Cylindre dans Cylindre pression de Hertz
    ewoktof
    Je viens vers vous aujourd'hui avec un petit problème utilisant la loi de hertz. J'ai compulsé pas mal de site internet sur cette théorie et plus j'en lis plus je suis perdu.
    Pouvez vous m'aider?
    J'ai une application type palier. La longueur de contact entre les 2 paliers est 75.75 mm. Une force normale au contact a été déterminée à 8250N.
    Quelle est la pression de hertz correspondante?
    Pouvez vous m'indiquer la démarche?
    Merci.
    J'ai inclu un fichier avec les données en ma possession.
    Ewoktof2796_001.pdf
    Jaunin
    Re : Cylindre dans Cylindre pression de Hertz
    Bonjour, Ewoktof,
    Vous pouvez regarder ce lien et nous tenir informé si ça vous a aidé ?
    Jaunn__
    http://forums.futura-sciences.com/ph...neratrice.html
    ewoktof
    J'ai effectivement parcouru ce poste avant d'envoyer le message ici.
    Mon problème réside dans le fait ou l'on trouver des informations sur la façon de calculer un cylindre sur un plan ou encore deux cylindre extérieur. Je n'ai rien qui défini le contact de hertz entre deux cylindre en contact externe.
    ewoktof
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonjour, Ewoktof,
    Jaunn__
    invite46723f04
    Voila un lien qui va t'aider sauf si tu l http://www.cnr-cmao.ens-cachan.fr/au...NO/118-p35.pdf
    Sinon dans ton cas tu peut utiliser les formules de Hertz classique contact cylindre cylindre mais en prenant ton plus grand rayon négatif.
    Si tu as d'autre question hésite pas
    Dernière modification par obi76 ; 23/10/2012 à 15h13. Motif: url
    Jaunin
    Bonjour, Ewoktof,
    Oui, désolé, il n'y avait pas ce cas dans les génératrices.
    Je vous joins un lien qui peut vous aidez, regardez page 703.
    Je vous fais parvenir un autre document en MP.
    Jaunin__
    http://materiales.azc.uam.mx/gjl/Clases/MA10_I/Roark's%20formulas%20for%20str ess%20and%20strain.pdf
  1. cylindre sous pression
    Par invite804d40eb dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2012, 12h13
  2. Pression d'un tissu sur un cylindre
    Par invitef522c07c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2011, 16h56
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 20/10/2010, 10h11
  4. Calcul de pression dans un cylindre de moteur
    Par invitecc38c8ff dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2010, 20h13
  5. Pression exercé par un gaz dans un cylindre
    Par Jack Burner dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h55
