Eolienne a axe vertical PPE
    statoeolien
    Bonjour je suis en terminale S et je dois réaliser un projet sur l'éolienne à axe vertical , je m'occupe de la partie énergétique et je dois convertir l'énergie mécanique , en énergie électrique
    j'ai la puissance extraite du vent en sortie de l'éolienne qui est comprise entre 4 et 5 W et je souhaite avoir une formule qui permette de calculer la vitesse de rotation du rotor pour pouvoir par la suite choisir un altrenateur adapté
    je compte sur votre aide car j'ai longuement chercher mais aucun résultat
    invite07941352
    Re : éolienne a axe vertical PPE
    Je pense que vous cherchez une formule qui n'existe pas : pensez vous que toutes les éoliennes qui produisent 5 W tournent à la même vitesse ?
    Cela dépend de l'hélice elle-même et de ses nombreux paramètres ....
    invite07941352
    Et avec 5 W sur l'hélice, vous espérez récupérer quelquechose au bout de l'alternateur ???
    calculair
    Connaissez vous la loi de Betz qui donne la puisse maximum recuperable theoriquement par une eolienne placée dans un flux d'air de vitesse V ?
    statoeolien
    oui oui j'ai calculé cette puissance en utilisant la loi de betz
    statoeolien
    je compte faire fonctionner une lampe led d'un lampadaire avec cette énergie , elle ne servira que de complément de l'energie électrique fournit par le réseau
    calculair
    La loi de l'ami Betz, donne le maximum ( inesperé )...Dans la realité on arrive a extraire que 30% au mieux...
    Les hélices verticales ne sont pas les plus performantes à priori...
    Dimensionnér donc votre helice correctement pour le succés du dispositif
    calculair
    statoeolien
    bonjour , je voudrais savoir, comment faire la liaison rotor-alternateur de mon statoéolien ?
    je compte sur votre aide , merci
    invite07941352
    Est ce une prise directe ou avec démultiplication , quelle puissance - vitesse à passer ?
    statoeolien
    c'est une prise directe , j'ai une puissance en sortie de 5W
    statoeolien
    je ne connais pas la vitesse de rotation
    invite07941352
    Entraînement en bout : ressort , genre gaine cable de vélo , 3 à 5 cm pour rattraper les petits défauts d'alignement .
    Ou encore plus simple , tube caoutchouc , genre durite essence .
    Dernière modification par catmandou ; 17/01/2013 à 15h08.
    statoeolien
    re, je voudrais savoir si le fait d'utiliser une liaison souple vas poser des problèmes a cause du couple générer par le rotor ?
    invite07941352
    Non, à moins que l'éolienne tourne vraiment très lentement : vous ne connaissez toujours pas la vitesse de rotation ???
    Il existe des liaisons souples qui passent 1000 kW , le tout est de trouver quelquechose de pas cher, adapté à votre cas .
    Il existe aussi les joints de Cardan ou de Oldham , mais si le tube caoutchouc "marche" , c'est le plus simple .
    Vous pouvez aussi mettre un accouplement rigide et monter l'alternateur souple, légèrement " flottant".
    statoeolien
    alternateur souple ? légèrement flottant ? ^^
    invite07941352
    Fixé non pas rigide sur son support mais élastique ...
    statoeolien
    merci pour ces réponses
    j'ai encore une petite questions , est ce que ce serait possible de récupérer les 3 tensions d'un signal triphasé sur 3 batteries différentes car en utilisant un pont de diode et des condensateur pour redresser et réguler le courant on a une tension trop faible récupérer en sortie je ne sais pas quoi faire !
    senpai94
    Je suis en Terminale S SI alors j'ai eu le même projet que vous qui parle d'un statoeolien. Alors je vous demande de nous passer votre Dossier et vos recherches et vos travaux svp pour prendre des informations car dans le taches ils demandent de simuler la chaine d’énergie jusqu’à l'utilisation mais on arrive vraimentt pas et on trouve pas d'aide sur internet
  1. Éolienne à axe vertical.
    Par roy1360 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/05/2013, 07h49
  2. Nouvelle éolienne à axe vertical
    Par wagane dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 34
    Dernier message: 27/04/2011, 09h14
  3. eolienne axe vertical
    Par invite84650374 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/04/2011, 22h29
  4. Éolienne à axe vertical
    Par SunnySky dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/03/2007, 06h02
  5. éolienne axe vertical
    Par polkacharlie dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/03/2007, 17h58
