Une balle de revolver chute donc tant ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
Vue hybride
    invite234d9cdb
    Bonjour !
    C'est en faisant un calcul élementaire que je suis étonné du résultat, donc des fois qu'il serait faux je vous l'expose :
    On tire une balle avec un fusil, elle file à 250m/s
    Elle est tirée logiquement à l'horizontale, donc sont angle avec le sol est de 0°.
    Logiquement cette balle va perdre de la hauteur a raison de -1/2 x 9,81 x t²
    Donc si je vise une cible située à 10m, ce qui n'est pas très loin finalement, je dois en conclure que la balle va chuter de 1/2 x 9,81 x (1/25)², donc de 8 mm...
    Ca fait beaucoup non ?
    Si un homme tient le fusil à 1,5m du sol et tire, j'ai calculé que la balle reste en l'air 0,5 seconde !!! Et ce indépendamment de sa vitesse bien entendu...
    Donc toute balle de fusil tirée à l'horizontale à 1,5m du sol s'écrase invariablement après seulement 0,5 sec ?
    Est-ce possible ?
    invitea3eb043e
    Re : Une balle de revolver chute donc tant ?
    Ben oui, tout ça, c'est juste. Une balle de fusil, c'est pas un laser.
    invite8241b23e
    0.5 seconde, ça va quand même faire 100m à mon avis...
    invite234d9cdb
    La déviation est donc minimale si la balle va plus vite : je suppose donc que les armes à longue portée doivent éjecter les balles éffroyablement vite.
    Ben tiens je vais faire le calcul : on doit toucher une cible avec un fusil à 300m. On va dire qu'on autorise maximum une chute de 3cm
    Je trouve que la balle aura fait cette chute en 0,078seconde.
    Donc faut que la balle aille à 3836m/s
    C'est beaucoup ça, non
    invite234d9cdb
    Si la balle fait 15gr et quelle heurte un homme de 70kg à cette vitesse, on peut calculer comment l'energie cinétique de cette balle va se transmettre à l'homme ?
    Je ne sais pas comment faire ça...
    invité576543
    Citation Envoyé par LicenceXP
    Oui, mais quelle importance?
    Une chute supérieure n'est pas génante, même de 1 m. Il suffit de régler le viseur en conséquence, avec un télémètre par exemple, ou systématiquement dans le cas de tir à distance fixe.
    invite234d9cdb
    C'est à dire ? Un télémètre ?
    invité576543
    Un dispositif optique permettant d'évaluer la distance de la cible!
    invitef2ea68d7
    Pour info, un M-16 A2 tite une munition standard OTAN SS109 5,56mm à 975 m.s-1 (portée efficace 550m)
    Le fusil français de précision FR-F1 tire une munition 7,62 mm OTAN à 852 m.s-1 (portée efficace 800m)
    Je ne connais pas de fusil qui tire des munitions à 3 km.s-1 : l'arme ne le supporterait pas, sans parler du tireur (bonjour le recul!)
    invite234d9cdb
    C'est bien ce qui me semblait ! Dans ce cas, quelle est donc la formidable astuce technique qui permet que la balle ne s'écrase pas au sol avant d'atteindre sa cible ? On peut bien entendu l'expédier avec un angle non nul par rapport à l'horizontale, elle va d'abord monter puis commencer a descendre mais alors la capacité de visée est fortement atteinte...
    invite234d9cdb
    En inclinant de 1° à peine le canon je viens de calculer, sauf erreur de ma part, qu'après une demi seconde, si la balle va à 1000m/s, elle serait 7,5 mètre au dessus de ça cible qui elle serait à l'horizontale.
    Donc 1° c'est déjà beaucoup... Y a un système ultra sophistiqué dans chaque arme qui calcule en permanence la distance qui séparer l'objet visé de l'arme et qui calcule en conséquence de combien de 1/100 de ° le canon doit bouger pour atteindre sa cible, à l'insu du gars qui vise ? Ca me parait un peu complexe à mettre en oeuvre et je doute qu'ils avaient ça lors de la 2e guerre mondiale par exemple (pourtant la portée de leurs armes étaient importante).
    invitef2ea68d7
    Oh non, le système n'a rien de sophistiqué, mais il est astucieux! Au bout du canon, tu observes le guidon à travers un système de visée (la hausse) que tu règles en hauteur. Cette hausse est graduée en m de portée. Le biffin moyen ne réfléchit pas (pas facile de réfléchir au combat...). Il aligne la hausse et le guidon, ce qui donne un angle variable en fonction de la portée, selon la belle parabole que nous connaissons tous (la courbe, bien sur!)
    invitef2ea68d7
    Le temps de vol efficace (calculé à la portée) de la munition est court (entre 0,5 et 1 s). La perte d'altitude est de l'ordre de 5m pour 1 seconde de vol.
    Ce phénomène est compensé par le système de visée, qui introduit un angle de tir non nul (plusieur ° de site), qui dépend justement de la distance du tireur à la cible (on appelle cela le réglage de hausse).
    _Goel_
    n'y a-t-il pas un phénomène gyroscopique qui entre en jeu (la balle tournant sur elle-même), ou un phénomène de viscosité de l'air (à grande vitesse) qui "retarderait" la chute de la balle?
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    invite8915d466
    la viscosité ralentit le mouvement horizontal, mais elle n'a pratiquement pas d'effet sur la vitesse verticale qui reste très faible. Elle va donc juste diminuer la portée (et à distance égale, elle va plutot augmenter le dénivellé puisque le temps mis pour la parcourir sera plus long).
    Sinon, on m'a toujours dit que les balles allaient plus vite que le son (340 m/s dans les CNTP non?), et que quand on entendait le coup de feu, si on n'avait rien senti, on n'avait pas été touché !
    mais bon je ne suis pas spécialiste des armes à feu...
    invitef2ea68d7
    Citation Envoyé par gillesh38
    Oui, la vitesse en sortie de bouche sur un fusil d'assaut moderne (M16 A2, FAMAS, etc.) est de l'ordre de mach 3 (environ 1000 m.s-1 pour ces armes)
    invité576543
    lElle va donc juste diminuer la portée (et à distance égale, elle va plutot augmenter le dénivellé puisque le temps mis pour la parcourir sera plus long).
    D'où le problème posé par le vent, la perte étant fonction de la longueur de parcours relatif à l'air, pas relatif au sol. Un facteur correctif doit être introduit, ce qui demande une estimation supplémentaire...
    invitef2ea68d7
    Citation Envoyé par mmy
    Oui, sur les systèmes de tir modernes pour sniper, la vitesse de vent et la température de l'air sont prises en compte dans le réglage de hausse intégré au viseur laser. Les données sont communiquées par une centrale météo externe.
    Un tireur d'élite peut avec une arme adéquate et un bon système de visée faire mouche à plus d'un kilomètre.
    invitef2ea68d7
    Citation Envoyé par _Goel_
    Si, sans doute, en théorie. La mise en rotation de la munition est destinée à stabiliser la trajectoire à la sortie du tube. La viscosité de l'air (qui dépend de la température) intervient aussi, en théorie. Parce que ces effets sont négligeables devant le temps de vol et surtout les autres causes de perturbation, essentiellement le vent.
    invité576543
    Citation Envoyé par domlefebvre
    Exactement. La hausse est graduée, l'évaluation de la distance se faisant dans le temps "à l'estimation". Ensuite on a utilisé des télémètres, genre ce qui est utilisé dans les appareils photos. (Voir celui du Leica M pour un exemple de dispositif optique assez ancien.) Maintenant on couple le télémètre optique avec un laser, pour permettre un choix précis de la cible...
    (Le service militaire laisse quelques restes, je m'y occupais de revolvers calibre 900 mm, vitesse de départ de l'ordre de 1000 m/s, tirs typiques à 1 km)
    invitef2ea68d7
    Exactement. La hausse est graduée, l'évaluation de la distance se faisant "à l'estimation". Ensuite on a utilisé des télémètres, genre ce qui est utilisé dans les appareils photos. (Voir celui du Leica M pour un exemple de dispositif optique assez ancien.) Maintenant on couple le télémètre optique avec un laser, pour permettre un choix précis de la cible...
    Tu veux dire 9mm j'imagine Ceci dit, le tir au pistolet n'est pas efficace au delà de qq dizaines de mètres. c'est une arme de combat rapproché, contrairement à ce qu'on voit dans les films (où le gars fait mouche à 200 m avec un 9 mm)!!
    invité576543
    Non, non, je n'ai pas trop l'habitude de me gourer de deux 0, mais je me suis gouré de 1 ! C'est 90 mm. Cartouche de 80 cm de long. Deux barillets de 6 cartouches. Très joli mécanisme de rechargement automatique. Le tout avec un véhicule de 15 tonne pour déplacer le revolver
    Dernière modification par invité576543 ; 12/01/2006 à 15h48.
    invitef2ea68d7
    Vu, je me disais aussi un 9mm qui tire à 1 km...
    Beau blindé, un roue-canon j'imagine...
    invite56c76662
    bonjour tout le monde j'aimerais savoir quelle sniper et le plus puissant au monde qui existe pour le moment ^^ merci a +
    invite6f780a02
    salut,
    Ben un fusil, ca n'a pas de puissance en soit.
    invite8915d466
    eh eh , on voit les bonnes écoles ....
    ****souvenirs de ma carrière militaire***
    Moi j'etais scientifique du contingent, je n'ai fait que 3 semaines de "classes", on a tiré une seule fois 5 balles plastiques. Si on les mettait toutes dans la cible, on avait la "chance" (!) de pouvoir tirer 5 balles réelles ! Mais j'en ai mis que 4 ! mais de toutes façons la section avait du retard, personne n'a eu le temps de tirer à balles réelles
    *****fin de ma carrière militaire*****
    (j'espère ne pas avoir à la reprendre!)
    invite581bb1d9
    Citation Envoyé par mmy Voir le message
    Calibre 9mm, je suppose, et non 900 mm... Bien que des *révolvers* en service dans l'armée française, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup. Et encore moins en calibre 9 mm.
    Pour l'histoire de la balle qui chute, c'est effectivement tout bête : la balle ne part pas à l'horizontale... Mais selon un angle fonction du réglage des instruments de visée (optiques ou métalliques).
    Editt : zut, j'avais pas lu tout le sujet, ma réponse n'apporte donc rien. Sorry.
  1. Quand donc une force est positive ? Une accélération ?
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/10/2007, 10h34
  2. Une balle de fusil
    Par invite3d853944 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2007, 11h02
  3. Chute d'une balle de tennis de table
    Par invite884294cd dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2007, 20h46
  4. Une balle, ça peut faire mal...
    Par invitecaa1450e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2006, 19h22
  5. Ouch une balle de foot
    Par invitefc60305c dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2006, 17h43
