Je réalise un TIPE (un genre de TPE pour les classes prépas) qui consiste à prévoir et mesurer les vitesses des fumées en haut d'un conduit de cheminée.
Mon problème est le suivant: les résultats expérimentaux et le théorème de Bernoulli prévoient une augmentation des vitesses en fonction de la longueur.
Ces vitesses sont de l'ordre de 3m.s^-1.
Or plus le tuyau est long, plus la température en haut sera basse. Or le débit massique (q) se conserve. Je l'ai calculé de l'ordre de 5.2*10^-4 kg.s^-1.
Or q= Ro*S*V, où Ro est la masse volumique des fumées; S est la section, et V la vitesse du fluide. Donc V=q/(Ro*S).
Ro augmente avec la température, ce qui a pour conséquence de donner des vitesses faibles pour les grandes longueurs!
Quoi qu'il en soit, la vitesse ainsi obtenue est bien trop faible. (d'un gros facteur 10).
Merci à tous les fondues de chaufferie de m'aider! (et les autres aussi!).
Etienne.
PS: le calcul du débit massique est fait en considérant l'azote de l'air dont l'O2 est utilisé et un excès d'air de 30%
, bref , essaye avec l'équation de continuité simplifiée : d(ro)/dt+(ro)d(V)/dh+V.d(ro)/dh=0 et l'équation d'Euler (simplifier aussi,il y'a les opérateurs div(.) et grad(.) ) : (ro).dV/dt=-dP/dh , avec ro :densité volumique , V :vitesse du fluide ,P
ression , h: la hauteur
