on essaiera de vous aider.
    Je vous invite à lire Exercices et Forum
    Au revoir.
  3. thibaut67700
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    2
    Je sais bien qu'on ne vas pas me le faire . Mais je bloque sur la première question déjà, il faut simplement laisser la formule avec les symboles ou mettre des valeurs ? Parce que j'ai essayer avec des valeurs de retrouver pα = 7,72 g.cm-3 mais j'y arriver jamais... la formule c'est bien : masse volumique kg m-3 = masse (kg)/ volume (m3)?
    J'ai trouvé : pα = masse du fer (9,35x10-26 kg ) / volume de la maille V0α ( 2 x ( a^3 ) ) pour la première question, c'est juste ? sinon où se trouve l 'erreur ?
  4. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    27 514
    Re.
    Combien d'atomes de fer y a t-il dans le maille dans les deux cas ?
    Quel est le volume d'un cube ?
    Comment arrivez-vous à 9,35 ? Moi je trouve 9,277.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Intégrabilité de fα(t)=exp(-t)*t^α 
    Par leptiflo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2010, 16h39
  2. [Biochimie] Pkc α membranaire ou cytosolique?
    Par ilinka dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/04/2010, 21h36
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 09/12/2009, 11h04
  4. [Biochimie] Structure de l'α-amylose
    Par Guillaume69 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/11/2008, 21h03
  5. Penta-O-acetyl-α-D-glucopyranose
    Par 'TiTeFlo dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2008, 16h12
