Force,Rampe et Vérin =)
    invitef83c177e
    Bonjour, je vous présente un système à double rampe.
    le petit problème que je me pose concerne la force qui me sera util dans la position que vous voyer sur le dessin pour me permettre de soulever cette charge.
    en faite j'ai un trou de mémoire sur la méthode pour calculé cette force.
    je connais les directions,sens etc mais j'ai les deux poids des deux rampe qui me trouble.
    on peut voir que le vérin supportera toute la charge sur la rampe basculante et c'est donc pour cela que j'aimerai avoir un coup de main de comment mis prendre ^^
    merci d'avance
    LPFR
    Re : Force,Rampe et Vérin =)
    Je ne suis pas sur de comprendre votre problème.
    Pour soulever les deux rampes, il faut que le couple créé par le vérin autour de l'axe de rotation, soit égal au couple crée par le poids des deux rampes.
    Au revoir.
    invitef83c177e
    en faite le probleme se situe sur la position de la deuxieme rampes.
    la premiere rampe pour pouvoir calculer la force qu'il fallait pour que le vérin puisse lever celle-ci, j'ai utilisé le dynamique des forces. grâce a celui ci je sais qu'il me faut environ 1 tonne de poussée pour la soulever.
    mais mon problème se situe surtout sur la deuxième car je ne sais pas comment faire pour savoir quels poussée il me faut pour la lever aussi ^^
    jespère être lisible dans mes explications.
    LPFR
    Re.
    Avez-vous compris ma réponse ?
    Savez-vous ce qu'est le couple d'une force ?
    Et comment on le calcule ?
    invitef83c177e
    le couple d'une force correspond au moment de la force c'est bien sa ?
    pour ma part on le calcule soit en utilisant les torseurs, le dynamique des forces si je me trompe pas n'est-ce pas ?
    LPFR
    Re.
    Oui. Le couple et la même chose que le moment.
    Je n'utilise jamais des torseurs.
    Le couple d'une force par rapport à un axe est le produit de la force par la distance entre l'axe et la droite qui porte la force (son bras de levier).
    Si vous ne voulez pas vous emmquiquiner à calculer des distance à une droite, vous pouvez décomposer vos forces en composantes en 'x' et en 'y' et calculer les moments de chacune des composantes, en faisant attention aux signes: positif quand ça fait tourner à gauche et négatif quand ça fait tourner à droite.
  1. calcul de force vérin
    Par zzr69 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2013, 19h00
  2. Probleme de calcul de force pour une rampe
    Par invitef83c177e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/08/2012, 14h07
  3. Force dans un vérin
    Par invite34aea5f7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/06/2010, 16h06
  4. Cacule d'une force d'un vérin
    Par B17P dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/04/2010, 19h32
  5. Calculer la force nécéssaire d'un vérin.
    Par inviteca552ef0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2009, 09h33
