11/07/2012 - 08h29 stefjm
Monopoles magnétiques
 Envoyé par LPFR Bonjour.
Ou les monopôles magnétiques.
Au revoir. Bonjour LPFR,
Je me suis toujours demandé quelle était l'incertitude qu'il y a sur le 0 du fameux div B = 0 ?
Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. -
11/07/2012 - 08h52 LPFR
Re : Fusion froide
 Envoyé par stefjm Bonjour LPFR,
Cordialement. Bonjour.
150 ans de recherches acharnées et infructueuses.
Parsemées de fausses découvertes.
Au revoir.
11/07/2012 - 08h56 stefjm
Re : Fusion froide
Rebonjour,
Ca, je le sais.
Ce que je n'ai jamais jamais trouvé, c'est la valeur numérique de cette incertitude exprimée par exemple en Wb/m^3, compatibles avec les mesures actuelles.
11/07/2012 - 09h12 LPFR
Re : Fusion froide
Re.
La divergence non nulle de B implique l'existence de charges magnétiques. Et ces charges sont portées par des particules. On n'a pas trouvé des particules avec charge magnétique. Pas plus que des particules avec de charge électrique qui ne soit pas multiple de la charge de l'électron.
Donc, il n'y pas de sens à donner une incertitude numérique. Soit les particules n'existent pas et l'incertitude est nulle, soit elles existent et c'est la divergence qui n'est plus nulle.
C'est comme demander l'incertitude sur les autres équations de Maxwell.
11/07/2012 - 09h30 Deedee81
Re : Fusion froide
Petit complément. Concernant la précision, elle est excellente puisqu'on peut mesurer le champ magnétique jusqu'au niveau quantique (magnéton de Bohr) avec des squids.
Concernant les monopoles, ils ne sont pas strictement exclu. Des recherches intensives n'ont rien donné mais il est vrai que certains modèles disent qu'ils doivent être excessivement rares.
Donc, qui vivra verra. Ou bien on en trouve. Ou bien des théories plus avancées les prédisant (ou pas) seront validées par d'autres moyens et on dira "ah, où sont-ils ?" ou "ah, en effet, y en a pas".
Tout est relatif, et cela seul est absolu. (Auguste Comte) -
11/07/2012 - 10h00 stefjm
Re : Fusion froide
 Envoyé par LPFR Re.La divergence non nulle de B implique l'existence de charges magnétiques. Et ces charges sont portées par des particules. On n'a pas trouvé des particules avec charge magnétique. Pas plus que des particules avec de charge électrique qui ne soit pas multiple de la charge de l'électron. On a donc une valeur minimale non nulle pour div E.  Envoyé par LPFR Donc, il n'y pas de sens à donner une incertitude numérique. Soit les particules n'existent pas et l'incertitude est nulle, soit elles existent et c'est la divergence qui n'est plus nulle. Soit la vakeur de cette divergence est trop faible pour que la différence avec 0 soit perceptible, d'où ma question sur cette valeur maximum.  Envoyé par LPFR C'est comme demander l'incertitude sur les autres équations de Maxwell. Les autres équations de Maxwell ne font pas intervenir 0 directement. Il y a au moins une égalité entre deux grandeurs physiques non nulles, mesurables séparément. Le cas divB=0 ne fait intervenir que des dB/dxyz sans mise en relation avec d'autres grandeurs physiques.
Il faudrait peut-être scinder ce hors sujet sur une nouvelle discussion?
11/07/2012 - 10h04 obi76
Re : Fusion froide
J'ai scindé les discussions
Pour la modération,
Dernière modification par obi76 ; 11/07/2012 à 10h08.
L'ouverture d'esprit ne se limite pas toujours à une fracture du crâne... -
11/07/2012 - 10h08 stefjm
Re : Monopoles magnétiques
11/07/2012 - 10h14 stefjm
Re : Fusion froide
 Envoyé par Deedee81 Petit complément. Concernant la précision, elle est excellente puisqu'on peut mesurer le champ magnétique jusqu'au niveau quantique (magnéton de Bohr) avec des squids. Donc je devrais pouvoir trouver sa valeur numérique?
C'est quand même marrant que personne ne l'ai déjà fait!
11/07/2012 - 10h16 obi76
Re : Fusion froide
Il faudrait pour ça définir expérimentalement le plus petit domaine de mesure possible contenant cette "source" magnétique...
11/07/2012 - 10h24 LPFR
Re : Fusion froide
 Envoyé par Deedee81 ...
... Bonjour Deedee81.
Est-ce que vous savez si les modèles théoriques prédisent si la charge sera quantifiée ou continue et si elle est prédite quantifiée, est que les modèles prédissent une valeur ?
Merci.
11/07/2012 - 10h42 Deedee81
Re : Fusion froide
 Envoyé par stefjm Donc je devrais pouvoir trouver sa valeur numérique?
C'est quand même marrant que personne ne l'ai déjà fait! La valeur numérique de quoi ? Du magnéton de Bohr ? C'est sur le net.
Ca veut simplement dire que si un détecteur squid ne détecte rien c'est qu'il n'y a vraiment rien (le champ magnétique étant quantifié). => la précision concernant la détection des monopole est extrême (si on n'en a pas trouvé c'est qu'il n'y en a pas où qu'on n'est pas encore tombé dessus, pas un problème de précision).
Quand à une éventuelle correction de Maxwell dû à l'existence de monopole, c'est trivial. Tu remplaces le 0 par la densité de charge magnétique. Ce n'est à nouveau pas une question de précision des équations (ce sont les mesures qui ont une précision, pas les équations, voir aussi ce que je dis ci-dessus sur le magnéton) : ou bien ces charges existent (et à la place du 0 tu peux avoir une valeur aussi grande que tu veux) ou pas (alors c'est parfaitement 0).  Envoyé par LPFR Est-ce que vous savez si les modèles théoriques prédisent si la charge sera quantifiée ou continue et si elle est prédite quantifiée, est que les modèles prédissent une valeur ? Hélas, non, je ne sais pas. Chaque fois que j'ai lu des trucs là dessus c'était soit dans dans la vulga soit dans des livres/articles traitant d'autres choses (ils donnent les références mais faut aller les lire ). Par exemple dans Quantum field theory in curved space-time de Parker et Toms, que je suis en train de lire, ils disent à un moment donné 't Hofft (si ma mémoire est bonne) a montré que l'inflation pourrait avoir diluer fortement la présence d'éventuels monopoles magnétiques primordiaux (créés au début s'ils ont une masse énorme, par exemple).... mais n'en disent pas plus.
11/07/2012 - 10h49 LPFR
11/07/2012 - 11h20 Deedee81
 Envoyé par LPFR Merci Deedee81. Pour mériter ce merci, j'ai fait l'effort d'aller voir sur le net (wikipedia) et la réponse est oui (valeur quantifiée avec valeur calculée, au moins pour certains modèles / spéculations) http://fr.wikipedia.org/wiki/Monop%C...des_particules Tout est relatif, et cela seul est absolu. (Auguste Comte) -
11/07/2012 - 12h53 LPFR
