  • Login:
+ Répondre à la discussion
"Rendement en profondeur" des photons et électrons
  1. Shakyra
    Date d'inscription
    décembre 2011
    Messages
    781
    Bonsoir à tous! Est-ce quelqu'un pourrez m'expliquer ce qu'est le "rendement en profondeur" des faisceaux d'électrons et de photons (dans mon cours on ne me donne qu'une courbe avec en abscisse la profondeur et en ordonnée la "dose relative" en pourcentage, de plus je ne comprends pas ce qu'est la dose relative ? )
    Merci d'avance!
    • Publicité
  2. Shakyra
    Date d'inscription
    décembre 2011
    Messages
    781
    Re : "Rendement en profondeur" des photons et électrons
    Je ne comprends pas que l'on dise que la dose délivrée est de 100% à 5mm pour les photons, et de 60% à 10cm. Or si 100% est délivrée à 5 mm alors comment peut-il rester 60% ? Normalement il n'y a "plus de dose" ?
  3. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    53 079
    Bjr à toi,
    Un cours de QUOI ?
    La connaissance du contexte de la question permettrait de se faire une idée de la demande.
    Bonne jounrnée
    "Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!"
  4. invite07941352
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    7 778
    Il devient difficile de répondre juste à de telles questions quand vous sortez les termes de leur contexte, quand nous n'avons pas votre cours ...
    Ce ne sont pas vraiment des termes normalisés - surtout dans ce domaine - et chaque auteur utilise les siens . Bien , par vos questions , on arrive à reconstituer le cours et vous en êtes au dépôt d'énergie par les électrons ou les photons dans les tissus . Un autre exemple , quand vous dites CDA qui vous semble évident , beaucoup traduisent par "épaisseur moitié" ou "épaisseur un demi" ...
  5. invite07941352
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    7 778
    Citation Envoyé par Shakyra Voir le message
    Ici, il faut le voir de cette façon , dans votre exemple, vous irradiez avec un faisceau , la dose délivrée est maximum à 5 mm (soit par exemple 1) , et elle décroît tout autour , par exemple 0.6 à 10 cm , 0.3 à 20 cm, etc; . Ce sont des valeurs relatives au maximum .
    Dernière modification par obi76 ; 29/10/2012 à 08h26. Motif: quote - obi76
    • Publicité
  6. Shakyra
    Date d'inscription
    décembre 2011
    Messages
    781
    Bjr à toi,
    Un cours de QUOI ?
    Bonne jounrnée
    Bonjour c'est un cours sur les interactions des rayonnements avec la matière (tissus surtout)
  7. Shakyra
    Date d'inscription
    décembre 2011
    Messages
    781
    [QUOTE=catmandou;4231504]
    Bonjour je ne comprends toujours pas, on ne délivre plus rien au delà de 5mm, les photons ont bien disparus? Donc pourquoi parler des profondeurs de plus de 5 mm?
  8. invite07941352
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    7 778
    Non, justement, les photons ne vont pas arriver tous à 5 mm et être absorbés . Il faut le voir comme un nuage , dense vers 5mm et de plus en plus clair qd on s'éloigne du centre .
    Voir ici, vers page 21 :http://www.tech-radiotherapie.info/m.../para_dosi.pdf
  9. PSR B1919+21
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Messages
    244
    comme l'a dit catmandou "Ce sont des valeurs relatives au maximum", dans votre exemple la dose est maximale sous 5 mm de tissus. Cette notion permet de faire une balistique de votre rayonnement ionisant en délivrant la dose maximale à la profondeur où est située la tumeur cancéreuse (à quelle profondeur par rapport à l'entrée du faisceau dans le corps humain).
  10. Arapède
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Aix en Provence
    Âge
    86
    Messages
    164
    Je crois qu'on oublie de signaler que les photons ne sont pas directement ionisants. Seules les particules chargées perdent de l'énergie dans la matière par ionisation, excitation et aussi freinage. L'absorption des photons est traduite par une exponentielle à coefficient négatif qui n'est donc jamais strictement nulle. Les photons mettent en mouvement des électrons qui ont un parcours réduit, il y a donc un point d'équilibre entre le nombre de photons résiduels et le nombre d'électrons mis en mouvement. C'est l'équilibre électronique qui correspond au maximum dont il est question. Qu'en pense KLOUG ? Il en parlera certainement mieux que moi.
  11. Shakyra
    Date d'inscription
    décembre 2011
    Messages
    781
    Bonsoir à vous! Je ne comprends toujours pas qu'est ce que veux dire "des valeurs relatives au maximum" s'il vous plaît ? Ce sont des mots trop vagues pour moi
    merci d'avance
  12. Shakyra
    Date d'inscription
    décembre 2011
    Messages
    781
    Ce que je comprends, c'est que, admettons que l'on ait un tissu de 10 mm, on l'irradie avec un faisceau de photons de 18 MeV, alors la dose absorbée sera déjà de 100% à 5 mm et du coup plus rien au delà.
    Et, s'il vous plaît, est-ce que dose relative = dose absorbée?
  13. KLOUG
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    Fontenay aux Roses
    Âge
    60
    Messages
    1 372
    Dans le cas de la radiothérapie on doit délivrer la dose à une profondeur optimisée.
    Mais il est évident que des photons de cette énergie n'ont pas tous une interaction au point optimum.
    Donc il va ya avoir une dose délivrée sur tout le trajet des photons jusqu'à la sortie.
    Ce qu'on veut dire c'est que la dose absorbée va d'abord être petite passer par un maximum quand les particules secondaires mis en mouvement pas l'interaction des photons vont devenir constantes en nombre. Et puis la dose absorbée va diminuer en fonction de l'absorption des photons par la matière.C'est ce qu'a dit Arapède.
    Revoir les cours d'interaction rayonnements matière et de dosimétrie.
    Et c'est pour cette raison que l'on varie les incidences des rayons en radiothérapie : on veut éviter que ce soit toujours les mêmes tissus sains qui soient exposés.
    Voila
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
  14. Shakyra
    Date d'inscription
    décembre 2011
    Messages
    781
    Merci beaucoup !
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. "codage temporel itératif" et conception "moduliste" de l'origine des sensations.
    Par clementdousset dans le forum Neuropsychologie et Psychologie
    Dernier message: 29/05/2013, 07h12
  2. Remplacer tous les "Stop" par des "Cédez le passage"
    Par Jonaf dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 34
    Dernier message: 19/08/2012, 18h07
  3. la "tête" des photons
    Par reducoil dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2011, 14h08
  4. "Une vie inconnue grouille à 1,5 kilomètre de profondeur"
    Par Deportivien dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 11/06/2008, 09h36
