matériau avec conduction thermique non agressé par acide éthanoïque
Vue hybride
08/02/2013, 16h34
#1
invite56e82a94
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Je cherche un matériau avec une bonne conduction thermique mais qui résiste à l'acide éthanoïque (acide acétique).
Pour l'instant le mieux que j'ai trouvé est soit l'inox soit l'hastelloy.merci de vos commentaires.
08/02/2013, 17h20
#2
invitecaafce96
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7 776
Re : matériau avec conduction thermique non agressé par acide éthanoïque
Oui, pour les inox austénitiques ( 18/8, 316L), mais pas les autres, certains Inconel et Titane et Tantale purs, tout cela à vérifier par vous même .
08/02/2013, 17h39
#3
invite56e82a94
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Merci de votre réponse sauf que l'inox exemple 316L a une conduction thermique faible 16.5 wm/k je souhaiterais trouver une conduction plus performante.
Cdt
08/02/2013, 17h40
#4
invite2313209787891133
Tout dépend de l'application que tu veux faire de ce matériaux ; tu peux par exemple utiliser du graphite.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
08/02/2013, 17h57
#5
invite56e82a94
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
A partir d'une électrode en plaque, je veux connaitre la température de surface, avoir une répartition de la température sur toute la surface de celle-ci et mettre un capteur de température dessus. Des essais avec une plaque de cuivre et essais aussi avec Alu ont démontrés que cela fonctionne, sauf que le cuivre est corrodé par l'acide éthanoïque développé par les électrodes. Donc l'idée de remplacer la plaque de cuivre par un autre matériau conducteur thermique mais qui ne soit agressé par l'acide !
Cdt
08/02/2013, 18h02
#6
invite56e82a94
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Je suis en train de regarder un matériau super interressant le graphène (conduction thermique 5300 wm/k alors que le cuivre 380 wm/k) mais trop récent et difficile apparrement a obtenir ou fabriquer
Cdt
08/02/2013, 18h18
#7
Tu peux essayer avec du graphite ; tu peux contacter Carbone Lorraine (ils fabriquent entre autre des échangeurs en graphite) et leur exposer ton problème.
08/02/2013, 18h31
#8
invite56e82a94
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Oui Carbone Lorraine qui est maintenant Mersen possible je vais les contacter. Entre temps je cherche d'autre conducteur thermique
Cdt
08/02/2013, 18h44
#9
invite6dffde4c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
43 330
Avez-vous envisagé la possibilité d'utiliser un sandwich inox-cuivre-inox ?
Je crois que le fond de certaines casseroles est fait ainsi.
Au revoir.
08/02/2013, 18h49
#10
Utiliser plusieurs métaux dans un milieu acide me semble risqué, on va former une pile et avoir une corrosion électrochimique.
08/02/2013, 18h52
#11
invite56e82a94
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Oui risque de corrosion électrochimique et je vois pas trop l'intéret d'un sandwich inox Cuivre inox dans ce cas mettre directement de l'inox! mais merci de votre commentaires
cdt
08/02/2013, 19h25
#12
invite6dffde4c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
43 330
Envoyé par Dudulle
Re.
Oui. Surtout si on est assez crétin pour laisser les deux métaux en contact avec le milieu.
08/02/2013, 21h04
#13
