modélisation mathématique
    inviteb22560c1
    Exclamation modélisation mathématique
    cela va paraitre bete , mais je voudrais savoir que vout dire "une modelisation mathématique d'un phénomène quelconque" , merci d'avanvce.
    doryphore
    Smile Re : modélisation mathématique
    Ca veut juste dire "traduire un phénomène physique (du monde réel) quelconque à l'aide d'outils mathématiques (nombres, équations , identités, ...)"
    "Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes..." Snake Plisskein
    matthias
    Ca signifie aussi souvent qu'il faut faire des hypothèses simplificatrices sur le problème avant d'en faire une formalisation purement mathématique.
    invitef2ea68d7
    Disons plus précisement qu'un modèle mathématique d'un phénomène physique est une construction mathématique (généralement un système intégro-différentiel) qui cherche à reproduire les caractéristiques d'un phénomène physique.
    Exemple simple: on constate qu'une masse suspendue au bout d'un fil et déplacée vers la gauche revient vers la verticale et pousuit son mouvement vers la droite et adopte finalement un mouvement d'oscillation périodique. On constate que si on l'éloigne trop de la verticale avant de la lâcher, le mouvement est un peu différent.
    Pour essayer de comprendre et de prédire (ce sont les deux objectifs d'un modèle), on cherche une loi mathématique (qu'on tend à appeler loi physique) qui représente ce mouvement. Et l'on débouche sur l'équation différentielle bien connue...
    Modéliser un système physique est très compliqué: cela implique un bon sens physique et aussi une connaissance profonde des limitations des outils mathématiques.
    inviteb22560c1
    je vous remercie bien pour les éclaircissements.
    invitef2ea68d7
    Citation Envoyé par matthias
    malheureusement oui! on est, la plupart du temps, amené à négliger certains paramètres parce que les calculs seraient tellement longs ou tellement compliqués qu'ils seraient infaisables. Et c'est là généralement qu'on s'aperçoit que le paramètre négligé n'était pas si négligeable!
    Cas simple et typique: l'approximation des petits angles dans l'étude des oscillateurs.. et plus généralement lorsque on linéarise une dynamique non linéaire...
  1. modelisation
    Par invitecb1cadc6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/08/2007, 13h15
  2. tipe modélisation mathématique
    Par invitea81b67e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/03/2007, 23h47
  3. modélisation mathématique
    Par invite3fe2e541 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/02/2007, 07h52
  4. aide tpe modélisation mathématique
    Par invite668a7f09 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/01/2007, 08h08
  5. modélisation mathématique des ponts
    Par inviteb9da9c24 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/12/2006, 19h14
