Augmentation de puissance !
    invite23876543123
    Exclamation Augmentation de puissance !
    Salut à toutes et tous !
    J'ai appris récemment (je le savais avant mais j'avais oublié) que des ressorts en parallèles voyaient leurs raideurs s'ajouter, et donc c'est une contrainte supplémentaire qui s'ajoute, pour comprimer ces ressorts !
    Imaginons 2 ressorts de suspension de tire (pour faire comme Renaud), peut-on créer une démultiplication de force par la seule force humaine (j'imagine que la raideur d'un ressort n'est pas constante ?) pour propulser un projectile !
    #### suite supprimée
    #### début aussi (Deedee81), pour éviter des discussions stériles. Merci
    Dernière modification par Deedee81 ; 28/02/2013 à 13h53.
    Deedee81
    Re : Augmentation de puissance !
    Citation Envoyé par grosmentic Voir le message
    Des dispositifs amplifiant la force humaine existent (au détriment de la distance de déplacement, l'énergie = travail étant conservée, force * déplacement du point d'application = constante, et/ou au détriment du temps passé à appliquer la force).
    Soit des dispositifs à poulies (comme les moufles), ou les leviers (mécanique ou hydraulique, utilisant le principe de Pascal). Pour les projectiles, pensons aux lance-pierre, aux propulseurs (une invention préhistorique ! On était déjà malin à cette époque )
    On peut certainement imaginer un dispositif analogue à base de ressorts. C'est un peu ça qu'on trouve, par exemple, dans une arbalète : on doit fortement tirer sur une corde reliée à un arc élastique, voire utiliser une petite manivelle à cran d'arrêt. Puis, pan, toute l'énergie élastique est libérée d'un coup.
    Deedee81
    Complément. Pour un ressort correct, la raideur est constante pour des allongements/compression modérés (on est dans le domaine de déformation élastique pour une déformation particulièrement faible grâce à sa forme hélicoïdale, spirale, etc...)
    invite23876543123
    Merci Deedee mais pour de très gros ressorts !?
  1. Augmentation de l'amylase
    Par invite8b9cea3a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 18/03/2009, 08h11
  2. augmentation de puissance
    Par invite3aa442df dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 17h39
  3. Augmentation de MHz
    Par invite4b963992 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 22h45
  4. Augmentation de la puissance d'1 moteur electrique
    Par invitea2959d14 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/11/2006, 01h04
  5. augmentation RAM
    Par invite7f5e7850 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/07/2006, 01h32
