Je suis professionnel dans le domaine des jardins et je suis en train de réaliser ma première piscine biologique, je maitrise beaucoup chose, mais j'ai quelques lacunes en hydraulique...
Je ne sais pas si je peux faire confiance à mon fournisseur de pompe car il préconise que l'ensemble de mes conduites soit en Ø50mm ( pour 5 aspirations et 6 refoulements dont 2 cascades) et une pompe évaluée à 61m³/h... Bref ces diamètre me semble fort faible étang donné que j'ai parfois + de 80 mc de tuyaux pour rejoindre le local technique...
J'ai donc commencé la réalisation d'un tableau excel qui me permettrait de déterminer le diamètre de mes conduites...
Comme donnée fixe j'ai pris en considération...
Hauteur d'aspiration max d'une pompe +/-8m de hauteur d'eau
Vitesse maximum en aspiration 1.5 m/s
Vitesse maximum en refoulement 3.0 m/s
Je sais estimer
les débit en refoulement qu'il me faut,
les longueurs de tuyaux,
les accessoires hydrauliques de raccordement + vannes , clapets et autre éléments (pour lesquels j'ai un tableau qui reprend les pertes de charge).
Je suis donc parti d'après mes recherches sur l'équation de Darcy-Weisbach, dont j'arrive (je crois) à calculer tous les éléments mis à part le coefficient de perte de charge que je ne connais pas...
Pouvez-vous m'indiquer quel est ce nombre pour une eau à +/-25°C dans des conduites en PVC sous pression?
Voici comment mon tableau est construit
J'introduis mon débit Q: par ex. 30m³/h
J'introduis ma longueur de tuyau L: par ex. 100mc
Je choisi un diamètre Ø: par ex. 80mm
Le tableau me calcul la vitesse: (Q/((Ø/2000)*(Ø/2000)*Pi))/3600) = suivant l'exemple 1.66 m/s ici un peu trop haute, soit...
Le tableau me calcul le diamètre hydraulique: (4*(Ø/2000)*(Ø/2000)*Pi)/(2*Pi*(Ø/2000)) = suivant l'exemple 0.08m ce qui m'a l'ai correcte vu que le tuyaux est plein...
Le tableau me calcul la perte de charge avec pour l'instant coefficient de PDC 145: 145*((L*V*V)/(Ø*2*g)) = suivant l'exemple 25399.49852 ce qui ne correspond pas à mes tableaux de référence que j'ai trouver chez des fournisseurs et sur le net...
Je pense donc que le coefficient de PDC n'est pas bon... mais comment le trouver?
Pouvez-vous m'aider...
Merci d'avance...
François
Poursuivez votre recherche :
