bjr je recherche calculer la force de ma fendeuse faite maison!! j ai un verrin diamentre 95 ext long 85cm tige D 4 cm une pompe hydraulique de 250 bar qui peut m aider a calculer ca !! merci
Bonjour,Jcb07 ,
Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
Avant de répondre à votre question, il vous faut créer une nouvelle discussion et pas vous installer derrière un autre, même semblable.
Un modérateur devra déplacer votre discussion afin d'éviter un doublon.
Jaunin__
Bonjour Jaunin.
Merci.
Discussion déplacée.
Bonjour,Jcb07 ,
J'aurais besoin de quelques précisions.
. Le diamètre de 95 est en [cm] ?? ou [mm], je pense.[ j'ai un vérin diamètre 95 ext. long 85cm tige D 4 cm
Il suffira de multiplier la pression par la surface du piston pour l'aller et par la surface restante du piston moins celle
de la tige pour le retour. En admettant qu'il n'y ait pas de chute de pression, de perte de charge et de frottement.
Une pression de 250 [bar] = 25 [N/mm^2].
Vous pouvez aussi faire une recherche sur le forum Technologie sur les fendeuses
Jaunin__
Dernière modification par LPFR ; 08/04/2013 à 20h14.
merci pour cette reponse donc si bien fait mes calcul ma fendeuse devolpe 21 t
Bonjour,Jcb07 ,
Vous devriez avoir 177'205 [N] ~17.7 [t]
Jaunin__
ah bon !!! moi j ai calculer 85 cm inter du verin X par 250 bar
Bonjour,Jcb07 ,
Pourriez-vous me donner les cotes exacte de votre vérin, son diamètre intérieur, celui du piston en précisant les unités ainsi que le diamètre de la tige. Ne donné que les dimensions des diamètre pas les longueurs.
Jaunin__
les diamètres sont 85 cm inter fut de verin;; diametre de la tige est de 4 cm et celui du piston je ne le connait pas !!! j aimais demonte pour mesure
Bonjour,Jcb07 ,
Presque 1 [m] de diamètre, c'est énorme, cela change tout, j'étais resté dans les [mm].
Le diamètre intérieur du fût sera celui du piston.
Donc si tout est parfait avec un piston à doubles effets j'ai 1420 [t] en poussée et un peu mois en retour.
Jaunin__
votre diamètre est de 9,5cm avec une pression de 250bars votre section 9,5²x3,1416/4=70,882cm²
soit 70,882x250=17,721T
géagéa
il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
Bonjour, Geagea,
Effectivement, ce sont des valeurs beaucoup plus logique.
Mais il faudrait que Jcb07, veuille bien préciser correctement les cotes de son vérin, sa cote intérieur du cylindre serait de 85 [cm], sans virgule, voir #9.
Jaunin__
bjr est merci pour cette reponse !!!!
pour connaitre la force de votre fendeuse il faut connaitre le diametre int de votre verin
côté grande section coté petite section
calcul de la section (mm²)= (pi X D²):4 S= (pi X (D-diam tige))²:4
calcul P (bar) = F ( daN) : S (mm²)
d ou F = P x S
Bonjour a tous,
Suite a une étude sur la force vérins pour ma formation.
Je me permet de vous solliciter pour renforcer mon étude vis a vis de mes calculs sur les forces vérins.
j ai actuellement crée un tableau en appliquant la formule (d2*3.14/4)suis je dans la bonne optique de calcul?????? je sais que malgré nos impératifs de la vie je voudrai une connaitre une personne qui pourrai vérifier mes calculs.étant parti de peu d 'élément a ce sujet je voudrai que l on m éclair un peu plus a ce sujet.
