31/05/2012 - 09h40 Clubmost
Aspiration!
J'effectue mon stage en entreprise et j'ai pour but de réaliser une table à vide .
Le seul soucis c'est que je dois la dimensionner et surtout vérifier si la force d'apiration pour mon usinage sera suffisante.
J'ai à disposition une pompe qui aspire et refoule l'air. Sa puissance et 1,1 KW . Son aspiration est 90 m^3/h
Le flexible de sortie est de longueur 1M et diamètre 30 mm
La poche d'aspiration de ma table est de 160000mm^3 . Les trous d'aspiration qui aspirent ma pièce font 75510 mm^3
J'aimerais connaître la force d'aspiration pour ma pièce
31/05/2012 - 11h36 catmandou
Re : Aspiration!
Arrêtez moi si je dis des bêtises : tu as une pompe à vide d'un débit correct . Au bout d'un certain (court, s'il y a peu de volume mort) , tu vas obtenir un vide primaire . A ce moment, si le contour de la pièce en usinage est étanche , la force qui va maintenir la pièce sur la table va être due à la pression atmosphérique agissant sur la surface apparente de la pièce .
