Dimensionnement épaisseur Tube sous pression ?
Vue hybride
    invite9acab754
    Question Dimensionnement épaisseur Tube sous pression ?
    Travaillant actuellement dans une entreprise de conception de machine spécial en Contrôle Non Destructif, je me retrouve aujourd'hui à effectuer l'etude d'un prototype d'inspection des Pipelines.
    Je fais appel a vos connaissances pour m'aider au dimenssionnement d'un cylindre sous pression ext.
    Les donné sont les suivante:
    -Cylindre creu de diamètre externe 57.9 mm
    -Longueur 80 mm
    -Ce cylindre sera fermé étanche à ses extreminté
    -La pression externe exercé est de 150 PSI soit 19.6bar
    -Le fluide peu être compris entre 0 et 50°C
    -Matière : Acier Inox 316L
    -Module de young : 190-210 GPA
    Je cherche un calcul asser simple me permetant de définir l'épaisseur minimum de mon fût afin d'avoir un maximum de place à l'intérieur de celui ci.
    MERCI à vous.
    invitecaafce96
    Re : Dimenssionnement épaisseur Tube sous pression ?
    Regardez une quinzaine de posts en dessous : vous allez trouver le même problème avec des liens intéressants de Jaunin .
    invite9acab754
    J'ai regardé merci mais son problème à lui vient du pression interne et non externe. A ce que j'ai lu jusqu'a present les calculs sont completement differents.
    Je cherche une formule sure et efficace car c'est un projet d'une centaine de millier d'euros pour l'entreprise..
    mAx6010
    Alors j ouvre mon bouquin de rdm, et au chapitre des corps axisymetriques j'ai notamment deux cas de figure: cylindre soumis uniquement a une pression interne, et cylindre soumis uniquement a une pression externe.
    Dans ce dernier cas:
    -soit a le rayon interne du cylindre
    -soit b le rayon externe du cylindre
    p est la pression externe, et on note r la distance au centre.
    Alors les contraintes sigma-r, sigma-theta et tau-max sont donnees comme:
    sigma-r= - [(p.b**2).(1-(a/r)**2)] / [b**2-a**2]
    sigma-theta = - [(p.b**2).(1+(a/r)**2)] / [b**2-a**2]
    tau-max = - 1/2. sigma-theta
    Le deplacement u:
    u = - (b**2.p.r).[(1-nu).(1+nu).(a/r)**2] / [E.(b**2-a**2)]
    avec nu le coeff de Poisson, et E le module d Young
    Formules "vérifiée" sous ProMechanica (fem)
    invite9acab754
    Merci de ton aide. Cependant et je m'en excuse, n'etant pas un tres bon matheu, je me demande comment trouver une epaisseur a partir de ces formules. Tu me parle de rayon interne (a) mais je ne le connai pas, au contraire je le cherche ..
    De plus "r" la distance au centre, c'est enfet un rayon !? Mais lequelle ?
    Je te remercie de ces formule mais je t'avoue que je ne sais pas comment tirer une épaisseur de tout sa ..
    mAx6010
    ba l epaisseur est b-a
    r est la distance de nimporte quel point de ton cylindre au centre (rayon).
    Dans ce cas, r est compris entre a et b
    invite9acab754
    Merci du coup de main mais jai du mal à trouver un résultat qui me semble cohérent. Surement les unité que je ne gère pas en plus d'être nul en math.
    Sinn mon professeur de RDM ma expliqué "tout simplement" que la pression soit externe ou interne ça ne change rien sauf le signe. La contrainte ne correspond plus à de la traction mais à de la compression. Il suffit de changer le sens des flèches.
    Sa formule :
    Sigma1=-p.R/e soit e = (-20bar * 28.95rayon)/190MPa
    Je trouve alors une épaisseur "e" de -3.05mm ce qui me semble cohérent hormis le signe "-"
    Quand pensez-vous ??
    mAx6010
    oui alors, les formules que je donnais sont valables pour une paroi epaisse.
    Dans ton cas, si j en juge par la formule du prof de rdm, il se place alors dans le cas d une paroi mince.
    Et effectivement sigma = p.r/e
    On parle de contrainte (sigma) et pas de module d Young (190MPa), il faut donc choisir une limite (elastique ou rupture a un coefficient de securite pres)
    Par contre attention aux unités, dans l'application numerique je vois des bars, des MPa et des mm
    la contrainte est en N/mm**2, donc r et e en mm, et p en MPa ( 1 MPa = 1 N/mm**2 = 10 bar)
    Jaunin
    Bonjour, Franckiii,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Effectivement vous parlez bien d'une pression extérieure à votre cylindre.
    Comment procédez vous pour faire ce teste, vous plongez votre tube dans une chambre à pression.
    Vous dite que votre cylindre est fermé à ses extrémités, comment ?
    Mais votre tube fait 80 [mm] de long pour un diamètre externe de 57.9 [mm], c'est quasiment un cube "incompressible"
    Je ne comprends pas bien votre teste.
    Jaunin__
    invite9acab754
    Bonjour Jaunin et merci.
    Le test est effectué dans une enceinte sous pression.
    Le cylindre est fermé a ses extrémité par 2 flasque étanche à l'aide d'un joint quadrilobe.
    Effectivement le cylindre est quasiment un cube "incompressible" cependant pour le dévellopement de la machine je suis obligé de justifier les valeurs choisi pour sa conception. De plus, je pourais trés bien prendre 4mm d'épaisseur et me dire que sa tiendra mais je cherche un minimum pour maximiser la place à l'interieur du tube afin d'avoir moin de contrainte pour y placer l'électronique.
    Si par le calcul je peus trouver 1mm d'épaisseur "par exemple" cela m'arrangerais beaucoup plus ...
    Jaunin
    Bonjour, Franckiii,
    J'ai encore une question :
    Comment seront fixé ces flasques sur votre tube, ou sera la gorge pour mettre le joint et les vis si votre tube à des parois minces.
    Jaunin__
    invitef1c8f642
    il doit y avoir un problème d'unité,vous écrivez la pression en bar et le rayon en mmm
    géagéa
    invitef1c8f642
    Citation Envoyé par Franckiii Voir le message
    Sa formule :
    attention la contrainte admiible n'est pas 190MPa,qui est la limite élastiqueil faut rtenir comme contrainte admissble 190/1,5=
    126,67MPa a température ambiante
    si vous retenez la formule de LAME soit contrainte=PxR/épaisseur,je pene que vous avez un problème d'unité
    géagéa
    invitef1c8f642
    si vous retenez une épaisseur de 0,3cm(3mm) sans surépaisseur e corrosion,la contrainte de LAME est de 20x2,895/0,3=193daN/cm²(19,3MPa)<126,67MPa
    En effet en raison du rayon faible,la valeur de l'éaisseur est faible,il faudra prvoir une épaisseur technologique
    géagéa
    invitee21f725e
    Re : Dimensionnement épaisseur Tube sous pression ?
    est ce quelqu'un ici a une idée sur le choix et le dimensionnement d'un vibrateur électrique ?
    C'est urgent.
    Merci d'avance.
    invitecaafce96
    Ouvrez une nouvelle discussion, votre sujet n'a rien à voir avec le précédent .
    Ne mettez surtout pas que c'est urgent , vous obtenez l'effet contraire : "nous ne sommes pas pressés " .
    Maintenant, sur le fond de votre question, si vous ne savez pas ce que vous voulez, comment allons nous deviner ce dont vous avez besoin ???
    invitef1c8f642
    profil creux cylindrique de 5,79cm,la pression est de 19,6daN/cm² en service,température du fluide entre 0 a 50°C,acier austénitique 316L
    Limite élastique en fonction de la température,nous allons retenir 50°C soit:2250daN/cm2,coefficient de sécurité 1,50,contrainte admissible en service:2250/1,5=1500daN/cm²,le calcul de l'épaisseur se fait par la méthode de Lamé ou méthode du tube
    la contrainte= pression.rayon/épaisseur ou pression.diamètre/2.e,pour calculer l'épaisseur théorique sans tenir compte de la corrosion soit ep> pression.rayon extérieur/contrainte admissible.L'épaisseur théorique sera faible,mais l'épaisseur retenue sera technologique,sachant que les extrémités seront soudées par des fonds,le calcul des fonds : de (19,60/1500)^0,5.5,79.0,48=0,317cm(3, 20mm) du fait que c'est une pression extérieure,il faut regarder le problèmede la déformation du tube,du fait qu'il soit fermé aux extrémités,il y a une meilleur tenue a l'écrasement
    géagéa
    invite9acab754
    Merci beaucoup de ton aide Geagea.
    Celon la formule: contrainte = pression.rayon ext/epaisseur
    Je peus donc dire que l'epaisseur = P*R/contrainte soit (19.6 x 2.895)/1500 = 0.038cm donc 0.38mm ?? C'est peu non.
    De plus il n'est pas soudé à ses extrémité, ce sont des flasque avec des joints quadrilobe.
    MERCI
    invitef1c8f642
    pour compléter le calcul de l'épaisseur du tube,du fait que c'est une pression extérieure,il faudrait calculer la pression critique,aqui fait intervenir le coefficient de poisson,le module de young,et le rayon,et d'autres auteurs font intervenir pour la pression critique l'inertie du tube
    géagéa
  1. Epaisseur tube sous vide
    Par invitea1c9600f dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/07/2014, 19h41
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 04/07/2014, 14h08
  3. Épaisseur Tube sous pression
    Par invitee21f725e dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2014, 13h33
  4. Calcul épaisseur réservoir sous pression
    Par invite6892cfce dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/06/2013, 13h41
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 06/02/2013, 07h41
