Transfo 28V - 230V
Transfo 28V - 230V
    stiflerbassist
    Transfo 28V - 230V
    Bonjour à vous,
    Je viens vers vous après plusieurs recherches infructueuses...
    J'ai un compresseur fonctionnant en 230V à brancher sur une prise de servitude de 28V/16A maxi... existe-t-il un transfo ou un autre moyen simple de faire fonctionner le compresseur dans ces conditions ?
    Par avance merci !!
    C'est au pied du mur... qu'on voit le mieux le mur !
    LPFR
    Re : Transfo 28V - 230V
    Est-ce que les 28 V sont de l'alternatif 50 Hz ?
    Si c'est le cas, vous pouvez essayer de trouver un transformateur 230 V- 28 V 50 Hz et l'utiliser "à l'inverse". Il faut qu'il fasse au moins la puissance de votre compresseur.
    Si ce sont des 28 volts continus, il vous faut un "onduleur" de la puissance de votre compresseur.
    Au revoir.
    stiflerbassist
    Merci du retour !
    Je vais vérifier si on a du continus ou de l'alternatif. Dans le cas du continus, un simple onduleur suffira ?
    LPFR
    Re.
    Oui. À condition qu'il soit fait pour le 28 volts et qu'il soit fait pour la puissance de votre compresseur. Prenez de la marge. Les moteurs électriques demandent beaucoup plus de courant au démarrage qu'en fonctionnement.
    invite03481543
    si c'est un compresseur bien vérifier que l'onduleur accèpte de délivrer une surpuissance transitoire suffisante (Puissance crête) sans se sécuriser, en général 5x la puissance nominale pour ce type d'équipement.
    f6bes
    Citation Envoyé par stiflerbassist Voir le message
    sur une prise de servitude de 28V/16A maxi... :
    Bjr àtoi,
    Ce qui donne...450 watts disponibles sur cette prise...
    Le compresseur il "suce" combien ( watts ou VA) ?
    Si de plus tu dois passer par un onduleur...va pas rester beaucoup de "disponible" !
    Dernière modification par f6bes ; 12/03/2013 à 11h08.
  1. Transfo très basse tension 230V/12V ! [résolu]
    Par invite72ac44be dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2011, 14h23
  2. Dimensionnement transfo 230v/6v
    Par mersing dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 09h28
  3. Montage pour convertir 230v AC en 5v DC, sans transfo
    Par link93300 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 10/06/2008, 16h38
  4. transfo 230V
    Par inviteae2da010 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2005, 21h52
  5. schema transfo 230v~+/-18v dc
    Par inviteb1d3a8fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2004, 09h17
