je fais actuellement un étude sur les réseaux hydraulique (en eau potable).Lors de mon étude, j'ai vu que sur certains débitmètres , on pose ce que l'on appelle des cônes en amont et en aval du débitmètre, mais sans en expliquer la raison...
Je n'ai pas réussit à trouver d'informations précises à ce sujet.Ce qui est certain , c'est qu'il y a de l'effet venturi là dessous...
j'ai vu comme explication qu'on les place de manière à exprimer le débit en fonction de la différence de pression crée.Mais dans mon cas ça ne m'apporte pas grand chose..
Comme il existe des raccordements sans cônes, je me suis demandé si ces cônes ne sont pas tout simplement utilisés pour accélérer le fluide et le faire converger dans le débitmètre pour avoir un régime laminaire, mais je n'en suis pas très sur.
De plus, les cônes doivent en plus avoir un angle d'incidence <à 8° : je pense que c'est pour éviter d'avoir trop de perte de charge (singulière et par frottement).
Si quelqu'un pouvez m'éclairer ou me fournir un lien, cela m'aiderai beaucoup
Bien cordialement
Ce sont des débitmètres de quel type ? Est ce que tout le fluide - ou bien seulement une partie - passe à travers le débitmètre ? Y a t il un lien où ces débitmètres sont visibles ?
02/06/2012 - 08h46
maxwellfiltre
Date d'inscription
janvier 2012
Messages
204
Re : question sur un équipement hydraulique
en fait, ce sont des débitmètres électromagnétiques, qui servent à mesurer les débits d'eau potable qui passent dans un réseau.
les débitmètres sont semi-enterrés dans un regard.
L'utilisation de ces débitmètres sert à la sectorisation des réseau pour mieux connaitre les volumes d'eau transitant dans un réseau d'adduction à l'eau potable.
mais je pense que je viens de comprendre.
en fait, placer des cônes sert essentiellement à adapter la pose du débitmètre par rapport aux conduites existantes (le diamètre du débitmètre étant en général < au diamètre des conduites).
l'angle d'incidence <à 8° servant à limiter les pertes de charges afin de conserver un écoulement laminaire nécessaire au débitmètre pour garder sa précision de mesure.
