pourquoi la pression d'un manomètre débranché est a zero bars et pas 1 bar ?
    klechko
    je me demandais pourquoi la pression d'un manomètre sur une pompe a velo ou compresseur étais a zero bars quand le système est débranché (c'est a dire a pression atmosphérique) ?
    En effet la pression atmosphérique étant a 1013 HPa, soit a peu près 1 Bar, le mano devrait afficher un Bar non ?
    invite07941352
    Re : pourquoi la pression d'un manomètre débranché est a zero bars et pas 1 bar ?
    Beaucoup de manomètres prennent comme zéro, la pression atmosphérique : quand on vous dit ; gonflez vos pneus à 2 bars , c'est par rapport à la pression atmosphérique et c'est en accord avec votre manomètre . Mais il existe des manomètres gradués en absolu ; ceux çi seront à 1 bar au repos , et il faudra faire le vide pour les voir descendre , comme vous le pensez .
    klechko
    donc en faite quand on gonfle à 2 bars avec ces mano calibrés sur le zéro, il y a en réalité trois bars dans le pneu ?
    Je fais une fusée a eau pour mon TIPE (prepa) et je ne peux pas me permettre une erreur d'un bar :/
    Sur les mano normalement il y a une vis de reglage, si je le calibre à un bar a la pression atmosphérique, est-ce qu'il sera toujours précis ?
    Merci de votre réponse
    FC05
    Si c'est juste une vis de réglage de zéro, pas de problème. Sinon, ce ne sera pas bon de toucher à ce réglage.
    Dans le doute, rajoutes un bar (mentalement), ce sera plus sûr.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    f6bes
    Citation Envoyé par klechko Voir le message
    Bjr à toi,
    Il faut préçiser, par RAPORT à QUOI !
    Si tu COMPARES par rapport au vide absolu= OUI!
    Si tu compares par rapport à la pression atmosphérique térrestre= alors NON !
    Une mesure qu'elle quelle soit à besoin d'une ...référence.
    A toi de choisir la référence dans certains cas.
    invite07941352
    Quand on gonfle un pneu à 2 bars de la vie courante , il est à 3 bars absolus mais physiquement à 2 bars puisque , au départ, pneu à plat , la pression atmosphérique agissait de partout et donc il y avait déjà 1 bar à l'intérieur du pneu .
    Idem pour votre fusée à eau , ne touchez pas au manomètre , gonflez à partir du zéro mano pour atteindre votre valeur maxi . Encore une fois, la pression atmosphérique ne compte pas ici puisque, au départ, votre fusée est soumise à la pression atmosphérique, à l' intérieur comme à l'extérieur .
    invite2313209787891133
    Il existe des mano qui indiquent 1b à pression atmosphérique, et qui sont capables de mesurer une pression ou un vide, même si ces modèles sont moins répandus.
    QueNenni
    si un manomètre affichait la pression atmosphérique on l'appellerait ...un baromètre
    Je vois, j'oublie. Je fais, je retiens.
    klechko
    merci pour toutes ces réponses
    j'ai fait mes calculs théoriques avec 5 bars, donc expérimentalement je mettrai 4 bars au mano pour avoir 5 bars absolu (soit 5000 hPa) c'est bien ca ?
    Car au final une fois que toute l'eau sera éjectée et le restant d'air sous pression seront parti il me restera un bar dans la fusee, Un bar par rapport au vide biensur (c'est la pression atmosphérique).
    invite07941352
    Non, si ton enceinte tient à 5 bars, tu mets 5 bars ; le 1 bar de la p. a. agissant de partout s'annule .
    invite07941352
    Autre raisonnement, Et si ton enceinte ne tenait qu'un bar , alors tu ne gonflerai pas du tout ????
    klechko
    re
    j'ai utilisé Bernouilli avec d'une part la pression a l'intérieur de la fusée sur la surface de l'eau et d'autre part la pression atmosphérique sur la buse de sortie, donc je travaille avec la pression absolue normalement :/
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 25/12/2010, 17h26
  2. Manomètre de pression d'air
    Par L3O14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2010, 23h20
  3. manometre pourquoi n'indique-t-il pas le zero?
    Par invite55ced983 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2010, 22h21
  4. Pression dans un manomètre
    Par invite632c669d dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2009, 10h04
  5. capteur de pression 16 bars
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 20h53
