thermodynamique
thermodynamique
    amal20
    thermodynamique
    j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider dans un exercice de thermodynamique
    j'ai essayé de le faire mais j'ai pas compris
    "un cylindre vertical fermé aux deux bouts est séparé en deux compartiments égaux par un piston
    sans frottements de forme cylindrique homogéne sa masse par unité de surface est 136 g/cm^2
    les deux compartiments de 0,50 m de hauteur contiennent un gaz parfait à 0 degré la pression qui règne
    dans le compartiment inférieur est 100 cmHg (76cmHg =1 bar )
    on considérera que l'intensité dela pesanteur a la valeur normale
    on chaffe le système a 100 degre R= 8,32
    la question c'est écrire l'equation d'équilibre du piston et déduire la pression Pinf dans le compartiment inférieur
    et merci
    albanxiii
    Re : thermodynamique
    Qu'evez-vous essayé de faire et que n'avez-vous pas compris ?
    Commencez par faire un dessin. Et ici, on vous dit de tenir compte de la masse du piston. Et l'énoncé est très mal posé, puisqu'on ne vous dit pas si le cylindre est calorifugé ou non.. Et le zéro degré, j'imagine que c'est 0°C.... bref...
    Bonne soirée.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
  1. thermodynamique
    Par homer38 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2011, 20h06
  2. Thermodynamique
    Par invite886c0fec dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2009, 10h44
  3. thermodynamique
    Par lamiss09 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2009, 00h22
  4. Thermodynamique
    Par wallywow dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2007, 01h35
  5. Thermodynamique
    Par invite468ec3f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2007, 12h47
