Structure de bande d'un semi-conducteur dopé
    Jokmail
    Je voudrais savoir si on peut se servir d'une structure de bande (bande d'énergie) d'un semi-conducteur pur pour obtenir la structure de bande d'un semi-conducteur dopé.
    Par exemple, si on connait la structure en bande d'énergie d'un cristal de silicium supposé parfait, peut-on "extrapoler" pour obtenir la structure de bande d'un cristal de silicium dopé au Bore (cristal supposé parfait)?
    LPFR
    Re : Structure de bande d'un semi-conducteur dopé
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je ne suis pas sur de bien comprendre votre question.
    Le dopage ne change pas la structure de bande. Il introduit des états localisés dans la structure de bandes du silicium.
    Quand ces états localisés se trouvent dans la bande interdite et près de la bande de conduction pour les donneurs et près de la bande de valence pour les accepteurs, ils s'ionisent à faible température et créent des porteurs dans les bandes de conduction et de valence respectivement.
    Au revoir.
    Jokmail
    Merci pour votre réponse.
    Cependant, je pense que le dopage modifie la structure cristaline (les atomes introduits n'ont pas la même taille que les autres atomes du cristal initial). Ce qui implique une déformation de la première zone de brillouin car les paramètres de maille ont changés. Et ceci m'amène a penser que la structure de bande du semi-conducteur dopé est différente de la structure de bande du cristal pur avec des états supplémentaires.
    Peut être que l'on peut faire une approximation et ainsi négliger la déformation de la maille cristalline?
    FAN FAN
    Citation Envoyé par Jokmail Voir le message
    Oui tu as un peu raison:
    Le dopage, en fait, diminue la bande interdite qui devient donc inférieure à celle du Si intrinsèque. Mais cet effet ne commence à se faire sentir que pour les concentrations de dopant importante mais qui sont quand même courantes dans les composants transistors des technologies actuelles.
    Comme exemple: dans les transistors bipolaires, on ne peut pas doper la base autant qu'on le voudrait car pour conserver le gain il faut surdoper l'émetteur, et l'effet de ce surdopage réduit la BI ce qui annule le bénéfice escompté. On s'en tire alors en alliant le matériau de base avec du germanium dont la BI est inférieure à celle du Si. On crée ainsi un gradient de BI entre la base et l'émetteur ce qui permet de doper la base tout en conservant le gain (le beta) du transistor.
    On obtient ainsi le transistor bipolaire dit "HETEROJONCTION" qui peut amplifier des signaux de plusieurs centaines de gigahertz.
    Les seules questions stupides sont celles que l'on ne pose pas.
    Jokmail
    Citation Envoyé par FAN FAN Voir le message
    Que voulez-vous dire par important? Est-ce qu'un dopage de suffit-il ?
    Toute théorie peut être juste, en la modifiant suffisamment.
    FAN FAN
    1019/cm3 avec du bore donne une réduction de BI d'environ 100meV, ce qui n'est pas négligeable compte tenu des effets exponentiels sur les caractéristiques des composants.
    Tu peux faire des recherches sur Google avec la clé "Bandgap narrowing".
    Tu peux aussi consulter:
    http://www.iue.tuwien.ac.at/phd/palankovski/node39.html
  1. Dopage d'un semi-conducteur intrinsèque
    Par invite54f5b4ac dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2009, 15h52
  2. Chaleur specifique electronique d'un semi conducteur
    Par Thwarn dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2009, 14h37
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 15/06/2008, 10h03
  4. Fonction de la conductivité d'un semi-conducteur
    Par invite11115815 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2006, 14h39
  5. conducteur semi conducteur ds 1 reseau cristalin
    Par invite3092165b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2005, 01h23
