Une question d'électrotechnique.
Dans un transfo monophasé, si on se place selon le cas du modèle équivalent (+approximations de Kapp), peux on dire que :
"Les puissances au primaire sont les mêmes qu'au secondaire"
j'entend par puissance, P(active), Q(réactive) et S(apparente).
Je pense que la réponse à ma question est non mais je suis pas certain. Peut être est-ce vrai pour S...
Mon raisonnement est le suivant :
Prenons l'exemple d'un transfo abaisseur. la tension chute mais le courant croit (du secondaire par rapport au primaire)
On peut alors penser que ceci ce fait tel que U*I=Cste, c'est a dire à puissance constante.
Mais je pense cependant qu'il ya des déphasages entre grandeurs primaires et secondaires, induits par les bobinages. Alors P1 différent de P2
de même pour Q.
En revanche S=UI (et ne dépend pas du déphasage), donc peut être est-ce correcte pour S.
J'espère avoir été relativement clair...
D'avance merci.
06TheStrokes
Poursuivez votre recherche :
