Dans le cadre d'un projet, je désire déterminer la consommation d'essence d'un moteur thermique, ce qui me permettrait d'évaluer ensuite la distance que je peux parcourir avec une masse donnée de carburant (je précise que je parle d'avion de petite taille type aéromodélisme).
Le problème que j'ai est que je ne trouve pas le moyen de déterminer cette consommation en ne disposant que des caractéristiques du moteur (puissance, couple, vitesse de rotation, cylindrée etc.). Quelqu'un aurait-il une idée ?
Connaître la puissance suffirait A CONDITION de connaître le rendement , et là pour ces petits moteurs , ça me paraît impossible de donner une valeur qui ait un sens ...
Pourquoi ne pas se rapprocher de personnes utilisant déjà ces mêmes moteurs , et de préférence dans des conditions voisines parce que je soupçonne des différences énormes à l'utilisation.
02/08/2012 - 10h53
Pascou78
Date d'inscription
août 2012
Messages
5
Re : Consommation d'un moteur
Merci de cette réponse rapide ! Je ne connais pas le rendement du moteur ... J'ai aussi posté ma question sur des forums d'aéromodélismes de toute manière. Ce que je crains, c'est que mes conditions d'utilisations soient trop différentes, car dans mon cas, c'est pour parcourir de grandes distances (200-300 km)
02/08/2012 - 11h13
catmandou
Date d'inscription
avril 2012
Messages
1 940
Mais vous ne pouvez pas faire un étalonnage sur 5 à 10 km en vol circulaire par exemple ?
02/08/2012 - 12h17
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 196
Envoyé par Pascou78
Bjr à toi,
Tu causes de PETIT AVION AEROMODELISME et tu comptes faire faire...200/300kms !
Tu prévois le ravitaillment ....en vol ??
Il est fort à parier que la quantité de carburant (poids) soit NETTEMENT supérieure aux capacités "d 'emport" de ton engin !
Tu comptes t'y prendre comment ?
Disons que aucun prototype n'existe pour le moment dans les dimensions que je souhaite
Envoyé par f6bes
Bjr à toi,
Oui autant pour moi, je dis petit avion comparé à un avion de tourisme ^^ disons que je vise les 25kg de masse maxi.
Pour voler sur une journée (disons 8 ou 10 vols de 10 à 15 mn)il faut 3 l de carburant environ, avec un OS 120 AX qui developpe 3 cv et qu'on peut mettre sur un voltigeur de 1.80 m et 4.5 kg.
Parcours Etranges
02/08/2012 - 15h44
Pascou78
Date d'inscription
août 2012
Messages
5
Vu sur un autre forum :
"régime moteur x cylindré = volume de mélange carburé/minute >> masse de mélange carburé/minute
Sachant qu'une régulation bien réglée fournit un mélange à 1/15, tu as
(masse d'air/minute)/15 >> masse de carburant/minute
Maintenant, on a tendance volontairement à tourner un poil trop riche, car ça entraîne moins de risques que de tourner pauvre, donc ajoute +2 ou +3 % de correction."
Vous en pensez quoi ?
02/08/2012 - 15h48
obi76
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
04
Âge
28
Messages
10 513
que c'est tout à fait juste, je ne vois pas trop ce qu'il y aurai comme grosse erreur dans ce qui a été dit...
PS : c'est valable pour un moteur 2 temps
PS2 : si, j'ai trouvé l'erreur (je me disais aussi), il faut multiplier par la masse volumique de l'air (à peu près 1.05 aux CNTP).
PS3 : les 2/3% de corrections sont moindre que l'erreur commise par l'ommission du terme manquant cité au PS2, inutile donc d'en tenir compte
Dernière modification par obi76 ; 02/08/2012 à 15h52.
L'ouverture d'esprit ne se limite pas toujours à une fracture du crâne...
02/08/2012 - 15h51
Pascou78
Date d'inscription
août 2012
Messages
5
Merci de cette réponse obi76
Dans ce cas je vais me baser là dessus pour le moment et on verra ce que ça donne !
02/08/2012 - 16h14
obi76
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
04
Âge
28
Messages
10 513
Cela dit, il vous sera difficile de faire un lien direct entre régime moteur et vitesse de l'avion... Le pas de l'hélice ne suffira pas au calcul car il ne prend pas en compte les frottements de l'appareil avec l'air.
