Conversion énergie électrique
    invite85a8f110
    L'énergie électrique, simple vecteur énergétique peut être ensuite convertie sous d'autres formes d'énergies:
    - calorifique: radiateurs, four, plaque de cuisson...
    - mécanique: moteurs
    - chimique : électrolyse
    - lumineuse: lampes
    - électro-magnétique: émetteurs TV, radio, radar...
    - magnétique: électro-aimants
    mais qu'en est-il pour les appareils électroniques tels TV, ordinateurs, chaînes HiFi
    Une partie de l'énergie est dissipée sous forme de chaleur mais le reste
    Merci de m'éclairer sur le sujet.
    Zebulon23
    yohann2008
    Re : Conversion énergie électrique
    Quels restes ? Tu as fait les mesures ?
    Je ne crois pas que la magie existe donc l’énergie électrique des TVs , ordinateurs , chaines HiFi sont transforme en énergies ; thermique (chaleur), mécanique (son), radiantes (ondes) , cinétique.
    invite85a8f110
    Hello!
    Prenons un exemple plus précis: un microprocesseur.
    Certes, il chauffe mais toute l'énergie reçue n'est quand même pas disssipée en chaleur, si
    Il se comporte alors comme un vulgaire radiateur électrique
    Une partie de la puissance électrique reçue est transformée en puissance de calcul !
    Non, c'est pas ça ?
    Zebulon23.
    obi76
    "puissance de calcul" n'est pas une mesure d'énergie ... Donc oui, la quasi totalité de l'énergie que reçoit un processeur, part en chaleur. D'ailleurs tu n'imagines même pas l'usine qu'il faut pour refroidir un supercalculateur...
    Dernière modification par obi76 ; 25/08/2012 à 13h12.
    invite85a8f110
    En fait, après examen des différents types d'énergie, c'est logique mais c'est quand même un peu vexant pour un microprocesseur, "l'élite des composants électroniques" d'être classé parmi les appareils convertissant l'énergie électrique en chaleur (radiateur, fer à repasser, sèche cheveux...)
    Zebulon23
    LPFR
    Votre cerveau n'est guère mieux classé: il transforme l'énergie chimique en chaleur.
    Comme un vulgaire réchaud au charbon.
    Et même "en veille" (quand vous ne faites rien) il consomme une vingtaine de watts.
    Au revoir.
    invite2313209787891133
    En réalité n'importe quel appareil électrique fini par transformer toute l’énergie qu'il reçoit en chaleur. Un poste radio par exemple va produire des ondes de pression dans l'air, et ces ondes vont se dissiper sous forme de chaleur. Une ampoule va produire de la lumière, cette lumière va rencontrer une surface et produire de la chaleur.
    La chaleur est le stade ultime de toutes les formes d’énergie.
    invité6735487
    Petite précision Dudulle : La chaleur peut devenir une autre énergie mais au final on se retrouve avec un gradient plus faible, m'étonne que personne n'ait parlé d'entropie ?
  1. Facteur de conversion énergie finale/énergie primaire
    Par invite5c2a1130 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2010, 20h26
  2. conversion Energie en Debit ???
    Par usurpateur dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2010, 13h40
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 13/12/2009, 17h49
  4. Conversion énergie électrique / énergie lumineuse
    Par invite8018af1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 11h52
  5. conversion energie
    Par invited60a3212 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 11h49
