Force d'attraction d'un aimant (type Overband pour le tri magnétique)
    X303
    J'aimerais savoir si il est possible de connaitre, par le calcul, la force d'attraction exercée par un aimant permanent (ou un electro-aimant) sur un objet en fer. Le cadre étant celui du tri des déchets, grâce à un système de type overband :
    http://www.andrin.fr/fiches/FR/Defer/OBVP_fr_00504.pdf
    http://www.andrin.fr/fiches/FR/Defer/OBVA_fr_01203.pdf
    J'imagine que cela doit varier selon les dimensions de l'objet et la distance, mais si je pouvais écrire une formule pouvant me donner cette force pour un simple cube de fer (voir même surface), à une distance de l’ordre d'une cinquantaine de cm, et en se limitant à considérer le système comme un "simple gros aimant" je serais déjà très heureux !
    Je n'ai actuellement pas les caractéristiques techniques de l'aimant utilisé dans ce système, mais admettons que je puisse les obtenir (tel que l'intensité du champ magnétique créé et sa répartition), est-il possible de trouver une formule ?
    Jusque la j'ai trouvé une formule me donnant cette force en cas de contact, mais dans ce cas ci, il n'y a justement pas contact avec les éléments ferreux, le but étant de les "soulever". (J'ai également vu la formule de Picou, mais j'ai l'impression qu'elle ne pourrait pas s'appliquer ici)
    Merci beaucoup !
    phuphus
    Re : Force d'attraction d'un aimant (type Overband pour le tri magnétique)
    Bonjour X303,
    bienvenue à toi sur le forum.
    La seule méthode fiable que je connaisse est décrite ici :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ent-sm-co.html
    J'ai donné quelques valeurs calculées, à comparer aux valeurs mesurées par stoooof. A toi de voir !
    X303
    Merci pour la réponse rapide.
    Mais si j'ai bien suivi, cette méthode ne me permet que de connaitre la force de contact, et pas celle exercée à distance non ?
    phuphus
    sur l'autre fil, j'ai bien effectué des calculs à distance : cela ne pose pas de problèmes. Je subodore même que dans le cas d'une masse ferreuse qui reboucle toutes les lignes de flux, on doit pouvoir utiliser une formule très similaire à la formule au contact. Et dans ce cas, FEMM est encore l'outil adapté puisqu'il permet de connaître le champ en tout point de l'espace.
  1. Distance d'attraction d'un aimant
    Par invitef586265d dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2017, 17h43
  2. Champ magnétique d'un aimant annulaire
    Par aurelienbis dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2011, 01h08
  3. Comment calculer la force magnétique d'un électro-aimant
    Par invitebe79128b dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/06/2010, 13h07
  4. Champ magnétique d'un aimant
    Par invite33028e34 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2009, 18h57
  5. force d'attraction d'un aimant permanent
    Par invite716ceafa dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2007, 18h56
