Concentrateur parabolique solaire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 67
Vue hybride
    invite16a95c5a
    bonsoir les amis,
    j'ai réalisé un concentrateur parabolique solaire en prenant une parabole (celle qu'on utilise pour capter les satellites) que j'ai couvert de petits morceaux de miroir.
    Au foyer j'ai placé une cocotte dans laquelle je veux bouillir de l'eau. Mais j'ai atteint 96 degré. Que pensez vous doit-je changer le miroir par un autre métau réflechissant??
    Re : Concentrateur parabolique solaire
    Bjr à toi,
    Ben tu espérais atteindre quelle température ?Tues quasiment au point d'ébullition..que demander de plus !
    Par contre on ne connait pas:
    l'ensoleillement,
    le daiam tre de ta parabole,
    le volume chauffé
    la couleur du récipient,
    les déperditions thermiques
    etc...
    Faire mieux qu'un miroir ( en gros 98/99 % de réfection) ca va pas etre facile de gagner..1% !
    invitecaafce96
    Je pense que l'étape suivante serait un dépôt comme les paraboles de phares auto, mais là, c'est une autre technologie...
    invite16a95c5a
    merci mon ami ,
    j'ai pas bien compris tu veux dire que je doit couvrir ma parabole de phares auto?
    calculair
    Si tu concentres trop le rayonnement tu vas faire fondre la cocotte. Il vaut mieux repartir l'energie captée sur une grande surface de la cocotte.
    Les pertes seront moins importantes;
    La cocotte devrait être non reflechissante pour une meilleure efficacité.
    La temperature d'ebullition depend de l'altitude...
    invite16a95c5a
    merci,
    mon problème que je veux savoir si le miroir que j'ai réparti en petits morceaux perd les propriétés d'un seul miroir car j'ai peur que les rayons seront dispersés et ne vont pas au foyer
    invite6dffde4c
    Chaque petit miroir plan produira une tache lumineuse égale à sa taille, plus un bord dont la taille est approximativement égale à 1 cm par mètre de distance au miroir. Ainsi, si la distance au miroir est de 40 cm et que le petit miroir fait 3 cm de diamètre, la tache fera 0,4 + 3 + 0,4 = 3,8 cm de diamètre.
    Heureusement pour vous, votre casserole n'est pas ponctuelle.
    PS: le 1 cm par mètre vient du diamètre apparent du soleil qui est au peu près de 1/100 de radian.
    Au revoir.
    invite16a95c5a
    merci LPFR
    mais il ya ce qu'on appelle surface de Gauss c'est là ou la concentration est maximale( c'est ce qu'on m'a dit) mais je sais meme pas la calculer
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par meadow Voir le message
    merci LPFR
    Re.
    Je n'ai jamais entendu parler de "surface de Gauss" en dehors du théorème de Gauss (tout ce qui sort d'un volume est égal à tout ce qui se crée dedans) utilisé notamment en électrostatique.
    Où avez vous trouvé une telle affirmation ?
    On apprendra, peut-être, quelque chose.
    invite16a95c5a
    Re.
    Aire de gauss= Pi*f*f*U*U
    avec f: distance focale
    U=0.0093/2
    triall
    Bonjour, je crois que la "parabole" satellite est prévue pour être plus verticale(pour la neige, l'eau ...) , ainsi le foyer est plus bas , comme on le voit sur toutes les paraboles avec le récepteur sur la partie basse . Ainsi, les rayons ne sont pas prévus pour arriver perpendiculaires ; il me semble . Ainsi le rendement pour un four solaire n'est peut-être pas optimisé !
    1max2mov
    invite16a95c5a
    merci monsieur,
    mais comment je peux determiner le foyer (surface de Gauss)
    invite6dffde4c
    merci monsieur,
    Re.
    Le foyer sera au même endroit que celui utilisé pour la tête LNB de l'antenne. Et, comme Triall l'a signalé, il est probablement décalé par rapport à l'axe de symétrie.
    invite6dffde4c
    Re.
    Je ne peux pas l'affirmer, mais je soupçonne que les "paraboles" des antennes satellite, sont des morceaux de sphère et non de morceaux de vrais paraboloïdes. La rasions est que la précision pour que le réflecteur fasse sont travail est de ¼ de lambda par rapport à la surface théorique. Je pense que la différence entre un morceau de sphère et la surface théorique n'est pas beaucoup plus grande que 0,5 cm. (Mais je ne l'ai pas calculé).
    Donc, on doit pouvoir utiliser la parabole centrée ou un peu de travers, pour que l'ombre de la casserole ne tombe pas sur le miroir.
    invite16a95c5a
    re.
    que pensez vous il ya-t-il une surface de Gauss??
    invite16a95c5a
    merci LPFR.
    La rasions est que la précision pour que le réflecteur fasse sont travail est de ¼ de lambda par rapport à la surface théorique" jai pas bien compris
    Re.
    Bjr à toi,
    J e peux le dire !
    C'est bien des morceaux de vrais paraboloïdes pour les antennes satellites.
    Parfois c'est des "prime focus" donc là on connait l'orientation (l'axe réel)
    Mais en génaral c'est pour de trés grands diamétres
    Dernière modification par f6bes ; 12/05/2012 à 13h18.
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Aucune chance de fondre la cocotte, il faudrait une très grande parabole pour ça. Par ailleurs si elle contient de l'eau elle restera à 100°C
    Pour gagner en efficacité il faut surtout peindre la cocotte en noir mat et la placer dans un récipient transparent pour qu'elle ne puisse pas dissiper sa chaleur par convection.
    En Afrique certaines associations humanitaires fournissent des fours solaires qui sont simplement constitués d'une plaque de carton recouverte d'une couche d'alu que l'on plie en 3. La gamelle est placée sous un saladier en verre retourné ; ça ne cuit pas vite, mais ça marche.
    Garion
    Oui, quand on veut faire de la cuisson solaire, il est très important de peindre le récipient en noir. Cela change énormément l’efficacité.
    invite16a95c5a
    merci mon ami,
    j'ai changé mon absorbeur qui a été placé au foyer d'une cocotte minute(aluminum) en une boite cylindrique en cuivre. en faite, j'ai besoin de l'ébullition, ma parabole 1 m de diametre, volume chauffé 0.5 L, couleur du récipient noir, ce jour la avait une température de 26 degré et un bon soleil de Tunisie, cette expérience était faite avec la cocotte
  1. Concentrateur solaire non-parabolique
    Par invitedbb5457c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 42
    Dernier message: 16/09/2015, 12h14
  2. Diamètre concentrateur cylindro-parabolique
    Par invite55595fa3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/04/2012, 20h46
  3. Concentrateur cylindro parabolique
    Par invite020e659a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/08/2011, 17h44
  4. Concentrateur parabolique pour générer de l'électricité
    Par invitea158690d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/05/2011, 15h09
  5. Simulateur solaire pour concentrateur solaire
    Par inviteb6162fbb dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2009, 20h02
