Calcul de l'intensité consommée par un système
    invite1467f281
    Je cherche à calculer l'intensité que consomme mes objets électroménagers. Par exemple un four a une puissance de 3 kW, cela veut-il dire qu'il a besoin d'une intensité de 3000/220=13.6 ampères ? (en divisant par la tension secteur 220V). Il consomme 13.6A c'est cela ?
    Si non à quoi correspond exactement la puissance écrite sur chaque appareil svp ?
    Merci d'avance.
    louloute/Qc
    Re : Calcul de l'intensité consommée par un système
    C’est bien ça, sauf que c’est 230V en France donc 3000 / 230 = 13A.
    男人不坏,女人不爱
    f6bes
    Bjr à toi,
    A:C'est bien cela 230v x fois 13 A= 3000watts.
    B: Ca correspond à la puissance consommée par l'appareil !
    Un TV qui indique 230watts consomme bien 1 A sous 230v
    invite1467f281
    OK merci pour vos réponses rapides.
    Et si par exemple je veux alimenter ma télé (230V) avec une batterie de voiture (12V), que ce passerait-il ? Cela voudrait dire que la télé aurait besoin de 3000/12 ampères et donc il y aurait des risques de faire surchauffer et cramer la batterie ?
    (sachant qu'une batterie de voiture propose en général une capacité d'au moins 50Ah)
    Merci.
    LPFR
    À moins que votre TV soit prévue pour être alimentée en 12 V, vous ne pouvez pas l'alimenter avec la batterie. Il vous faut un onduleur qui transforme les 12 volts continus de la batterie en 230 volts alternatifs à 50 Hz.
    Et si l'onduleur avait un rendement de 100 %, la batterie devrait fournir la même puissance (230 W dans l'exemple de F6bes). Donc elle devra fournir 230 W / 12 V = 19,2 A. Dans la réalité, les onduleurs ont un rendement de quelques 80 %. La batterie devra fournir 275 W et 23 A.
    Au revoir.
    invite1467f281
    Ok merci.
    Et en admettant que je sois fou et que je branche directement ma batterie 12V continue sur ma télé qui a besoin de 230V alternatif, que ce passerait-il ?
    Merci d'avance.
    Nicophil
    Rien du tout !
    LPFR
    Re.
    Peut-être rien, mais peut-être que le primaire du transformateur d'entrée grillera.
    Ça dépend de la résistance du primaire. Je ne ferais pas l'essai sur ma télé.
  1. Energie consommée par un véhicule
    Par invitee1dec981 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 19/11/2017, 21h23
  2. calcul de capacité consommée
    Par arzew dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2012, 19h37
  3. calcul puissance electrique consommée
    Par capadoce dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/07/2009, 20h17
  4. Mesure d'intensité consommée par un ordinateur
    Par invite1cb2e007 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/11/2005, 18h15
  5. calcul puissance consommée par machine
    Par cocktails dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2005, 01h59
