Calcul d'un support
Calcul d'un support
    inviteab5ef03b
    Calcul d'un support
    bonjour a tous
    N'etant pas spécialiste de la resistance des matériaux je me tourne vers vous en esperant que quelqu'un pourra m'aider .
    Voila mon probleme : je dois réaliser un support d'aquarium, le poids total de cet aquarium sera d'environ 1200 kg et de dimension : 2000x700x600, mon sol ne pouvant l'accepter je souhaiterais fabriquer un support qui viendra se fixer contre un mur porteur (monomur de 375mm) par l'intermediare de deux platines qui seront fixées par chevilles chimiques et donc a deux metres viendra reposer au sol et ce support multiplié par deux(voir croquis ci joint) relié par des entretoises soudées avec des platines assez grandes afin de repartir le poids.Donc de cette maniere je devrais diviser le poids supporté par la chape en deux par contre je n'ai aucune idée du profil a prendre pour réaliser ces supports, je pensais prendre du tube rectangulaire de 100x50x4 avec des platines au sol de 300x300 mais n'est ce pas surdimensioné??? Ou sous dimensionné ??? si mon raisonnement est bon avec des platines de cette taille je devrais avoir comme charge au sol : 1 kg / cm² , ayant du carrelage avec en dessous une chape anydride cela devrais passer j'aimerais simplement resoudre se soucis de profil, merci pour votre aide.
    invite6dffde4c
    Re : Calcul d'un support
    Bonjour et bienvenu au forum..
    Je crois savoir que la charge maximale au sol pour des bâtiments récents est de 200 ou 400 kg/m².
    Donc, 1 kg/cm² est beaucoup trop: 10 000 kg/m².
    Je pense que tout le poids doit être supporté par le mur porteur. Avec deux ou trois supports en L.
    Par contre je ne peux pas vous aider à calculer les dimensions des profilés à utiliser.
    Au revoir.
    Jaunin
    Bonjour, Richard.faraone,
    Votre croquis est de profil ?
    Pourriez-vous faire un croquis en perspective, même à main levée, avec les cotes, car je ne vois pas bien comment est supporté votre aquarium et dans quel sens.
    Jaunin__
    inviteab5ef03b
    voila Nom : Dessin2-Model.jpg
Affichages : 280
Taille : 44,1 Ko
    Jaunin
    Donc votre aquarium est posé en long,soit 2000 [mm] depuis le mur et 700 [mm] de large, l'aquarium est à la limite des tubes ?
    Quelle est la hauteur depuis le sol ?
    Jaunin__
    inviteab5ef03b
    c'est ça , l'aquarium ne depassera pas la largeur au contraire le support fera je pense environ 50 mm de plus et la hauteur sera de 1200 mm
    Jaunin
    Je ne comprends pas bien "l'aquarium ne dépassera pas la largeur au contraire le support fera je pense environ 50 mm de plus", vos tube font 50 [mm] de large ?
    Jaunin__
    inviteab5ef03b
    non non c'est le support , l'aquarium fait 700 MM de large donc je fabriquerai le support a 750 mm de large
    Jaunin
    Pour votre support vous devriez avoir une flèche de 0.6 [mm] sous votre aquarium et étant donné que vous le faite reposer au milieu du tube de 50 [mm] soit une portée de 25 [mm] à l'intérieur, vous aurez une flèche de 0.15 [mm] qui va tendre à rapproché les deux supports l'un vers l'autre.
    Il serait bien de soudé un tube reliant les extrémités et aussi un gousset dans l'angle entre le support horizontal et le pied vertical.
    Jaunin__
    inviteab5ef03b
    merci beaucoup pour votre aide , juste un dernier renseignement s'il vous plait ma reflection sur la charge divisée par deux du fait de ce reprendre au mur est elle bonne?
    Jaunin
    Je n'ai pas calculé la charge sous l'appui, je vais regarder.
    Le résultatt de la discussion #9 est pour un support sous 6000 [N].
    Jaunin__
    Jaunin
    J'ai regardé la charge sous l'appui du pieds, elle est de 2900 [N], c'est normal et rassurant.
    Jaunin__
    inviteab5ef03b
    merci beaucoup pour votre précieuse aide, des que le support sera fabriqué je posterai une photo.
    Jaunin
    Avez-vous fait le nécessaire pour la pression au sol comme vous la expliqué LPFR, que je salue.
    Doit-on avoir une assurance spéciale pour les gros aquarium en appartement ou une autorisation ?
    Jaunin__
    inviteab5ef03b
    Charge totale 1200 kg , donc diviser en deux puisque reprise sur le mur porteur : 600 kg /2 puisque deux supports donc 300 kg par pieds, j'ai pris des platines de 300x300 ep 5 .
    Je pense avoir fais une erreur dans mon 1er calcul voici comment je l'ai recalculé :
    300 kg par platine surface de la platine 30cmx30cm = 900 cm²
    300kg/900 cm² = 0.33 kg par cm²
    Donc cela devrait passer, je suis propriétaire d'une maison c'est vrai que je ne me suis jamais poser la question d'assurance , de toutes façons il y a deux risques a savoir l'innondation ou la casse, concernant l'innondation je ne risque rien ou pas grand chose car mon bac a un systeme a debordement et quand a la casse le seul soucis est d'avoir un element du decor dans le cas d'un amas de pierre qui soit mal posées et qui tombe en pouvant casser une vitre il suffit de prendre les précautions necessaires a savoir soit réalisées quelque chose de stable soit collées les pierres.Par contre en appartement ou en location je pense et mêm sur qu'il faille deja au moins demandé une autorisation au propriétaire.
    invite6dffde4c
    Non. Le risque dont je parlais est que le sol cède et que vous retrouviez vos poissons et le reste à l'étage inférieur.
    Au revoir
    inviteab5ef03b
    merci j'avais bien compris, avec un poids total de 600 kg , donc 300 par pieds honnêtement je pense ne pas prendre beaucoup de risque, j'aurais mis la charge total a savoir 1200 kg la oui c'etait tres risqué mais la d'un point de vue bâtiment je n'ai pas trop de crainte.
  1. Calcul Support ecran
    Par invitea092d4ee dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2011, 22h55
  2. Réaction support d'un titrage
    Par invite588bb81d dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2010, 21h13
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 11/01/2010, 23h03
  4. Calcul dimensionnement d'un support
    Par invitef14c7e7a dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2009, 23h01
  5. réaction d'un support
    Par invitedd4c41cd dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2007, 19h40
