  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 39
Mécanique des fluides
  1. alice1812
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Localisation
    Bordeaux
    Messages
    192
    Bonjour, je bloque à cet exercice, pouvez-vous m'aider?
    On considère le barrage, à base rectangulaire, dont le profil est dessiné ci contre :
    1) Donner l'expression de la pression P(z) au sein de l'eau
    Comme l'axe est descendant : P=ρe*g*z
    2) Quelle est la force subie par le barrage au niveau de la face en contact avec l'eau ?
    On a dF= intégrale (P*dS)
    Je trouve pas comment intégrer.
    3) Quelle est la force subie par le barrage au niveau de la face en contact avec l'air ?
    Je comprends pas où ça se situe. Mais ça doit être pareil qu'avant mais avec ρ.
    4) Le barrage, posé sur le sol, est immobile, grâce aux forces de frottement s'exerçant au contact de sol. Soi f le coefficient de frottements statique caractérisant ce contact: on rappelle que la réaction d'un support sur un système en contact comporte deux composantes, normale et tangentielle au support : R=T+N, avec la relation T < f*N lorsque le système est immobile par rapport au support. Exprimer N et T.
    Je pense qu'il faut faire le bilan des forces puis projeter sur un axe mais je ne peux pas répondre sans les questions précédentes.
    5) A quelle condition le barrage ne glisse-t-il pas?
    Merci.
    Images attachées
    • Publicité
  2. maxwellfiltre
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    204
    Re : Mécanique des fluides
    dans ton expression de la pression tu ne tiens pas compte de l angle d'incidence
    2)
    dS=dl.dh avec dl=composante de la largeur du barrage (s integre de 0 à L,largeur totale du barrage) et dh=composante de la hauteur du barrage (fonction de z et de
    3)
    je dirai que ca correspond à la petite hauteur qui émerge de l'eau en O;la seule pression ici est la pression atmosphérique qui s'applique des 2 côtés, donc par symétrie la force résultante de pression par l'air est nullle
    4)
    il faut simplement écrire l'équilibre entre le poids du barrage et R
    bon courage
  3. maxwellfiltre
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    204
    pour le 4) j ai oublié de préciser qu il faut évidement inclure les frottements !!
  4. alice1812
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Localisation
    Bordeaux
    Messages
    192
    Pour la question 1, je ne comprends pas pourquoi la pression dépend de alpha. Elle dépend juste de la profondeur, non?
  5. maxwellfiltre
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    204
    Ce serait vrai si la paroi du barrage n'étais pas inclinée d'un angle , non?
    • Publicité
  6. maxwellfiltre
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    204
    petite précision pour t'aider :
    si tu projette l'axe z sur la paroi du barrage, tu vois directement qu'il te faut prendre en compte l angle
    (l'eau est en contact avec la paroi du barrage, pas avec l'axe Z (excepté en O))
  7. alice1812
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Localisation
    Bordeaux
    Messages
    192
    On a l'expression dP = Rhô(e) * g * dz
    Je trouve P = Rhô(e) * g * H / cos (alpha)
    C'est ça?
  8. maxwellfiltre
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    204
    vu ton dessin on a cos()=
    en supposant que l'angle entier est 2.
  9. alice1812
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Localisation
    Bordeaux
    Messages
    192
    Enfin z/cos(alpha)
    Mais après je vois pas pour la force. Il y aurait deux cos alpha?
  10. maxwellfiltre
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    204
    pourquoi 2cos?
    tu vas trop vite
    pose bien ton intégrale en écrivant les limites avant de passer aux calculs
    df=P.ds=gz.ds avec ds=dh.dl=(dz/cos()).dl où dl correspond à la largeur du barrage et dh correspond à la hauteur du barrage)
  11. alice1812
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Localisation
    Bordeaux
    Messages
    192
    Pour la question 2 j'ai la force = L * Rhô * g * H / cos(alpha)2
  12. maxwellfiltre
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    204
    presque : Lg/(2cos)
  13. alice1812
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Localisation
    Bordeaux
    Messages
    192
    P = Rhô g z ou Rhô g z / cos alpha?
  14. alice1812
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Localisation
    Bordeaux
    Messages
    192
    Parce que si P= Rhô g z je trouve F = L Rhô g Hcarré/ (2cos alpha)
    Et sinon le cosinus est au carré.
  15. maxwellfiltre
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    204
    non je confirme ce que j ai dit (j ai refait le calcul)
    on a df=ghcos()dl.dh (attention ! la surface en contact avec l eau est ds=dl.dh)
    en intégrant on obtient f=gLcos() avec hmax=longueur de la paroi inclinée du barrage=
    Dernière modification par maxwellfiltre ; 28/05/2012 à 17h19.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Mecanique des fluides
    Par Drhouse12 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2012, 21h37
  2. Mécanique des fluides
    Par Jack Burner dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2008, 16h26
  3. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par Azuriel dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h25
  4. mécanique des fluides
    Par ivan1885 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2006, 14h09
